480W单输出DIN导轨电源DRP - 480S系列解析
chencui 2026-04-05 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,电源设计是至关重要的一环。今天,我们要深入探讨一款具有PFC功能的480W单输出DIN导轨电源——DRP - 480S系列,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:DRP-480S-24.pdf
产品特点
输入灵活性
DRP - 480S系列的AC输入范围可通过开关进行选择,其输入电压范围涵盖90 - 132VAC/180 - 264VAC,还支持254 - 370VDC输入,频率范围为47 - 63Hz。这种灵活的输入设计,能适应不同的电源环境,为工程师在不同场景下的应用提供了更多选择。
高效节能
该系列电源内置被动PFC功能,符合EN61000 - 3 - 2标准,典型效率高达89%,低损耗的特性使得电源在工作过程中能有效降低能耗,减少散热需求,提高整个系统的稳定性。
多重保护
具备短路、过载、过压和过温保护功能。过载保护范围为105 - 150%额定输出功率,采用恒流限制方式,故障排除后自动恢复;过压保护在不同输出电压下有相应的保护值(24V输出时为30 - 36V,48V输出时为59 - 66V),保护方式为关闭输出电压,重新上电恢复;过温保护在100°C ± 5°C(检测功率开关散热器)时启动,温度下降后自动恢复。这些保护机制能有效保护电源和连接的设备,提高系统的可靠性。
散热与安装
采用自由空气对流冷却方式,无需额外的风扇,减少了故障点和维护成本。同时,它可以安装在DIN导轨TS - 35/7.5或15上,方便在工业控制柜等场景中进行安装和布局。
认证与测试
通过了UL 508(工业控制设备)认证,符合EN61000 - 6 - 2(EN50082 - 2)工业抗扰度等级,经过100%满载老化测试,并提供3年质保。这些认证和测试确保了产品的质量和可靠性。
技术规格
输出参数
该系列有DRP - 480S - 24(24V输出)和DRP - 480S - 48(48V输出)两种型号,额定功率均为480W。24V输出型号的额定电流为20A,电流范围0 - 20A;48V输出型号的额定电流为10A,电流范围0 - 10A。输出纹波和噪声最大为120mVp - p,电压调节范围分别为24 - 28V ± 1.0%(24V输出)和48 - 55V(48V输出),电压公差为±1.0%,线路调整率和负载调整率均为±0.5%和±1.0%。
输入参数
功率因数典型值在230VAC时≧0.7,典型效率为89%。交流输入电流在115VAC时为8A,230VAC时为3.2A,冷启动时的浪涌电流在115VAC时为27A,230VAC时为45A,泄漏电流小于3.5mA/240VAC。
环境参数
工作温度范围为 - 20 - +70°C(需参考降额曲线),工作湿度为20 - 90%RH(非冷凝),存储温度和湿度范围为 - 40 - +85°C,10 - 95%RH。温度系数为±0.03%/°C(0 - 50°C),振动要求为组件10 - 500Hz,2G,10min/1cycle,沿X、Y、Z轴各60min;安装需符合IEC60068 - 2 - 6标准。
安全与EMC
安全标准通过了UL508、UL60950 - 1、EAC TP TC004认证,耐压测试为I - O:3KVAC,I - FG:2.0KVAC,O - FG:0.5KVAC,绝缘电阻I - O、I - FG、O - FG为100MΩ / 500VDC / 25°C/70%RH。EMC发射符合EN55032(CISPR32)、EN61204 - 3 Class B、EN61000 - 3 - 2、 - 3、EAC TP TC 020标准,EMC抗扰度符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、EN61204 - 3、EN61000 - 6 - 2(EN50082 - 2),重工业等级,标准A,EAC TP TC 020。
其他参数
平均无故障工作时间(MTBF)最小为187.9Khrs(MIL - HDBK - 217F,25°C),尺寸为227 125.2 100mm(W H D),包装重量为2.6Kg,每箱6pcs,总重16.6Kg,体积1.46CUFT。
应用场景与设计建议
DRP - 480S系列电源适用于工业控制、自动化设备等领域。在设计过程中,工程师需要根据实际应用场景选择合适的输出电压型号。同时,要注意电源的安装环境,确保通风良好,以保证电源的散热效果。在使用过程中,要根据降额曲线合理使用电源,避免在高温环境下满负荷运行,以延长电源的使用寿命。
大家在实际应用中,有没有遇到过类似电源的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总之,DRP - 480S系列电源以其丰富的功能、可靠的性能和灵活的设计,为电子工程师在工业电源设计中提供了一个优秀的选择。希望通过本文的介绍,能让大家对这款电源有更深入的了解。
  • 工业电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    45W输出工业DIN导轨电源DR - 45系列:性能与设计解析
    的头像 发表于 04-07 11:20 170次阅读
    480W输出带PFC功能电源模块SP - 480系列解析
    的头像 发表于 04-05 13:15 618次阅读
    100W输出工业DIN导轨电源DR - 100系列:性能与设计解析
    的头像 发表于 04-05 09:20 257次阅读
    45W输出工业DIN导轨电源DR - 45系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 09:05 281次阅读
    30W输出工业DIN导轨电源DR - 30系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 09:05 234次阅读
    15W输出工业DIN导轨电源DR - 15系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 09:05 229次阅读
    480W输出工业DIN导轨电源DRP - 480系列:性能卓越的工业供电解决方案
    的头像 发表于 04-04 15:20 583次阅读
    240W输出工业DIN导轨电源DRP - 240系列深度剖析
    的头像 发表于 04-04 15:20 626次阅读
    120W输出工业DIN导轨电源DRH - 120系列:性能与设计解析
    的头像 发表于 04-04 15:20 590次阅读
    480W输出工业DIN导轨电源DRP - 480系列:高效稳定之选
    的头像 发表于 04-04 15:15 615次阅读
    75W输出工业DIN导轨电源DR - 75系列:性能与设计全解析
    的头像 发表于 04-04 15:05 576次阅读
    120W输出工业DIN导轨电源DR - 120系列:性能与应用解析
    的头像 发表于 04-04 14:40 622次阅读
    Sunpower DR - 120系列120W输出DIN导轨电源:技术解析与应用优势
    的头像 发表于 04-04 14:40 601次阅读
    Delta LYTE DIN导轨电源24V 480W 1相产品技术解析
    Delta LYTE DIN导轨电源24V 480W 1相产品技术解析 在工业应用中,电源的稳定
    的头像 发表于 03-27 18:05 940次阅读
    RECOM全新推出高性价比紧凑型DIN导轨电源RACPRO1-S480系列
    RECOM 全新推出高性价比紧凑型 DIN 导轨电源 (PSU)— RACPRO1-S480 系列。该产品采用自然对流冷却设计,在 - 40
    的头像 发表于 02-25 16:05 461次阅读
