AD7787:低功耗24位Σ-Δ ADC的全面解析
h1654155282.3538 2026-04-03 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高精度、低功耗的模数转换器(ADC)一直是工程师们追求的目标之一。Analog Devices的AD7787就是这样一款出色的低功耗2-通道24位Σ-Δ ADC,适用于多种低频率测量应用。今天,我们就来深入了解一下这款ADC的特性、性能和应用。
文件下载:AD7787.pdf
1. 关键特性
1.1 电源与功耗
AD7787的电源电压范围为2.5 V至5.25 V,在正常模式下最大电流消耗为75 µA,而在掉电模式下最大仅为1 µA。这种低功耗特性使得它非常适合电池供电的应用,能有效延长设备的续航时间。
1.2 噪声与分辨率
在9.5 Hz的更新速率下,其RMS噪声仅为1.1 µV,具有19.5位峰 - 峰值分辨率(22位有效分辨率),积分非线性典型值为3.5 ppm。同时,它还能同时抑制50 Hz和60 Hz的干扰,保证了测量的准确性。
1.3 其他特性
内部时钟振荡器省去了外部时钟源的需求,轨到轨输入缓冲器可适应不同的输入信号,还有VDD监测通道可实时监测电源电压。其工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C,采用10引脚MSOP封装,体积小巧。
2. 技术规格
2.1 电气参数
在不同的测试条件下,AD7787展现出了出色的性能。例如,ADC通道的输出更新速率范围为9.5 Hz至120 Hz,无失码分辨率达到24位。在9.5 Hz更新速率下,输出噪声为1.1 µV,积分非线性典型值为3.5 ppm。
2.2 输入输出范围
模拟输入的单极性电压范围为0至REFIN,绝对输入电压限制在GND - 100 mV至VDD + 30 mV之间。参考输入电压范围为0.1 V至VDD,平均参考输入电流为0.5 µA。
2.3 时序特性
在时序方面,SCLK的高脉冲宽度和低脉冲宽度最小值均为100 ns。不同电源电压下,CS下降沿到DOUT/RDY有效时间、SCLK有效沿到数据有效延迟等参数有所不同。
3. 引脚配置与功能
3.1 引脚配置
AD7787共有10个引脚,包括SCLK(串行时钟输入)、CS(芯片选择输入)、AIN1(+)和AIN1(-)(差分模拟输入)、REFIN(参考输入)、AIN2(单端模拟输入)、GND(接地)、VDD(电源电压)、DOUT/RDY(串行数据输出/数据就绪输出)和DIN(串行数据输入)。
3.2 功能描述
SCLK用于数据传输的时钟同步,CS用于选择芯片,DOUT/RDY不仅作为数据输出引脚,还能指示转换完成。不同引脚的组合和操作可以实现对ADC的配置和数据读取。
4. 内部寄存器
4.1 通信寄存器
这是一个8位只写寄存器,所有与芯片的通信都必须从对它的写操作开始。通过设置不同的位,可以确定后续操作是读还是写,以及操作的目标寄存器。
4.2 状态寄存器
8位只读寄存器,可用于获取ADC的状态信息,如转换是否完成(RDY位)、是否有错误发生(ERR位)等。
4.3 模式寄存器
用于配置ADC的工作模式,如连续转换模式、单转换模式或掉电模式,还能设置单极性或双极性模式、启用或禁用缓冲器等。
4.4 滤波器寄存器
可设置输出字速率,通过CDIV1和CDIV0位可以进入低功耗模式,降低时钟频率从而减少电流消耗。
4.5 数据寄存器
用于存储ADC的转换结果,是只读寄存器。
5. 噪声性能与低功耗模式
5.1 噪声性能
AD7787的输出噪声主要来自半导体器件的电气噪声和量化噪声。不同的更新速率和输入范围会影响其噪声性能和分辨率。例如,在9.5 Hz更新速率下,峰 - 峰值分辨率为19.5位,有效分辨率为22位。
5.2 低功耗模式
通过设置滤波器寄存器中的CDIV1和CDIV0位,可以将内部时钟频率除以2、4或8,从而降低电流消耗。但在低功耗模式下,ADC的性能可能会有一定程度的下降。
6. 数字接口
6.1 接口信号
AD7787的串行接口由CS、DIN、SCLK和DOUT/RDY四个信号组成。通过这些信号,可以实现对内部寄存器的读写操作。
6.2 工作模式
支持单转换模式、连续转换模式和连续读取模式。在单转换模式下,ADC在转换之间进入关机模式;连续转换模式是默认上电模式,ADC会持续进行转换;连续读取模式可以自动将转换结果放置在DOUT/RDY线上,提高数据读取效率。
7. 电路设计要点
7.1 模拟输入通道
AD7787有两个模拟输入通道,可在缓冲或非缓冲模式下工作。缓冲模式下,输入能容忍较大的源阻抗;非缓冲模式下,模拟输入电流会增大,且需要注意外部电阻/电容组合对增益误差的影响。
7.2 单极性/双极性配置
可以通过编程模式寄存器中的U/B位来选择单极性或双极性输入电压范围,以适应不同的应用需求。
7.3 参考输入
参考输入电压范围为0.1 V至VDD,推荐使用低噪声的参考电压源,如ADR381和ADR391。同时,要注意参考输入的高阻抗动态负载特性,避免引入直流增益误差。
7.4 VDD监测
AD7787可以监测VDD引脚的电压,通过设置通信寄存器中的CH1和CH0位,将VDD电压内部衰减5倍后进行模数转换,方便监测电源电压的变化。
7.5 接地与布局
为了保证AD7787的高性能,在电路板设计时要将模拟和数字部分分开,采用最小蚀刻技术设计接地平面,确保电流回流路径最短,避免数字电流流经模拟接地部分。同时,要做好电源去耦和信号屏蔽,减少噪声干扰。
8. 应用案例
8.1 电池监测
在电池监测应用中,AD7787可以直接连接到分流电阻测量电池电流,通过外部电阻网络衰减后测量电池电压。其内部缓冲器可以直接连接高阻抗衰减电路,避免引入增益误差。
8.2 其他应用
还适用于智能变送器、便携式仪器、传感器测量、温度测量、压力测量、称重秤和4至20 mA环路等多种应用场景。
总之,AD7787以其低功耗、高精度和丰富的功能,为电子工程师在低频率测量应用中提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理配置其内部寄存器,注意电路设计和布局要点,以充分发挥其性能优势。你在使用AD7787或类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 高精度测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低功耗24单通道音频ADC——PCM4201的深度解析
    低功耗24单通道音频ADC——PCM4201的深度解析 在音频处理领域,对于高性能、低功耗的模
    的头像 发表于 04-22 15:05 203次阅读
    LTC2404/LTC2408:4/8通道24功耗无延迟∆Σ ADC的深度解析
    LTC2404/LTC2408:4/8通道24功耗无延迟∆Σ ADC的深度解析 在电子设计领域,高精度、
    的头像 发表于 04-08 16:35 229次阅读
    低功耗24Σ-Δ ADC AD7791:特性、应用与设计要点
    低功耗24Σ-Δ ADC AD7791:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,高精度、低功耗的模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-07 11:50 344次阅读
    AD7856:高性能14ADC全面解析
    AD7856:高性能14ADC全面解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。AD7856作为一款高性
    的头像 发表于 04-03 11:00 251次阅读
    探索MAX11202:超低功耗24Delta Sigma ADC的卓越性能与应用
    探索MAX11202:超低功耗24Delta Sigma ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字
    的头像 发表于 04-01 14:05 312次阅读
    深入解析AD7780:24低功耗Sigma - Delta ADC的卓越性能与应用
    深入解析AD7780:24低功耗Sigma - Delta ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,高精度、
    的头像 发表于 04-01 09:25 981次阅读
    低功耗16Σ-Δ ADC AD7171的特性与应用解析
    低功耗16Σ-Δ ADC AD7171的特性与应用解析 在电子设计领域,对于高精度、低功耗的模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-01 09:15 559次阅读
    深入解析LTC2380 - 2424高性能SAR ADC的卓越之选
    公司的LTC2380 - 24,一款低噪声、低功耗、高速的24逐次逼近寄存器(SAR)ADC,它集成了数字平均滤波器,为众多应用场景提供了
    的头像 发表于 03-31 09:15 241次阅读
    AD7173 - 8:高性能低功耗24ADC的深度解析
    AD7173 - 8:高性能低功耗24ADC的深度解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是
    的头像 发表于 03-30 11:00 242次阅读
    低功耗24Sigma - Delta ADC AD7172 - 4:性能与应用全解析
    低功耗24Sigma - Delta ADC AD7172 - 4:性能与应用全解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-30 10:55 433次阅读
    MAX11284:双路24低功耗高SNR 4ksps Delta-Sigma ADC的全方位解析
    MAX11284:双路24低功耗高SNR 4ksps Delta-Sigma ADC的全方位解析 在电子设计领域,高精度、
    的头像 发表于 03-30 10:15 471次阅读
    MAX11410A:24多通道低功耗Delta - Sigma ADC的深度解析
    MAX11410A:24多通道低功耗Delta - Sigma ADC的深度解析 在当今的电子设计领域,高精度、
    的头像 发表于 03-27 16:30 396次阅读
    AD4130 - 8:超低功耗24Sigma - Delta ADC的深度解析
    AD4130 - 8:超低功耗24Sigma - Delta ADC的深度解析 在当今的电子设计领域,对于
    的头像 发表于 03-27 09:25 374次阅读
    AD4129 - 8:超低功耗16Sigma - Delta ADC的技术解析与应用指南
    AD4129 - 8:超低功耗16Sigma - Delta ADC的技术解析与应用指南 在当今的电子设计领域,对于低功耗、高精度
    的头像 发表于 03-25 11:25 462次阅读
    SGM52410S:低功耗24ADC的卓越之选
    SGM52410S:低功耗24ADC的卓越之选 在现代传感器测量应用中,对高精度、低功耗的模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 03-12 13:45 272次阅读
