深入剖析 MAX20735 评估套件:高效电源解决方案的实测之选
chencui 2026-04-03 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今电子产品日益追求高效、紧凑和精准的时代,电源管理模块的性能显得尤为关键。MAX20735 评估套件作为评估 MAX20735 电压调节器 IC 的参考平台,为工程师们提供了一个绝佳的测试和开发环境。今天,我们就来详细探讨一下这款评估套件的各项特性、操作方法以及相关设计要点。
文件下载:MAX20735EVKIT#.pdf
评估套件概述
MAX20735 评估套件围绕 MAX20735 单芯片集成开关稳压器搭建。它专为新兴的低输出电压应用设计,最高可支持 40A 输出,具备极其紧凑的尺寸、低成本、高效率、快速精准以及高可靠性等优点。该套件采用了已完全组装和测试的 PCB 来实现 MAX20735 的功能,板上配备了跳线引脚、测试点以及输入/输出连接器,极大地提高了其在各种应用场景下的灵活性和易用性。此外,评估板上的“边缘条”设计,使得在评估系统时能够承受高 di/dt 负载。输出的 +VOUT 连接在顶层,而返回端(-VOUT)则在底层,与顶层的条带直接镜像对应。我们可以直接将负载焊接到输出“条带”上,也可以使用 J8 端子块来连接负载。
套件特性亮点
高效与高功率密度
MAX20735 评估套件在效率和功率密度方面表现出色。它能够以较小的尺寸实现高效的功率转换,为空间受限的应用提供了理想的解决方案。
低元件数量与小尺寸方案
该套件所需的元件数量较少,整体解决方案的尺寸仅为 509mm²(包括电感和输出电容)。这不仅降低了成本,还减少了 PCB 的占用空间,使得设计更加简洁。
优化性能与缩短设计时间
经过优化的性能确保了在各种负载条件下都能稳定工作。同时,成熟的 PCB 布局设计,使得工程师可以直接参考,大大缩短了设计周期,提高了开发效率。
完全组装与测试
套件在出厂前已经完成了组装和测试,工程师可以直接进行使用,无需再进行繁琐的调试和验证工作,节省了大量的时间和精力。
开始使用评估套件
所需设备
在开始使用 MAX20735 评估套件之前,我们需要准备以下设备:
  • MAX20735 评估套件
  • 4.5V 至 16V 的电源
  • 0A 至 40A 的负载
  • 示波器、探头和电压表
操作步骤
  1. 连接输入电源:将已关闭电源的 4.5V 至 16V 输入电源连接到 J1。为了获得最佳精度,还可以选择将电源感应线连接到 VDD1 和 GND1。
  2. 连接负载:将负载连接到 J3 或 J8。
  3. 连接监测设备:根据需要,将 VOUT 示波器探头或电压表连接到 J4 或 J11。J4 和 J11 连接到感应点,可确保测量的准确性。
  4. 启用 IC:将 SW1 拨动开关指向远离 J1 的方向,以启用 IC(如果需要)。
  5. 开启电源:打开电源,观察输出电压 Vout 是否为 1V。
  6. 效率测量:J6 提供了合适的 Kelvin 感应点,可用于进行效率测量。输入和输出电流应使用 0.1% 的实验室分流器进行测量。为了提高测量精度,可以通过让相同的电流通过两个分流器进行测试,来测量并校准分流器的失配。
评估套件的操作要点
输出使能(OE)
OE 用于启用或禁用输出电压,通过 SW1 进行控制。将 SW1 指向丝印箭头的方向即可启用稳压器。
输出电压选择
评估套件初始启动时的输出电压为 1V。这是通过将参考电压设置为 0.6484V,并在反馈路径中设置一个分压比为 0.6484 的分压器来实现的。如果需要不同的 VOUT 值,可以根据 MAX20735 IC 数据手册中的说明,更改 VBOOT 和反馈分压器的比例。此外,RGAIN 和 COUT 也可以进行调整,以影响性能。
软启动和开关频率
软启动和开关频率是可编程参数。在评估套件中,软启动时间设置为 3ms,开关频率设置为 400kHz。
状态监测
当器件处于主动调节状态,且输出电压在电源良好窗口内时,STAT 引脚为高电平。在其他情况下,包括启用但处于故障状态时,STAT 引脚将被拉低。
电压监测
  • 输入电压监测:VDD1 和 GND1 感应点用于监测输入电源。
  • 开关电压监测:可以在 VX1 上监测开关波形。
  • 输出电压监测:J4 - 1 和 J4 - 2 分别用于监测 VOUT 和 GND 的输出电压。这些测试点不应用于加载。此外,也可以使用示波器插孔 J11 来监测输出电压。
物料清单与原理图
物料清单
评估套件的物料清单详细列出了所需的各种元件,包括电容、电阻、电感、连接器、开关等。这些元件的规格和数量都有明确的标注,为工程师进行元件选型和采购提供了便利。
原理图
原理图展示了评估套件的电路连接方式,包括输入电源、输出负载、控制信号等。通过分析原理图,工程师可以深入了解电路的工作原理,为进一步的优化和改进提供依据。
总结
MAX20735 评估套件为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估 MAX20735 电压调节器 IC 的性能。其高效、紧凑、易用的特点,使得它在低输出电压应用中具有很大的优势。无论是对于新手工程师还是经验丰富的专业人士,该评估套件都能帮助他们快速验证设计方案,缩短开发周期。你在使用类似评估套件的过程中,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源管理
  • 电压调节器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX8784评估套件:TFT-LCD电源解决方案的理想
    的头像 发表于 04-03 16:55 610次阅读
    探索MAX8625A评估套件高效电源转换的理想
    的头像 发表于 04-03 16:35 223次阅读
    MAX8513评估套件高效电源解决方案的探索
    MAX8513评估套件高效电源解决方案的探索 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 16:15 146次阅读
    MAX20745评估套件高效电源解决方案评估利器
    的头像 发表于 04-03 12:05 186次阅读
    MAX20733评估套件高效电源解决方案的探索
    MAX20733评估套件高效电源解决方案的探索 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-03 11:50 153次阅读
    MAX1774评估套件高效电源转换解决方案
    MAX1774评估套件高效电源转换解决方案 在电子设备设计中,
    的头像 发表于 04-03 11:05 121次阅读
    MAX17681评估套件高效隔离电源解决方案
    MAX17681评估套件高效隔离电源解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 10:50 120次阅读
    MAX17574 3.3V 输出评估套件高效电源转换的理想
    的头像 发表于 04-03 10:30 131次阅读
    MAX17558评估套件高效电源设计的理想
    的头像 发表于 04-03 10:30 110次阅读
    MAX17541G 5V输出评估套件高效电源转换的理想
    的头像 发表于 04-03 09:55 305次阅读
    MAX1748评估套件高效电源解决方案的探索
    MAX1748评估套件高效电源解决方案的探索 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 16:50 408次阅读
    探索MAX16962R评估套件高效电源转换的理想
    的头像 发表于 04-02 15:15 153次阅读
    MAX16936 评估套件高效电源转换解决方案
    MAX16936 评估套件高效电源转换解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 15:05 132次阅读
    探索MAX1649评估套件高效电源解决方案
    探索MAX1649评估套件高效电源解决方案 引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 15:05 152次阅读
    MAX20735:集成降压开关稳压器的卓越
    MAX20735:集成降压开关稳压器的卓越 引言 在当今的电子设备设计中,高效、紧凑且可靠的电源管理
    的头像 发表于 03-06 16:10 210次阅读
