240W开关电源:恶劣环境下的可靠之选——HEP - 240系列
在电子设备的设计中,电源的稳定性和适应性至关重要,尤其是在恶劣环境下。今天,我们就来深入了解一款专为恶劣环境设计的240W开关电源——HEP - 240系列。
文件下载:HEP-240-36A.pdf
一、产品概述
HEP - 240系列是一款240W的工业AC/DC电源,它具备在高粉尘、高湿度、高振动和高海拔等恶劣环境下稳定工作的能力。整个系列采用坚固的铝制外壳,并完全灌封导热硅胶,这不仅增强了其防护性能,还提高了散热效率。
二、产品特性
1. 输入与功率因数
- 宽范围输入:支持通用AC输入,范围高达305VAC,同时也能适应120 - 370VDC的直流输入,频率范围为47 - 63Hz。这种宽范围输入使得电源在不同的电网环境下都能稳定工作。
- 主动PFC功能:内置主动PFC功能,在满载时,PF > 0.98/115VAC,PF > 0.95/230VAC,PF > 0.92/277VAC,有效提高了电源的功率因数,减少了对电网的干扰。
2. 高效与散热设计
- 高效率:最高效率可达93.5%,这意味着在转换过程中能减少能量损耗,降低发热,提高能源利用率。
- 无风扇设计:采用自然对流散热方式,无需风扇,不仅减少了故障点,还降低了噪音,同时适应恶劣环境。
3. 宽工作温度范围
可在 - 55℃至 + 70℃的宽温度范围内正常工作,这使得它在极端温度环境下也能可靠运行。不过,需要注意的是,在不同的环境温度下,电源的负载能力可能会有所下降,具体可参考降额曲线。
4. 防护等级
- 标准防护:具备IP65防护等级,能有效防止灰尘进入和水的喷射。
- 可选防护:可选IP68防护等级的型号,经过测试,可在水下1000mm处正常工作1个月。
5. 电气性能
- 抗浪涌能力:能承受6KV的浪涌冲击,保证了在电网波动时电源的稳定性。
- 抗振动能力:可承受10G的振动测试,确保在振动环境下正常工作。
- 工作海拔:工作海拔可达5000米,但在海拔高于2000米时,无风扇型号有3.5℃/1000米的环境温度降额,有风扇型号有5℃/1000米的环境温度降额。
6. 保护功能
具备短路、过负载、过电压和过温度保护功能。当出现故障时,电源能自动采取相应的保护措施,如短路和过流时采用恒流限制,故障排除后自动恢复;过压时关闭输出并锁定,重新上电恢复;过温时关闭输出,温度下降后自动恢复。
7. 长质保期
提供6年的质保期,体现了厂家对产品质量的信心。
三、产品型号与参数
| HEP - 240系列有多种型号可供选择,不同型号的输出电压、电流、功率等参数有所不同。以下是部分型号的主要参数: | 型号 | 输出直流电压 | 额定电流 | 额定功率 | 纹波与噪声(最大值) | 电压调节范围 | 电流调节范围 | 电压公差 | 线性调整率 | 负载调整率 |
| HEP - 240 - 12 | 12V | 16A | 192W | 150mVp - p | 11.2 - 12.8V | 8 - 16A | ±2.5% | ±0.5% | ±2.0% | |
| HEP - 240 - 15 | 15V | 15A | 225W | 150mVp - p | 14 - 16V | 7.5 - 15A | ±2.0% | ±0.5% | ±1.5% | |
| HEP - 240 - 24 | 24V | 10A | 240W | 150mVp - p | 22.4 - 25.6V | 5 - 10A | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | |
| HEP - 240 - 36 | 36V | 6.7A | 241.2W | 250mVp - p | 33.5 - 38.5V | 3.3 - 6.7A | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | |
| HEP - 240 - 48 | 48V | 5A | 240W | 250mVp - p | 44.8 - 51.2V | 2.5 - 5A | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | |
| HEP - 240 - 54 | 54V | 4.45A | 240.3W | 350mVp - p | 50 - 57V | 2.23 - 4.45A | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% |
需要注意的是,电压和电流调节范围仅A类型号可通过内部电位器进行调节。
四、应用领域
HEP - 240系列适用于多种恶劣环境下的应用场景,如户外通信设备、户外电子标识和广告牌、石油工厂或矿井等。在这些场景中,电源需要具备高可靠性和稳定性,HEP - 240系列正好满足了这些需求。
五、机械规格与安装
1. 机械规格
电源的尺寸为244.2×68×38.8mm(长×宽×高),重量为1.3Kg,每箱装12个,总重16.6Kg,体积为0.84CUFT。
2. 安装
A类型号(标准型号)为IP65防护等级,输出电压和恒流水平可通过内部电位器调节(可通过移除外壳上的橡胶塞进行操作);Blank类型号(可选型号)为IP68防护等级,配备I/O连接电缆。具体的安装说明可参考:http://www.meanwell.com/manual.html 。
六、总结
HEP - 240系列开关电源以其卓越的性能和可靠的防护,为恶劣环境下的电子设备提供了稳定的电源解决方案。在设计电子设备时,如果你需要一款能在恶劣环境下稳定工作的电源,不妨考虑一下HEP - 240系列。你在实际应用中是否遇到过类似的电源需求呢?你对这款电源还有哪些疑问或者想法,欢迎在评论区留言讨论。
