MAX17245评估套件:助力电子工程师高效开发
作为一名电子工程师,在电源转换领域,我们一直在寻找高效、稳定且易于使用的解决方案。今天,我要为大家详细介绍一款出色的评估套件——MAX17245评估套件,它在电源转换方面有着卓越的表现。
文件下载:MAX17245EVKIT#.pdf
一、套件概述
MAX17245评估套件旨在展示MAX17245这款高压、电流模式降压转换器的性能。该套件的输入电压范围非常宽泛,从6V到36V,而输出则固定为5V、3.5A,能满足多种应用场景的需求。套件中已经安装了MAX17245ETESA+芯片,为我们的测试和开发提供了便利。
二、主要特性
1. 宽输入电压范围
6V至36V的输入电压范围,使得该套件能够适应不同的电源环境,无论是低压还是高压输入,都能稳定工作。这为我们在设计不同电源系统时提供了更多的选择。
2. 灵活的工作模式
具备强制PWM(Forced - PWM)或跳周期模式(Skip - Mode)操作。在不同的负载情况下,可以根据需求选择合适的工作模式,以实现更高的效率。例如,在轻负载时使用跳周期模式可以降低功耗,而在重负载时使用强制PWM模式可以保证输出的稳定性。
3. 可配置的开关频率
通过连接从Fosc到AGND的电阻RFOSC(R2),可以设置套件的开关频率。这使得我们可以根据具体的应用需求,优化开关频率,从而平衡效率和电磁干扰等因素。
4. 高效性能
在跳周期模式下,12V输入时峰值效率可达84%;在强制PWM模式下,12V输入时峰值效率可达88%。如此高的效率可以有效降低功耗,提高系统的整体性能。
5. 同步与监测功能
FSYNC输入和Power - Good输出功能,使得该套件可以与外部时钟同步,并且能够实时监测输出状态。通过SYNCOUT测试点,可以创建级联电源,方便我们构建更复杂的电源系统。
6. 优质的PCB布局
采用经过验证的4层2oz铜PCB布局,不仅保证了电气性能的稳定,而且展示了1065mil x 795mil的解决方案尺寸,整体设计紧凑,适合各种应用场景。
三、快速启动指南
1. 所需设备
- MAX17245评估套件
- 14V、3A的直流电源
- 能够承受3.5A的电子负载
- 数字电压表(DVM)
2. 操作步骤
- 验证跳线JU1和JU2处于默认位置,JU1用于EN配置,默认1 - 2位置为正常工作,2 - 3位置为关机模式;JU2用于操作模式配置,默认1 - 2位置为强制PWM模式,2 - 3位置为跳周期模式。
- 将电源连接到EXT_VBAT和最近的PGND香蕉插孔之间。
- 将3.5A电子负载连接到OUT和最近的PGND香蕉插孔之间。
- 将数字电压表连接到OUT和最近的PGND香蕉插孔之间。
- 打开电源。
- 启用电子负载。
- 验证OUT测试点的电压是否约为5V。
需要注意的是,当持续施加高输入电压或高负载电流时,可能需要外部冷却风扇,以防止MAX17245因过热而关机。
四、硬件详细描述
1. 使能(EN)
通过跳线JU1控制,将跳线置于1 - 2位置可使设备正常工作,置于2 - 3位置则进入关机模式。
2. 同步输入(FSYNC)
通过跳线JU2控制,连接FSYNC到AGND可启用跳周期模式,连接到BIAS或外部时钟可启用固定频率强制PWM模式。若要使用外部时钟,需拆除JU2上的跳线,并在FSYNC测试点施加信号,外部时钟频率可在内部时钟的±20%范围内,且脉冲宽度最小为100ns。
3. 同步输出(SYNCOUT)
套件提供EXT_5V测试点,可将开漏SYNCOUT上拉到外部5V电源。SYNCOUT是相对于内部振荡器180°反相的时钟输出,可用于创建多个MAX17245级联的电源。
4. 开关频率设置(FOSC)
套件的开关频率由连接从Fosc到AGND的电阻RFOSC(R2)设置。可参考MAX17245 IC数据手册中的图3来选择合适的RFOSC(R2)值。
5. 电源良好输出(PGOOD)
套件提供PGOOD测试点,用于监测设备输出状态。当VOUT上升到其调节电压的95%以上时,PGOOD置位;当VOUT下降到其调节电压的92%以下时,PGOOD复位。
6. 输出设置
默认情况下,将FB连接到BIAS可获得固定的+5V输出电压。若要将输出设置为1V至10V之间的其他电压,需拆除R12,并连接一个从输出(OUT)到FB再到AGND的电阻分压器,可使用公式(R4 = R6 times (frac{V{OUT}}{V{FB}} - 1))(其中(V_{FB}=1V))来确定电阻分压器网络的R4和R6值。
五、组件供应商与信息
该套件的组件供应商包括Murata Americas、NXP Semiconductors、Panasonic Corp.、Samsung Electro - mechanics、Taiyo Yuden和Würth Electronik GmbH & Co. KG等。在联系这些供应商时,需表明使用的是MAX17245。同时,可通过相关链接获取组件信息、PCB布局图和原理图等。
六、订购信息
MAX17245评估套件的型号为MAX17245EVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。如需了解定价、交货和订购信息,可联系Maxim Direct(电话:1 - 888 - 629 - 4642)或访问Maxim Integrated的网站(www.maximintegrated.com)。
总之,MAX17245评估套件为电子工程师提供了一个便捷、高效的平台,用于测试和开发基于MAX17245的电源转换系统。大家在实际应用中是否也遇到过类似的电源转换问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电子工程师
253文章
852浏览量
97853 -
电源转换
344浏览量
24534
