Delta LYTE DIN导轨电源24V 480W 1相产品技术解析
chencui 2026-03-27 18:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业应用中,电源的稳定性和可靠性至关重要。Delta的LYTE DIN导轨电源24V 480W 1相产品(型号DRL - 24V480W1A□),专为对成本敏感且需要满足基本功能的用户设计,在不牺牲质量和可靠性的前提下,能广泛应用于各种工业场景。下面,我们就来详细解析这款电源的各项特性。
文件下载:DRL-24V480W1AS.pdf
产品亮点
输入特性优越
该电源具有通用交流输入电压范围(85 - 264Vac),频率范围为47 - 63Hz,还支持120 - 375Vdc的直流输入。这使得它能适应不同的电源环境,提高了产品的通用性。其功率因数在100%负载时大于0.95(115Vac和230Vac),效率最高可达88.0%,节能效果显著。同时,内置的恒定电流电路适用于感性和容性负载,为不同类型的负载提供稳定的电力支持。
宽温度范围工作
该电源能够在-20°C至+70°C的温度范围内工作,在-10°C至+50°C(230Vac)时可提供全额额定功率。这一特性使得它在各种恶劣的工业环境中都能稳定运行,减少了因温度变化导致的性能波动。
多重保护功能
电源具备过压、过载/过流、过温、短路等保护功能。过压保护范围在28.4V - 35.2V,采用锁存模式;过载/过流保护在额定负载电流的109 - 130%时启动,持续电流模式;过温保护同样采用锁存模式;短路保护则是打嗝模式,故障排除后自动恢复。这些保护功能有效提高了电源的安全性和可靠性,延长了设备的使用寿命。
电磁兼容性良好
在电磁兼容性方面,该电源的辐射和传导发射符合EN 55032 Class B标准,能有效减少电磁干扰,保证设备在复杂的电磁环境中正常运行。同时,它还能满足多项电磁抗扰度标准,如静电放电、辐射场、电快速瞬变/脉冲群、浪涌等测试,确保在各种干扰环境下稳定工作。
技术参数详解
输入参数
  • 额定输入电压:100 - 240Vac
  • 输入电压范围:85 - 264Vac
  • 额定输入频率:50 - 60Hz
  • 输入电流:5.4A(典型值,115Vac),2.7A(典型值,230Vac)
  • 效率:在100%负载时,115Vac下为85%(典型值),230Vac下为88%(典型值)
  • 最大浪涌电流(冷启动):40A(典型值,115Vac),80A(典型值,230Vac)
输出参数
  • 额定输出电压:24Vdc
  • 工厂设定点公差:±2%
  • 输出电压调整范围:22 - 28Vdc
  • 输出电流:20.0A(最大480W)
  • 输出功率:480W
  • 线路调整率:< 0.5%(85 - 264Vac,100%负载)
  • 负载调整率:在-10°C至+70°C时< 1.5%(0 - 100%负载),在≤ -10°C至 -20°C时< 2.0%(0 - 100%负载)
  • 纹波和噪声(PARD):在0°C至+70°C时< 120mVpp,在< 0°C至 -10°C时< 240mVpp,在< -10°C至 -20°C时< 360mVpp
机械与环境特性
机械特性
  • 外壳材质:SGCC/铝
  • 尺寸:123.6 x 85.5 x 128.5mm(4.87 x 3.37 x 5.06英寸)
  • 重量:1.30kg(2.86磅)
  • 指示灯:绿色LED(DC OK)
  • 冷却系统:对流冷却
  • 端子:输入3针(额定600V/35A),输出DRL - 24V480W1AA为4针(额定300V/28A),DRL - 24V480W1AS为6针(额定300V/28A)
  • 电线规格:输入AWG 16 - 12,输出AWG 16 - 14(2根)、AWG 12,信号AWG 16 - 12
  • 安装导轨:标准TS35 DIN导轨(符合EN 60715)
  • 噪声:1米处声压级(SPL)< 25dBA
环境特性
  • 工作温度范围:-20°C至+70°C
  • 存储温度范围:-40°C至+85°C
  • 功率降额:温度高于40°C(115Vac)时,每升高1°C降额1.67%;高于50°C(230Vac)时,每升高1°C降额2.5%;输入电压低于100Vac时,每降低1Vac降额1%
  • 工作湿度:5 - 95% RH(非冷凝)
  • 工作海拔:0至5,000米(16,400英尺)
  • 冲击测试:非工作时符合IEC 60068 - 2 - 27标准,50G,22ms,每个方向3次,共9次;工作时4G,22ms,每个方向3次,共9次
  • 振动测试:非工作时符合IEC 60068 - 2 - 6标准,随机5Hz至500Hz,2.09Gms,每个轴20分钟;工作时正弦波10Hz至500Hz,19.6m/s²(2G峰值),位移0.35mm,每个周期10分钟,所有方向共60分钟
  • 污染等级:2
可靠性与安全标准
可靠性
  • 平均无故障工作时间(MTBF):根据Telcordia SR - 332标准,在输入100Vac、输出100%负载、环境温度25°C时大于700,000小时。
  • 预期电容寿命:在115Vac和230Vac、50%负载、40°C环境下为10年。
安全标准
该电源符合多项安全标准,包括EN 60950 - 1、EN 62368 - 1、UL/cUL 60950 - 1、UL/cUL 62368 - 1、UL 508等,还通过了CB认证,适用于全球范围。同时,它满足低电压指令(SELV),输入到输出的电气隔离为3.0KVac,输入到地为2.0KVac,输出到地为0.5KVac。
应用模式
冗余操作
为确保电源单元的冗余操作,两个单元的输出电压差必须保持在0.45 - 0.5V。通过简单的步骤即可设置冗余操作:首先测量两个电源单元的输出电压,确定主单元;然后将两个电源单元分别连接到DRR - 40N(或40A)模块的Vin 1和Vin 2;最后将系统负载连接到Vout。需要注意的是,DRR模块的输出电压Vout等于电源输出电压减去模块中的电压降(Vdrop),Vdrop会根据负载电流和环境温度在0.60V至0.90V之间变化(典型值0.65V)。
并联操作
电源单元也可用于并联操作以增加输出功率。两个单元的输出电压差必须保持在25mV以内,并且需要在相同的输出负载下独立验证。需要注意的是,并联连接时,EMI、浪涌电流、泄漏电流、PARD、启动时间等参数会与数据表中的不同,用户需要验证这些差异是否会影响产品的正常运行。
安装与安全注意事项
安装
该电源可以安装在符合EN 60715标准的35mm DIN导轨上,安装时应将输入端子块置于底部。安装时,先将电源倾斜向上插入导轨,然后向下推直到停止,再按压底部前侧进行锁定,最后轻轻摇晃以确保安装牢固。拆卸时,用螺丝刀拉动或滑动锁扣,然后沿相反方向滑动电源单元,释放锁扣并从导轨上拔出。
安全注意事项
在连接和断开输入电压之前,必须始终关闭主电源,否则有爆炸或严重损坏的风险。为保证足够的对流冷却,设备上方应保持50mm(1.97英寸)的距离,下方保持18cm(7.09英寸)的距离,与其他设备的侧向距离应保持10mm(0.39英寸)。此外,设备外壳可能会因环境温度和负载而变得非常热,存在烫伤风险。在断开输入电源后的5分钟内,设备内部可能仍存在危险电压,请勿触摸。电源应安装在相对无导电污染物的机柜或房间内。
Delta的LYTE DIN导轨电源24V 480W 1相产品以其优越的性能、可靠的保护功能和良好的电磁兼容性,为工业应用提供了稳定、高效的电力支持。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择和使用该电源,确保设备的正常运行。你在使用类似电源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 工业电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    480W单输出带PFC功能电源模块SP - 480系列解析
    480W单输出带PFC功能电源模块SP - 480系列解析 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠
    的头像 发表于 04-05 13:15 617次阅读
    100W单输出工业DIN导轨电源DR - 100系列:性能与设计解析
    100W单输出工业DIN导轨电源DR - 100系列:性能与设计解析 在工业电子设备的设计中,稳定可靠的
    的头像 发表于 04-05 09:20 255次阅读
    240W工业DIN导轨电源DRT - 240系列:性能与应用剖析
    240W工业DIN导轨电源DRT - 240系列:性能与应用剖析 引言 在工业自动化和电力系统中,可靠且高效的
    的头像 发表于 04-05 09:05 260次阅读
    480W单输出DIN导轨电源DRP - 480S系列解析
    480W单输出DIN导轨电源DRP - 480S系列解析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-05 09:05 294次阅读
    60W单输出工业DIN导轨电源DR - 60系列:设计与特性解析
    60W单输出工业DIN导轨电源DR - 60系列:设计与特性解析 在工业自动化及控制领域,电源
    的头像 发表于 04-05 09:05 269次阅读
    45W单输出工业DIN导轨电源DR - 45系列:设计与性能解析
    45W单输出工业DIN导轨电源DR - 45系列:设计与性能解析 在工业控制设备领域,电源的稳定
    的头像 发表于 04-05 09:05 277次阅读
    480W单输出工业DIN导轨电源DRP - 480系列:性能卓越的工业供电解决方案
    480W单输出工业DIN导轨电源DRP - 480系列:性能卓越的工业供电解决方案 引言 在工业应用场景中,可靠且高效的
    的头像 发表于 04-04 15:20 583次阅读
    120W单输出工业DIN导轨电源DRH - 120系列:性能与设计解析
    120W单输出工业DIN导轨电源DRH - 120系列:性能与设计解析 在工业电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 04-04 15:20 589次阅读
    480W单输出工业DIN导轨电源DRP - 480系列:高效稳定之选
    480W单输出工业DIN导轨电源DRP - 480系列:高效稳定之选 在工业电源领域,一款性能卓
    的头像 发表于 04-04 15:15 615次阅读
    75W单输出工业DIN导轨电源DR - 75系列:性能与设计全解析
    75W单输出工业DIN导轨电源DR - 75系列:性能与设计全解析 在工业电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 04-04 15:05 575次阅读
    120W单输出工业DIN导轨电源DR - 120系列:性能与设计解析
    120W单输出工业DIN导轨电源DR - 120系列:性能与设计解析 在工业电源设计领域,可靠、
    的头像 发表于 04-04 14:40 584次阅读
    120W单输出工业DIN导轨电源DR - 120系列:性能与应用解析
    120W单输出工业DIN导轨电源DR - 120系列:性能与应用解析 在工业自动化和电子设备领域,电源
    的头像 发表于 04-04 14:40 621次阅读
    Sunpower DR - 120系列120W单输出DIN导轨电源技术解析与应用优势
    Sunpower DR - 120系列120W单输出DIN导轨电源技术解析与应用优势 在电子设
    的头像 发表于 04-04 14:40 600次阅读
    RECOM全新推出高性价比紧凑型DIN导轨电源RACPRO1-S480系列
    RECOM 全新推出高性价比紧凑型 DIN 导轨电源 (PSU)— RACPRO1-S480 系列。该产品采用自然对流冷却设计,在 - 40
    的头像 发表于 02-25 16:05 461次阅读
    RECOM AC/DC DIN导轨电源及配件介绍
    RACPRO 系列工业导轨式交流 / 直流(AC/DC)电源具有结构紧凑、效率高的特点,包含额定功率最高达 480W 的单相输入版本,以及额定功率最高达 960W 的三
    的头像 发表于 12-15 09:31 856次阅读
    RECOM AC/DC <b class='flag-5'>DIN</b><b class='flag-5'>导轨</b><b class='flag-5'>电源</b>及配件介绍
