MAX1774评估套件:高效电源转换解决方案
在电子设备设计中,电源管理是至关重要的一环。今天,我们来深入了解一下MAXIM的MAX1774评估套件(EV kit),它为电源转换提供了一个高效且灵活的解决方案。
文件下载:MAX1774EVKIT.pdf
一、评估套件概述
MAX1774评估套件是一块完全组装并经过测试的表面贴装电路板,它集成了双降压开关转换器、备份转换器电路和低压检测器。该电路被配置为提供3.3V的主输出电压和1.8V的核心输出电压,主输出可提供高达1.5A的电流,核心输出可提供高达500mA的电流。
电源方面,电路可以由3.65V至5.5V的直流电源供电,并且该评估套件还可以重新配置以适应高达28V的输入电压。核心输入可以由输入源供电,对于较高的输入电压,也可以由主输出供电。此外,评估套件电路还具备电池监控、切换和备份功能,可实现自动备份操作。
二、主要特性
1. 输入输出电压范围
- 输入电压:
- 交流适配器供电时,输入电压范围为+3.65V至+5.5V。
- 主电池供电时,输入电压范围为+2.7V至+5.5V。
- 备份电池供电时,输入电压范围为+0.9V至+3.2V。
- 输出电压:
- 3.3V输出,最大电流1.5A。
- 1.8V输出,最大电流500mA。输出电压可以通过电阻进行调节。
2. 其他特性
- 低静态电流:IC关机电流典型值为8µA,有助于延长电池寿命。
- 高开关频率:开关频率最高可达1.25MHz,允许使用小型表面贴装组件。
- 表面贴装组件:便于组装和集成。
- 完全组装和测试:节省开发时间。
三、组件清单
| 评估套件包含了多种电容、电感、二极管、MOSFET等组件,以下是部分关键组件: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C2, C8 | 2 | 10µF, 25V X5R陶瓷电容 (1812) Taiyo Yuden TMK432BJ106KM | |
| C3 | 1 | 47µF, 6.3V低ESR电解电容 (POSCAP) Sanyo 6TPA47M | |
| D1 | 1 | 3A, 100V二极管 Nihon NSD03A10 | |
| L1 | 1 | 5.0µH, 2.4A电感 Sumida CDRH6D28-5R0NC | |
| P1 | 1 | +30V/-20V, 5.5A/4.0A N/P - 通道MOSFET (SO - 8) Fairchild Semiconductor FDS8928A |
四、快速启动步骤
- 验证跳线JU1(SHDNM)和JU2(SHDNC)的1和2引脚之间是否有短路片。
- 将电压表连接到VMAIN焊盘。
- 将3.65V至5.5V的直流电源连接到VIN_AC焊盘,并将电源地连接到GND焊盘。
- 将3.4V至5.5V的直流电源连接到MAIN_BATT焊盘,并将电源地连接到GND焊盘,设置该电源比连接到VIN_AC焊盘的电源电压低1V。
- 先打开VIN_AC电源,然后打开MAIN_BATT电源。
- 验证主输出(VMAIN)为+3.3V,核心输出(VCORE)为+1.8V。
- 关闭VIN_AC电源,验证主输出(VMAIN)仍为+3.3V,核心输出(VCORE)仍为+1.8V。
五、详细功能及配置
1. 跳线选择
- 关机模式(主输出):通过3引脚跳线JU1选择MAX1774的关机模式,当短路片连接1和2引脚时,MAX1774启用,VMAIN = +3.3V;连接2和3引脚时,进入关机模式,VMAIN = 0V。
- 关机模式(核心输出):通过3引脚跳线JU2选择核心输出的关机模式,连接1和2引脚时,核心输出启用,VCORE = +1.8V;连接2和3引脚时,进入关机模式,VCORE = 0V。
- 核心输入电源:通过跳线JU3选择核心输入的电源来源,可以是输入电压源或主输出电压源。
2. 输出电压调整
- 主输出:主输出(VMAIN)默认设置为+3.3V,通过反馈电阻(R17, R18)实现。若要生成1.25V至5.5V之间的其他输出电压,可选择不同的分压电阻(R17, R18)。
- 核心输出:核心输出(VCORE)默认设置为+1.8V,通过反馈电阻(R1, R2)实现。若要生成1V至5V之间的其他输出电压,可选择不同的分压电阻(R1, R2)。
3. 高输入电压操作
当输入电压大于+5.5V时,需要采用级联配置,即核心转换器从主输出电压获取电源。具体操作是切断跳线JU3处引脚1和2之间的PCB走线,并在引脚2和3之间放置短路(焊接跳线)。
4. 备份转换器
评估套件具备备份转换器,当主电池(MAIN_BATT)关闭且无交流电源(VIN_AC)连接时,它可以利用升压转换器为主输出(VMAIN)提供高达20mA的电源。此外,还可以使用可充电备份电池,通过安装D3和电阻R12实现充电功能,并通过安装电阻R4和R5防止备份电池过度放电。
六、总结
MAX1774评估套件为电源转换设计提供了一个全面且灵活的解决方案。其丰富的功能和可配置性使得它适用于多种应用场景,无论是在电池供电设备还是需要高效电源管理的系统中,都能发挥重要作用。电子工程师们可以根据实际需求对其进行配置和调整,以满足不同的设计要求。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源转换
397浏览量
24570
