MAX8513评估套件:高效电源解决方案的探索
chencui 2026-04-03 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。一款优秀的电源评估套件能够帮助工程师快速验证和开发电源设计方案。今天,我们就来深入了解一下MAX8513评估套件,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MAX8513EVKIT.pdf
一、套件概述
MAX8513评估套件(EV kit)是用于展示MAX8513标准应用电路的工具。它的输入电压范围为9V至16V,能够产生三个正输出电压,为不同的电子设备提供稳定的电源。该套件包含一个电压模式同步降压控制器和两个正调节器增益块,具备多种实用功能,适合多种应用场景。
二、关键特性
1. 输入输出电压
  • 输入电压:支持9V至16V的输入范围,并且可以通过更换合适的电容,评估高达28V的输入电压。
  • 输出电压
    • 同步降压DC - DC转换器提供3.3V输出,最大输出电流为2A。
    • 第一个LDO稳压器输出2.5V,输出电流为1.5A。
    • 第二个LDO稳压器输出12V,输出电流为0.1A。
2. 可调节性
  • 输出电压可调:通过选择不同的反馈电阻,可以调节各个输出电压的大小。例如,3.3V输出可在1.25V至5.5V之间调节;2.5V输出可在0.8V至3.3V之间调节;12V输出可在0.8V至27V之间调节。
  • 软启动和电流限制可调:可以根据实际需求调整软启动时间和折返电流限制,提高系统的稳定性和可靠性。
  • 输入电源故障检测电路可调:通过更换电阻R10和R11,可以评估不同的输入电源故障电压。
3. 电源排序可配置
套件提供了跳线JU4,可选择输出的上电模式,包括输出跟踪模式和输出交错序列模式。在输出跟踪模式下,所有输出同时开启;在输出交错序列模式下,VOUT1达到90%(2.9V)时,VOUT2软启动;VOUT2达到90%(2.2V)时,VOUT3软启动,避免了因输出电容充电导致的前级电压波动。
4. 高频开关
开关频率高达1.4MHz,允许使用陶瓷电容,并且可以同步到外部时钟。高频开关不仅可以使用小型表面贴装元件,还能通过减少噪声干扰提高DSL应用中的数据速率。
5. 其他特性
  • 具备开漏POR和PFO输出,方便与其他电路进行接口
  • 采用表面贴装元件,便于安装和调试。
  • 套件已完全组装和测试,节省了开发时间。
三、组件清单
套件包含了多种电容、电阻、二极管MOSFET晶体管等元件,以及耦合电感T1和MAX8513芯片(U1)。以下是部分关键组件的信息: DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1, C8, C15 3 1µF ± 20%, 16V X5R陶瓷电容(0805)TDK C2012X5R1C105MT
C2 1 10µF ± 20%, 35V X5R陶瓷电容(1210)Taiyo Yuden GMK325F106ZH
R1 1 13.3kΩ ± 1%电阻(0603)
R2 1 8.06kΩ ± 1%电阻(0603)
T1 1 耦合电感:初级1.8µH/4.5A/0.01Ω,次级/初级 = 20:6,Coiltronics CTX 03 - 16101或ICE ICA - 1119
U1 1 MAX8513EEI(28引脚QSOP)
四、快速启动步骤
  1. 验证跳线JU3上没有安装分流器(EN/SYNC,启用)。
  2. 验证跳线JU4的引脚1和2之间有分流器(SEQ,输出跟踪)。
  3. 将电压表连接到VOUT1焊盘和PGND焊盘。
  4. 将9VDC至16VDC电源连接到VIN焊盘。
  5. 将电源地连接到PGND焊盘。
  6. 打开电源。
  7. 验证主输出(VOUT1)为3.3V,第一个LDO稳压器输出(VOUT2)为2.5V,第二个LDO稳压器(VOUT3)为12V。
五、详细电路分析
1. 主同步降压控制器
主同步降压控制器提供3.3V输出,通过电阻R1和R2设置输出电压。耦合电感T1用于存储能量,为3.3V输出和12V输出提供支持。
2. 2.5V LDO稳压器
该稳压器从3.3V主输出获取电源,使用n沟道MOSFET作为线性传递元件。通过电阻R5和R6设置输出电压,输出电压可在0.8V至3.3V之间调节。
3. 12V LDO稳压器
利用耦合电感T1的次级绕组和二极管D2提高12V输出传递晶体管Q1的可用电压。通过电阻R13和R14设置输出电压,输出电压可在0.8V至27V之间调节。
4. 跳线配置
  • JU3:多功能跳线,可配置为启用MAX8513、设置开关频率、进入关机模式或同步到外部时钟。
  • JU4:用于选择输出的上电模式,包括输出跟踪模式和输出交错序列模式。
  • JU5:选择VOUT2线性传递MOSFET的栅极驱动源,可选择MAX8513的IN引脚或外部电压源。
六、评估其他电压和电流限制方法
1. 评估其他输出电压
通过选择不同的反馈电阻,可以调整各个输出电压。同时,需要评估耦合电感、输入输出电容和补偿组件。具体信息可参考MAX8513数据手册。
2. 评估其他输入电压
对于更高的输入电压(高达28V),需要更换电容C18和C19;对于更低的输入电压,可以更换MOSFET N1以降低成本。同样,需要评估耦合电感、输入输出电容和补偿组件。
3. 电流限制传感方法
  • 无损方法:默认配置,使用耦合电感T1的初级侧直流电阻、电容C14和电阻R19、R20来感测输出电流。
  • 更精确的电流传感电阻方法:通过切割电路板走线短路电阻R16,安装电阻RSENSE,并调整电阻R19和R28的位置来实现。
七、总结
MAX8513评估套件为工程师提供了一个便捷的平台,用于验证和开发电源设计方案。它具有多种可调节性和配置选项,能够满足不同应用的需求。通过合理选择组件和跳线配置,工程师可以灵活调整输出电压、电源排序和电流限制等参数。在实际应用中,你是否会考虑使用MAX8513评估套件来解决电源管理问题呢?欢迎在评论区分享你的想法。
  • 电源管理
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX5097A评估套件高效电源管理解决方案
    的头像 发表于 04-03 14:15 156次阅读
    探索MAX5060评估套件高效电源解决方案
    探索MAX5060评估套件高效电源解决方案 最近在
    的头像 发表于 04-03 13:50 151次阅读
    探索MAX5058评估套件高效电源转换解决方案
    的头像 发表于 04-03 13:50 160次阅读
    探索 MAX20743 评估套件高效电源解决方案的实践之旅
    的头像 发表于 04-03 12:05 186次阅读
    MAX20733评估套件高效电源解决方案探索
    的头像 发表于 04-03 11:50 153次阅读
    探索MAX1889评估套件高效电源解决方案
    探索MAX1889评估套件高效电源解决方案 在电子
    的头像 发表于 04-03 11:30 110次阅读
    探索MAX17682EVKIT评估套件高效隔离电源解决方案
    的头像 发表于 04-03 11:05 123次阅读
    MAX17681评估套件高效隔离电源解决方案
    MAX17681评估套件高效隔离电源解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 10:50 120次阅读
    MAX1765评估套件高效电源解决方案探索
    MAX1765评估套件高效电源解决方案探索 在电
    的头像 发表于 04-03 10:40 103次阅读
    MAX1748评估套件高效电源解决方案探索
    MAX1748评估套件高效电源解决方案探索 在电
    的头像 发表于 04-02 16:50 408次阅读
    探索MAX17062评估套件高效电源解决方案
    探索MAX17062评估套件高效电源解决方案 在电
    的头像 发表于 04-02 15:40 94次阅读
    探索MAX1649评估套件高效电源解决方案
    探索MAX1649评估套件高效电源解决方案 引言
    的头像 发表于 04-02 15:05 152次阅读
    探索MAX15462C 12V评估套件高效电源转换解决方案
    的头像 发表于 04-02 14:45 146次阅读
    探索 MAX15034BEVKIT 评估套件高效电源解决方案
    的头像 发表于 04-02 13:50 126次阅读
    MAX8513/MAX8514:宽输入、高频三输出电源芯片的全面解析
    Integrated推出的MAX8513/MAX8514宽输入、高频三输出电源芯片,集成了电压模式PWM降压DC - DC控制器、两个LDO控制器、电压监视器和上电复位功能,为这些设备提供了低成本的
    的头像 发表于 03-17 10:25 118次阅读
