MAX20003评估套件:助力高效电源设计
在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环。今天,我们就来深入了解一下MAX20003评估套件(EV kit),它主要用于评估MAX20002/MAX20003这两款高性能的高压、电流模式降压转换器。
文件下载:MAX20003EVKIT#.pdf
一、评估套件概述
MAX20003评估套件能够很好地展示MAX20002/MAX20003的性能。该套件的输入电压范围非常宽,从3.5V到36V,输出则固定为5V、3A。套件中预装了MAX20003ATPA/V+,具备以下显著特点和优势:
- 宽输入电源范围:3.5V至36V的输入范围,能适应多种不同的电源环境。
- 灵活的工作模式:支持强制PWM或跳周期模式操作,可根据实际需求灵活选择。
- 可编程开关频率:方便工程师根据具体设计要求调整开关频率。
- 电源良好输出:通过PGOOD输出可以方便地监测设备输出状态。
- 成熟的PCB布局:经过验证的PCB布局,为稳定的性能提供了保障。
- 完全组装和测试:到手即可使用,节省了工程师的时间和精力。
二、快速启动指南
所需设备
在开始使用评估套件之前,我们需要准备以下设备:
- MAX20003 EV套件
- 14V、2A的直流电源
- 能够承受3A电流的电子负载
- 数字电压表(DVM)
操作步骤
评估套件已经完全组装和测试好,按照以下步骤可以验证电路板的操作:
- 检查跳线位置:确保跳线JU1 - JU4处于默认位置,具体如下:
- JU1(EN配置):默认1 - 2位置,将EN引脚连接到SUP的电压以实现正常操作;2 - 3位置则将EN引脚连接到地,使设备进入关机模式。
- JU2(操作模式):默认1 - 2位置,MODE引脚连接到BIAS,为强制PWM模式;2 - 3位置,MODE引脚连接到AGND,为跳周期模式;不安装跳线时,MODE引脚连接到外部时钟,设备同步到外部时钟并以强制PWM模式运行。
- JU3(扩频):默认1 - 2位置,将SPS连接到BIAS,启用扩频功能;2 - 3位置,将SPS连接到PGND,禁用扩频功能。
- JU4(PGOOD):安装跳线时,PGOOD拉高到VL;不安装跳线时,PGOOD未连接。
- 连接电源:将电源连接到SUPSW和最近的PGND测试点之间。
- 连接电子负载:将3A电子负载连接到OUT和最近的PGND测试点之间。
- 连接电压表:将DVM连接到OUT和最近的PGND测试点之间。
- 开启电源:在确保所有连接都正确完成后,开启电源。
- 启用电子负载:让电子负载开始工作。
- 验证输出电压:检查OUT测试点的电压是否约为5V。
三、硬件详细说明
使能(EN)
通过跳线JU1控制设备的使能状态。将跳线置于1 - 2位置,设备正常工作;置于2 - 3位置,设备进入关机模式。
同步输入(FSYNC)
评估套件通过跳线JU2控制同步输入(FSYNC)。设备可以同步到施加在FSYNC上的外部信号。将FSYNC连接到AGND可启用跳周期模式操作;连接到BIAS或外部时钟可启用固定频率强制PWM模式操作。若要使用外部时钟,需拆除JU2上的跳线,并在FSYNC测试点施加信号。外部时钟频率可以比内部时钟高或低20%,且外部时钟的占空比脉冲宽度最小为100ns。
扩频选项(SPS)
通过跳线JU3可以控制SPS的高低电平。将SPS拉高可启用扩频功能,此时工作频率以FOSC为中心上下变化±3%;将SPS拉低则禁用扩频功能。
设置开关频率(FOSC)
评估套件的开关频率由连接在FOSC和AGND之间的电阻RFOSC(R4)设置。具体的RFOSC(R4)值可参考MAX20002/MAX20003 IC数据手册中典型工作特性部分的TOC 08。
电源良好输出(PGOOD)
评估套件提供了PGOOD测试点,用于监测设备输出状态。当VOUT上升到其调节电压的95%以上时,PGOOD置位;当VOUT下降到其调节电压的92.5%以下时,PGOOD复位。
输出设置
将FB连接到BIAS可获得固定的+5V(评估套件默认输出)或+3.3V输出电压。若要将输出设置为1V至10V之间的其他电压,可以连接一个从输出(OUT)到FB再到AGND的电阻分压器。使用以下公式确定电阻分压器网络的R7和R8: [R 7=R 8 timesleft(frac{V{OUT }}{V{FB}}-1right)] 其中(V_{FB}=1V)。
400kHz开关频率操作
当开关频率为400kHz时,需要将以下组件进行更改:
- (R 4 = 73.2kΩ)
- (L1 = 6.8µH)(推荐使用Coilcraft XAL5050 - 682MEB)
- (R 1 = 16.5kΩ)
- (C 10 = 4,700pF)
- (C 11 = 6.8pF) 此外,根据瞬态性能的要求,可能需要在C7和C8上增加额外的电容。
四、组件列表
| 评估套件包含了多种组件,以下是部分主要组件信息: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C13 | 0 | 未安装,陶瓷电容(0603) | |
| JU1–JU3 | 3 | 3引脚插头 | |
| JU4 | 1 | 2引脚插头 | |
| L1 | 1 | 2.2µH,9.2A电感(5.5mm x 5.7mm)Coilcraft XAL5030 - 222MEB | |
| L2 | 1 | 铁氧体磁珠(1206)Würth 742792141 | |
| PGND | 2 | 黑色测试点 | |
| PGOOD, SUP, SUPSW, VOUT | 4 | 红色测试点 | |
| R1 | 1 | 20.0kΩ ±1%电阻(0402) | |
| R2, R6, R11 | 3 | 0Ω ±5%电阻(0402) | |
| R3 | 1 | 100kΩ ±5%电阻(0402) | |
| R4 | 1 | 12.1kΩ ±1%电阻(0402) | |
| R5 | 1 | 10kΩ ±5%电阻(0402) | |
| R7, R8, R10 | 0 | 未安装,电阻(0402) | |
| R9 | 1 | 0Ω ±5%电阻(1210) | |
| U1 | 1 | 汽车降压转换器(20 TQFN - EP)Maxim MAX20003ATPA/V+ | |
| — | 4 | 跳线 | |
| — | 1 | PCB:MAX20003评估套件 |
| 组件供应商信息如下: | SUPPLIER | PHONE | WEBSITE |
| Coilcraft Inc. | 847 - 639 - 6400 | www.coilcraft.com | |
| Murata Americas | 770 - 436 - 1300 | www.murataamericas.com | |
| Panasonic Corp. | 800 - 344 - 2112 | www.panasonic.com | |
| Würth Electronik GmbH & Co. KG | 201 - 785 - 8800 | www.we - online.com |
在联系这些组件供应商时,记得表明你正在使用MAX20003。
五、订购信息
评估套件的型号为MAX20003EVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。
六、总结
MAX20003评估套件为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估MAX20002/MAX20003降压转换器的性能。其宽输入范围、灵活的工作模式和可编程开关频率等特点,使其适用于多种不同的应用场景。通过快速启动指南和详细的硬件说明,工程师可以快速上手并进行相关测试。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
降压转换器
7文章
2242浏览量
89038
