MAX8795A评估套件:助力TFT LCD电源设计
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,特别是对于TFT LCD这类对电源要求较高的设备。今天就来详细介绍一下MAXIM的MAX8795A评估套件,它为TFT LCD的电源设计提供了一个全面且高效的解决方案。
文件下载:MAX8795AEVKIT+.pdf
1. 评估套件概述
MAX8795A评估套件是一块经过全面组装和测试的表面贴装印刷电路板(PCB)。它集成了升压开关稳压器、由高压线性稳压器后调节的正电荷泵、由高压负线性稳压器后调节的负电荷泵,以及五个大电流运算放大器(运放)。
主要输出参数
- 主升压转换器:配置为输出 +14V(VMAIN),在 +4.5V直流电源供电时,至少能提供500mA的电流。
- 正线性稳压器:设定输出为 +25V(VPOS),至少提供20mA的电流。
- 负线性稳压器:设定输出为 -10V(VNEG),至少提供50mA的电流。
此外,该套件中的五个高性能运放用于驱动LCD背板(VCOM),其电源来自升压开关稳压器的输出。整个套件具有低静态电流和高效率的特点,有助于延长电池寿命。1.2MHz的高频操作允许使用小型表面贴装元件,从而减小LCD面板设计的厚度。
2. 套件特性
输入与输出特性
- 输入范围:+4.5V至 +5.5V。
- 输出电压:提供 +14V(500mA)、+25V(20mA)、 -10V(50mA)三种不同的输出电压,并且输出电压可通过外部电阻进行调节。
其他特性
- 开关频率:1.2MHz的开关频率。
- 运放性能:五个高性能运放,短路电流典型值为130mA。
- 元件特性:采用低轮廓表面贴装元件,并且套件已完全组装和测试。
3. 元件清单
评估套件中包含了多种不同的元件,如电容、二极管、晶体管、电阻等。以下是部分关键元件的信息:
电容
- C1:100μF +20%,16V铝电解电容。
- C2、C3:10μF ±10%,6.3V X5R陶瓷电容。
- C4 - C6:4.7μF +10%,25V X7R陶瓷电容。
二极管
- D1:30V,3A肖特基二极管。
- D2、D3:100V,200mA双超快二极管。
晶体管
- Q1:40V,200mA PNP双极晶体管。
- Q2:40V,200mA NPN双极晶体管。
电阻
- R1 - R27:不同阻值和精度的电阻,用于调节输出电压等参数。
集成电路
- U1:MAX8795AETJ+(32引脚TQFN,5mm x 5mm)。
4. 快速启动指南
推荐设备
- 4.5V至5.5V直流、5A电源。
- 数字万用表。
操作步骤
- 将直流电源的正极连接到VIN焊盘,负极连接到PGND焊盘。
- 确认跳线JU1上有分流器,JU2上没有分流器。
- 打开电源,验证升压稳压器输出(VMAIN)约为 +14V。
- 验证正线性稳压器输出(VPOS)约为 +25V。
- 验证负线性稳压器输出(VNEG)约为 -10V。
- 验证所有缓冲输出(OUT1 - OUT5)约为 +7V。
5. 详细功能说明
电源电路
- 主升压电路:由 +5V电源供电,以1.2MHz的频率开关,提供 +14V输出和至少500mA的电流。
- 正电荷泵和线性后调节器:用于调节TFT开启电源,提供 +25V输出和至少20mA的电流。
- 负电荷泵和线性后调节器:用于调节TFT关闭电源,提供 -10V输出和至少50mA的电流。
运放功能
五个大电流运放非常适合驱动TFT LCD面板的电容背板,每个缓冲器通过外部电阻分压器设置为主电源输出的一半。
6. 跳线选择
高压开关输出的假负载(COM)
通过跳线JU1可以选择是否连接1.5nF的电容假负载(C22),以模拟面板负载来测试开关矩阵。安装跳线时为测试模式(无面板),不安装时为正常操作模式(有面板负载)。
高压开关控制输入(CTL)
使用2引脚跳线(JU2)可以控制高压开关在SRC、COM和DRN之间的切换。也可以通过连接到CTL焊盘的外部TTL逻辑源来控制开关状态。
7. 输出电压选择
升压开关稳压器输出电压(VMAIN)
通过反馈电阻R1和R2将输出设定为 +14V。若要生成其他输出电压(1.2 x VIN至 +18V),可选择不同的外部分压器电阻(R1或R2)。
正线性稳压器输出电压(VPOS)
通过反馈电阻R3和R4将输出设定为 +25V。若要生成其他输出电压(+1.25V至接近正电荷泵输出电压),可选择不同的外部分压器电阻(R3或R4)。
负线性稳压器输出电压(VNEG)
通过反馈电阻R7和R8将输出设定为 -10V。若要生成其他输出电压(0至接近负电荷泵输出),可选择不同的外部分压器电阻(R7或R8)。
运放输出电压(OUT1 - OUT5)
每个运放通过外部分压器电阻配置为VMAIN输出电压的一半(约 +7V)。若要生成其他输出电压,可选择不同的外部分压器电阻(R11 - R20)。
MAX8795A评估套件为TFT LCD电源设计提供了一个灵活、高效的解决方案。电子工程师们可以根据实际需求,通过调整跳线和外部电阻来实现不同的输出电压和功能。大家在使用这个套件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
