MAX256评估套件:高效隔离式DC - DC转换解决方案剖析
在电子设计领域,DC - DC转换器是实现电源转换与分配的关键组件。今天,我们聚焦于MAXIM的MAX256评估套件,深入探究其特性、工作原理及应用要点。
文件下载:MAX256EVKIT+.pdf
评估套件概述
MAX256评估套件是一款经过全面组装与测试的印刷电路板(PCB),内置一个3W隔离式H桥DC - DC转换器。它能够提供大约+5V和 - 5V的非稳压输出电压(相对于隔离地)。每个输出端的输出电流最高可达600mA,或者两个输出端各输出300mA。该电路的输入电源可以是+5VDC电源,也能在低至+3V的输入电压下工作,不过输出电压会相应降低。
特性亮点
宽输入电压范围
支持+3V至+5VDC的输入电压范围,这使得它在不同电源环境下都能稳定工作,增强了其适用性。
隔离输出设计
提供隔离输出,+VOUT为+5V时可提供高达300mA的电流, - VOUT为 - 5V时同样可提供300mA电流,满足了对电源隔离有要求的应用场景。
高效转换
在+5V输入、200mA负载的情况下,整体效率高达87%,有效减少了能量损耗,提高了电源利用率。
低噪声与纹波
采用中心抽头全波整流输出,结合400kHz的开关频率,不仅能使用陶瓷输出电容和小型变压器,还能通过设计的固有平衡特性,最大程度减少输入纹波电流和辐射噪声,同时保证输入电流无中断。
可靠保护机制
具备欠压锁定(UVLO)和热关断功能,当输入电压低于2.7V时,UVLO会控制电路启动;热关断电路则能在过热情况下提供额外保护,确保了3W隔离电源的稳定性和可靠性。
集成设计与高隔离度
采用低成本、集成FET的H桥设计,表面贴装变压器提供高达1500VRMS的电隔离,且PCB设计保证了GND和SGND平面之间300密耳的间距,进一步增强了隔离性能。
组件清单
| 评估套件包含多种电子元件,如不同规格的陶瓷电容、肖特基二极管、电阻、变压器和MAX256ASA +芯片等。以下是部分关键组件: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1 | 1 | 10µF ±10%, 10V X7R陶瓷电容 (1206) Murata GRM31CR71A106K | |
| D1–D4 | 4 | 30V, 1A肖特基二极管 (SOD - 123) Diodes Inc. B130LAW | |
| T1 | 1 | 3W 1:1:2.6:2.6匝数变压器 (8 - pin gull wing) HALO Electronics TGM - H281NF | |
| U1 | 1 | MAX256ASA + (8 - pin SO - EP) |
快速启动步骤
所需设备
- 一个5V、1A限流电源,且带有内置电流表
- 两个电压表
- 两个1A电流表
- 两个100mA负载(或51Ω电阻)
操作步骤
- 将电压表连接到+VOUT焊盘和SGND。
- 把第二个电压表连接到 - VOUT焊盘和SGND。
- 将1A电流表与100mA负载串联后连接到+VOUT,负载接地连接到SGND PC焊盘。
- 同样,将第二个1A电流表与100mA负载串联后连接到 - VOUT,负载接地连接到SGND PC焊盘。
- 确保跳线JU1的2 - 3引脚之间安装了短路片(400kHz内部振荡器),且跳线JU2的引脚之间未安装短路片(模式 = 启用)。
- 将+5V电源连接到VCC焊盘,电源接地连接到GND焊盘。
- 打开电源,验证+VOUT处的电压表读数约为+6V。
- 验证 - VOUT处的电压表读数约为 - 6V。
需要注意的是,为MAX256评估套件供电的+5V电源必须限流在1A,每个输出的负载电流应限制在小于300mA。
详细工作原理
MAX256芯片
MAX256是一款集成了初级侧控制器和H桥驱动器的芯片,适用于隔离式电源电路。它包含板载振荡器、保护电路和内部H桥FET驱动器,能够为变压器的初级绕组提供高达3W的功率。该芯片可以使用内部可编程振荡器工作,也可以由外部时钟驱动,以改善电磁干扰(EMI)性能。无论使用哪种时钟源,内部触发器级都能保证固定的50%占空比,防止变压器中出现直流电流。
保护机制
MAX256具备欠压锁定(UVLO)功能,当VCC处的输入电压低于1.9V(典型值)时,芯片会自动关闭,实现受控启动。同时,通过实施先断后通的开关方式,防止H桥MOSFET发生交叉导通。热关断电路则能在过热情况下提供额外保护。
变压器配置
评估套件的PCB布局提供了一种简单的方法来重新配置变压器T1的初级绕组,可选择串联(默认)或并联配置。不同的配置会改变电路的输出电压和可用的最大电流。通过表面贴装电阻R3、R4和R5可以实现初级绕组的配置。
跳线配置与工作模式
评估套件有两个多功能跳线JU1和JU2,可设置MAX256芯片的工作模式,包括外部可编程模式、MAX256内部振荡器模式和使用外部提供的TTL/CMOS时钟的时钟模式。每种模式都展示了MAX256的关断功能,以降低电流消耗。
外部可编程模式(默认)
在该模式下,JU1的2 - 3引脚连接,MAX256的CK_RS引脚通过R1连接到GND,JU2未安装短路片,MAX256的MODE引脚通过R2连接到VCC,内部振荡器以400kHz的频率切换。
内部振荡器模式
当JU1未安装短路片,MAX256的CK_RS引脚内部连接到GND,JU2未安装短路片,MAX256的MODE引脚通过R2连接到VCC时,内部振荡器以100kHz的频率切换(需注意,使用TGM - H281变压器时不允许100kHz的内部振荡器切换)。
时钟模式
在时钟模式下,JU1的1 - 2引脚连接,MAX256的CK_RS引脚连接到CLOCK PCB焊盘,JU2必须安装短路片,MAX256的MODE引脚连接到GND。此时,U1以外部时钟频率的一半进行切换,当外部时钟停止(0Hz)时,电路进入关断状态。
总结
MAX256评估套件为电子工程师提供了一个高效、可靠的隔离式DC - DC转换解决方案。其丰富的特性、灵活的配置选项以及完善的保护机制,使其适用于多种电源应用场景。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的工作模式和变压器配置,以实现最佳的性能和效率。你在使用类似评估套件时,是否也遇到过一些有趣的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源应用
1文章
112浏览量
9923
