RSP-100系列100W单输出电源模块:设计与应用解析
chencui 2026-04-05 12:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下RSP-100系列100W单输出电源模块,看看它有哪些特点和优势,以及在实际设计中需要注意的地方。
文件下载:RSP-100-27.pdf
一、产品概述
RSP-100系列电源模块具有100W的单输出功率,并且内置了功率因数校正(PFC)功能,适用于多种电子设备的供电需求。它采用通用交流输入(全范围),能适应不同的电网环境,为设备提供稳定的直流电源。
二、关键特性
1. 输入与PFC功能
  • 通用交流输入:支持全范围的交流输入,这意味着它可以在全球不同的电网电压下正常工作,大大提高了产品的通用性和适用性。
  • 内置有源PFC功能:PFC功能可以提高电源的功率因数,减少对电网的谐波污染,同时提高电源的效率,降低能耗。
2. 保护功能
  • 多重保护:具备短路、过载、过压和过温保护功能,能有效保护电源模块和连接的设备,避免因异常情况导致的损坏。当出现故障时,保护功能会及时启动,确保设备的安全运行。
  • 恒流限制电路:内置恒流限制电路,在过载情况下可以自动限制电流,防止电流过大对设备造成损害。这种保护方式在故障排除后能自动恢复,无需人工干预。
3. 散热与外形设计
  • 自然对流散热:采用自由空气对流的冷却方式,无需额外的风扇,减少了噪音和维护成本,同时提高了产品的可靠性。
  • 低外形设计:1U低轮廓(30mm)的设计,节省了空间,适合安装在对空间要求较高的设备中。
4. 其他特性
  • 远程开关控制:支持远程ON - OFF控制,方便用户在不同的位置对电源进行开关操作,提高了使用的灵活性。
  • LED电源指示灯:通过LED指示灯可以直观地了解电源的工作状态,方便用户进行监控和维护。
  • 过电压类别III:符合相关的过电压标准,能在一定的过电压环境下安全工作。
  • 100%满载老化测试:经过100%的满载老化测试,确保产品的质量和稳定性,减少了在实际使用中出现故障的概率。
  • 3年质保:提供3年的质保期,体现了厂家对产品质量的信心,让用户使用更加放心。
三、技术参数
1. 输出参数
RSP-100系列有多种不同的输出电压可供选择,包括3.3V、5V、7.5V、12V、13.5V、15V、24V、27V和48V等。不同输出电压对应的额定电流、电流范围、额定功率等参数也有所不同。例如,3.3V输出时额定电流为20A,额定功率为66W;而48V输出时额定电流为2.1A,额定功率为100.8W。
2. 电气性能
  • 纹波与噪声:不同输出电压的纹波与噪声最大值有所差异,一般在100mVp - p到250mVp - p之间。
  • 输出电压调节范围:每个输出电压都有相应的调节范围,例如3.3V输出的调节范围为3.14 - 3.63V,方便用户根据实际需求进行微调。
  • 电压精度:电压公差一般在±1.0% - ±2.0%之间,线路调整率和负载调整率也都控制在较小的范围内,保证了输出电压的稳定性。
3. 输入参数
  • 频率范围:支持47 - 63Hz的频率范围,适应不同地区的电网频率。
  • 功率因数:在不同的输入电压下,功率因数都能达到较高的水平,例如在230VAC时PF > 0.93,在115VAC时PF > 0.98。
  • 效率:效率在83% - 88%之间,较高的效率可以减少能量损耗,降低设备的运行成本。
4. 保护参数
  • 过压保护:过压保护范围一般在105% - 135%的额定输出功率之间,当输出电压超过设定值时,会采取相应的保护措施。
  • 过载保护:采用恒流限制的保护方式,在过载时自动限制电流,故障排除后自动恢复。
  • 过温保护:当温度过高时,电源模块会自动关闭,待温度下降后自动恢复。
四、机械与电气连接
1. 机械尺寸
产品的尺寸为179 99 30mm(L W H),重量为0.52Kg,包装规格为24pcs/14.5Kg/0.84CUFT。这种小巧的尺寸和轻便的重量,便于安装和运输。
2. 引脚分配
电源模块的引脚分配明确,包括交流输入引脚(AC/L、AC/N、FG)和直流输出引脚(DC OUTPUT -V、DC OUTPUT +V),以及远程开关控制引脚(RC+、RC - )。用户在连接时需要按照引脚分配进行正确连接,以确保电源模块的正常工作。
五、应用与注意事项
1. 应用场景
RSP-100系列电源模块适用于多种电子设备,如工业控制设备、通信设备、测试仪器等。其稳定的性能和丰富的保护功能,能为这些设备提供可靠的电源支持。
2. 注意事项
  • 环境要求:工作温度范围为 - 30 - +70°C,工作湿度范围为20 - 90% RH(非冷凝)。在使用时需要确保环境条件符合要求,否则可能会影响电源模块的性能和寿命。
  • 安装高度:对于无风扇型号,当工作海拔高于2000m时,环境温度需要按照3.5°C/1000m进行降额;对于有风扇型号,降额标准为5°C/1000m。
  • 系统集成:该电源模块被视为一个组件,需要安装到最终设备中。在安装后,需要对最终设备进行重新确认,确保其仍然符合相关的安全和性能标准。
总之,RSP-100系列100W单输出电源模块以其丰富的功能、稳定的性能和良好的兼容性,为电子工程师在设计电子设备时提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和环境条件,合理选择和使用该电源模块,以确保设备的正常运行。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设备
  • 电源模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索HRP - 100系列100W输出带PFC功能电源的卓越性能
    探索HRP - 100系列100W输出带PFC功能电源的卓越性能 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-07 09:55 87次阅读
    LPS-100系列100W输出无PFC功能电源模块解析
    的头像 发表于 04-07 09:50 91次阅读
    LPP - 150系列150W输出电源模块:设计与特性解析
    LPP - 150系列150W输出电源模块:设计与特性解析 作为电子工程师,在
    的头像 发表于 04-07 09:50 111次阅读
    探索PSC - 100系列100W输出电源:兼具电池充电与UPS功能的卓越之选
    探索PSC - 100系列100W输出电源:兼具电池充电与UPS功能的卓越之选 在电子设计的广
    的头像 发表于 04-05 13:40 658次阅读
    100W输出 PFC 功能电源 TP - 100 系列深度解析
    100W输出 PFC 功能电源 TP - 100 系列深度解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 13:15 620次阅读
    100W输出带PFC功能电源模块SP - 100系列深度解析
    的头像 发表于 04-05 13:10 150次阅读
    MEAN WELL RSP - 100系列100W输出电源模块深度解析
    的头像 发表于 04-05 12:40 251次阅读
    探索 NES - 100 系列 100W 输出开关电源
    探索 NES - 100 系列 100W 输出开关电源 在电子设备的设计与开发中,
    的头像 发表于 04-05 12:40 256次阅读
    MSP - 100系列100W输出医疗电源:设计亮点与技术解析
    的头像 发表于 04-05 10:15 246次阅读
    100W输出带PFC功能的LPP - 100系列电源模块解析
    的头像 发表于 04-05 09:20 229次阅读
    100W输出工业DIN导轨电源DR - 100系列:性能与设计解析
    的头像 发表于 04-05 09:20 254次阅读
    HRPG - 600系列600W输出带PFC功能电源模块解析
    HRPG - 600系列600W输出带PFC功能电源模块解析 一、引言 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 09:15 256次阅读
    EPP-100系列100W输出电源模块的深度解析
    的头像 发表于 04-05 09:05 227次阅读
    EPP - 100系列100W输出电源模块:高效与稳定的完美结合
    EPP - 100系列100W输出电源模块:高效与稳定的完美结合 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 09:05 216次阅读
    100W输出工业DIN导轨电源DR - 100系列详解
    100W输出工业DIN导轨电源DR - 100系列详解 在工业自动化和电力电子领域,可靠的
    的头像 发表于 04-04 14:40 598次阅读
