MAX17681评估套件:高效隔离式DC - DC转换解决方案
chencui 2026-04-03 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天,我们来深入了解一下MAX17681评估套件,它为隔离式+15V或+12V输出配置提供了一个出色的测试和验证平台。
文件下载:MAX17681EVKITC#.pdf
一、评估套件概述
MAX17681EVKITC是一款经过完全组装和测试的电路板,用于展示MAX17681高效、隔离降压型DC - DC转换器的性能。它的输入电压范围很宽,从17V到36V,采用原边反馈来调节输出电压。该套件有两种输出配置:一是输出编程为+15V、200mA,输出电压调节精度为±8%;二是使用后置稳压器(MAX17651)产生+12V、100mA的输出,调节精度优于±3%。套件中安装了采用10引脚(3mm x 2mm)TDFN封装的MAX17681和采用6引脚薄型SOT(TSOT)封装的MAX17651。
二、主要特性
(一)宽输入电压范围
支持17V到36V的输入电压,能适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
(二)多输出选择
可提供+15V、200mA或+12V、100mA的连续电流输出,满足不同负载的需求。
(三)控制与保护功能
具备EN/UVLO输入,可用于开/关控制和编程输入欠压锁定(UVLO)阈值;拥有过流保护和过温保护功能,保障电路在异常情况下的安全运行。
(四)高效性能
开关频率为200kHz,峰值效率可达89.5%,能有效降低功耗,提高能源利用率。
(五)无光耦设计
采用隔离降压拓扑,无需光耦即可实现低功率水平的隔离输出,简化了电路设计
(六)输出功率
能够提供高达3W的输出功率,满足一般中小功率负载的供电需求。
(七)成熟的PCB布局
经过验证的PCB布局,有助于减少电磁干扰,提高电路的稳定性和可靠性。
三、快速启动指南
(一)推荐设备
  1. 一个15V - 60V、0.5A的直流电源。
  2. 两个能吸收200mA电流的电阻负载。
  3. 四个数字万用表(DMM)。
(二)测试步骤
+15V输出测试
  1. 确保J1处于断开状态。
  2. 确认R7和R14未安装。
  3. 将电源输出设置为24V,然后关闭电源。
  4. 将电源的正极连接到VIN PCB焊盘,负极连接到最近的PGND PCB焊盘;在+15V PCB焊盘和GND0 PCB焊盘之间连接一个200mA的电阻负载。
  5. 将一个设置为电压表模式的DMM连接在+15V PCB焊盘和最近的GND0 PCB焊盘之间。
  6. 开启输入电源。
  7. 验证输出电压相对于GND0是否为+15V(允许±8%的公差)。
  8. 如有需要,将输入电压在17V到36V之间变化,负载电流在0mA到200mA之间变化,并验证输出电压是否仍在允许的公差范围内。
+12V输出测试
  1. 确保J1处于断开状态。
  2. 在R7处放置0Ω电阻,在R14处放置一个681k的填充电阻(套件中提供)。
  3. 将输入电源输出设置为24V,然后关闭电源。
  4. 将电源的正极连接到VIN PCB焊盘,负极连接到最近的PGND PCB焊盘;在+12V PCB焊盘和GND0 PCB焊盘之间连接一个100mA的电阻负载。
  5. 将一个设置为电压表模式的DMM连接在+12V PCB焊盘和最近的GND0 PCB焊盘之间。
  6. 开启输入电源。
  7. 验证输出电压相对于GND0是否为+12V(允许±3%的公差)。
  8. 如有需要,将输入电压在17V到36V之间变化,负载电流在0mA到100mA之间变化,并验证输出电压是否仍在允许的公差范围内。
四、详细设计与功能
(一)控制与监测
EV套件包含EN/UVLO PCB焊盘,用于监测和编程MAX17681的EN/UVLO引脚;VPRI PCB焊盘有助于测量调节后的原边输出电压(VPRI);还有一个额外的RESET PCB焊盘,用于监测原边输出电压(VPRI)的健康状况。当FB电压下降到其设定值的92.5%以下时,RESET引脚被拉低;当FB电压上升到其设定值的95.5%以上1024个时钟周期后,RESET引脚变为高电平。
(二)软启动功能
可编程的软启动功能允许用户减少输入浪涌电流,保护电路元件免受过大电流的冲击。
(三)隔离降压拓扑
采用基于同步降压转换器的拓扑结构,无需光耦即可在低功率水平下产生隔离输出,这种设计既简化了电路,又提高了系统的可靠性。
(四)Enable控制(J1)
J1用于配置EV套件的输出开/关控制。通过不同的跳线设置,可以实现不同的输出状态,具体如下: SHUNT POSITION EN/UVLO PIN VOUT
J1 1 - 2 Connected to V IN Always Enabled
J1 2 - 3 Connected to GND Always Disabled
Open* Connected to midpoint of R1, R2 resistor - divider Enabled at VIN ≥ 15.5V
*默认位置
五、性能报告
文档中给出了效率与负载电流、输出电压与负载电流的关系曲线,以及负载瞬态响应曲线。这些曲线直观地展示了不同输入电压和负载电流下,+15V和+12V输出的效率和电压稳定性,有助于工程师评估该套件在实际应用中的性能表现。
六、组件供应商与订购信息
(一)组件供应商
SUPPLIER WEBSITE
Wurth Electronik www.we - online.com
Murata Americas www.murata.com
Panasonic Corp. www.panasonic.com
在联系这些组件供应商时,记得表明你使用的是MAX17681。
(二)订购信息
PART TYPE
MAX17681EVKITC# EVKIT
表示符合RoHS标准
七、总结
MAX17681评估套件为工程师提供了一个全面的测试平台,用于评估MAX17681隔离降压型DC - DC转换器的性能。其宽输入电压范围、多输出选择、高效性能和丰富的保护功能,使其适用于多种应用场景。通过对该套件的测试和验证,工程师可以更好地了解MAX17681的特性,为实际设计提供有力的参考。大家在使用过程中,有没有遇到过类似电源模块测试的有趣经历呢?欢迎在评论区分享。
  • 电源模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX5069A评估套件高效隔离DC - DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 04-03 13:50 149次阅读
    MAX5052A评估套件高效隔离DC - DC转换器的理想选择
    我们提供了一个高效、可靠且低成本的隔离DC - DC转换
    的头像 发表于 04-03 13:45 180次阅读
    MAX256评估套件高效隔离DC - DC转换解决方案剖析
    MAX256评估套件高效隔离DC -
    的头像 发表于 04-03 12:20 212次阅读
    MAX1790评估套件高效DC - DC转换解决方案
    的头像 发表于 04-03 11:05 138次阅读
    MAX17681EVKITF评估套件高效隔离电源解决方案
    MAX17681EVKITF评估套件高效隔离电源解决方案 在电子设计领域,寻找一种
    的头像 发表于 04-03 10:50 96次阅读
    MAX17681评估套件高效隔离电源解决方案
    解决方案,适用于多种应用场景。 文件下载: MAX17681EVKITE#.pdf 一、概述 MAX17681E评估套件是一块经过完全组装和
    的头像 发表于 04-03 10:50 121次阅读
    MAX17681评估套件高效隔离DC - DC转换解决方案
    的头像 发表于 04-03 10:50 145次阅读
    MAX17681评估套件高效隔离DC - DC转换的理想之选
    的头像 发表于 04-03 10:50 128次阅读
    MAX17596评估套件高效隔离DC - DC转换器的理想之选
    的头像 发表于 04-03 10:40 96次阅读
    MAX17544 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估解决方案
    的头像 发表于 04-03 10:05 304次阅读
    MAX17530 5V输出评估套件(µMAX):高效DC - DC转换解决方案
    的头像 发表于 04-03 09:40 325次阅读
    MAX17498B评估套件高效隔离DC - DC转换器的实用之选
    的头像 发表于 04-02 16:50 437次阅读
    探索MAX17112评估套件高效DC - DC转换解决方案
    的头像 发表于 04-02 16:05 114次阅读
    MAX13256评估套件高效隔离H桥DC - DC转换器的理想之选
    的头像 发表于 04-02 15:05 167次阅读
    探索MAX17681/MAX17681A:高效隔离降压DC-DC转换器的卓越之选
    探索MAX17681/MAX17681A:高效隔离降压DC-DC转换器的卓越之选 在电子设备的电
    的头像 发表于 03-09 15:20 232次阅读
