低功耗24位单通道音频ADC——PCM4201的深度解析
chencui 2026-04-22 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音频处理领域,对于高性能、低功耗的模数转换器ADC)需求日益增长。今天我们就来详细探讨德州仪器TI)的PCM4201,一款专为数字音频应用设计的低功耗24位单通道音频ADC。
文件下载:PCM4201PW.pdf
一、PCM4201概述
PCM4201适用于对动态范围、低失真和低功耗有要求的数字音频应用,如数字无线麦克风、电池供电的音频记录和处理设备。它能输出24位线性PCM音频数据,采样率最高可达108kHz,还提供三种采样模式,让用户根据系统需求在性能和功耗之间进行权衡。此外,片上电压基准减少了外部元件的使用。
二、关键特性
(一)高性能Δ - Σ模数转换
PCM4201采用高性能的Δ - Σ模数转换技术,具有差分电压输入。其动态性能出色,动态范围(A加权)最高可达112dB,总谐波失真加噪声(THD + N)低至 - 105dB。
(二)三种采样模式
  1. 正常速度低功耗模式:支持最高54kHz的采样率,采用64倍过采样,能降低整体转换器功耗,但动态范围和THD + N相对正常速度高性能模式较低。若要在低功耗模式下获得最佳动态性能和最低功耗,建议使用 + 1.8V数字电源
  2. 正常速度高性能模式:同样支持最高54kHz采样率,采用128倍过采样,相比低功耗模式,动态范围和THD + N得到改善,但功耗有所增加。
  3. 双倍速度模式:支持最高108kHz的采样频率,功耗比正常速度高性能模式略高,过采样率为64倍。
(三)音频串口接口
具备主/从模式操作,输出24位线性PCM数据,采用左对齐/DSP兼容的数据格式。
(四)数字高通滤波器
用于去除直流分量,设有高通滤波器禁用引脚,方便灵活控制。
(五)电源要求
需要 + 5V模拟电源,支持 + 1.8V至 + 3.3V的数字电源范围,且功耗较低,低功耗模式下典型功耗为49mW((V{DD}= + 3.3V))或39mW((V{DD}= + 1.8V)),掉电模式下总功耗小于50µW。
三、电气特性
(一)分辨率与数据格式
分辨率为24位,音频数据格式为二进制补码,MSB优先,左对齐/DSP兼容,字长24位。
(二)数字I/O
输入逻辑电平:(V{IH})为0.7 x (V{DD})至(V{DD}),(V{IL})为0至0.3 x (V{DD});输出逻辑电平:(V{OH})((I{OH}= - 2mA))为0.8 x (V{DD}),(V{OL})((I{OL}= + 2mA))为0.2 x (V_{DD})。
(三)采样频率
正常速度下,低功耗和高性能模式的输出采样频率为8 - 54kHz;双倍速度模式为54 - 108kHz。
(四)动态性能
不同电源电压和采样模式下,THD + N和动态范围有所不同。例如,在(V{CC}= + 5V)和(V{DD}= + 1.8V),正常速度高性能模式((f_{S}= 48kHz),带宽22Hz - 20kHz)下,THD + N低至 - 105dB,A加权动态范围可达112dB。
四、引脚分配与功能
PCM4201采用TSSOP - 16封装,各引脚功能明确:
  1. 模拟输入:VIN + 和VIN - 为差分模拟输入,全量程输入电压约5.0VPP,输入阻抗约15kΩ。
  2. 电源引脚:VCC为 + 5V模拟电源,VDD为数字电源(典型值 + 3.3V,可在 + 1.8V至 + 3.6V范围内工作)。
  3. 控制引脚:RATE用于采样模式配置,S/M用于音频串口主/从模式选择,RST用于复位/掉电控制,HPFD用于高通滤波器禁用控制。
  4. 时钟与数据引脚:SCKI为系统时钟输入,BCK为音频串口位时钟,FSYNC为帧同步时钟,DATA为音频串口数据输出。
五、典型应用与设计要点
(一)典型应用
PCM4201主要应用于数字无线麦克风和电池供电的音频记录与处理设备。在这些应用中,其低功耗和高性能特性能够满足长时间工作和高质量音频处理的需求。
(二)设计要点
  1. 电源设计:模拟和数字电源需合理去耦,推荐使用低ESR电容。模拟和数字地引脚应在一点连接,最好位于PCM4201封装下方。
  2. 输入缓冲电路:模拟输入需要输入缓冲或信号调理电路,特别是与麦克风胶囊接口时,输入缓冲或放大器至少应包含单极点滤波器。
  3. 系统时钟:需要外部系统时钟,其频率和占空比范围在电气特性表中有规定,且支持的系统时钟速率与输出采样频率和音频串口模式有关。
(三)复位与掉电操作
  1. 复位操作:包括上电复位和外部控制复位。上电时,内部复位信号拉低,当数字电源和模拟电源满足条件且系统时钟激活后,初始化序列开始,需1024个系统时钟周期完成。外部控制复位通过RST引脚(低电平有效,最小低脉冲宽度40ns)触发,同样需要1024个系统时钟周期完成初始化。
  2. 掉电操作:将RST引脚拉低至少65,536个系统时钟周期可使PCM4201进入掉电状态,此时内部时钟停止,输出数据引脚拉低。退出掉电模式前,需重启系统和音频时钟,然后将RST引脚拉高,触发复位初始化序列。
总之,PCM4201是一款功能强大、性能出色的音频ADC,在音频处理领域具有广泛的应用前景。电子工程师设计相关产品时,需充分了解其特性和设计要点,以实现最佳性能。大家在实际应用中是否遇到过类似ADC的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 低功耗
  • PCM4201
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高性能音频ADC——PCM4220的深度解析
    高性能音频ADC——PCM4220的深度解析 在专业音频应用领域,一款性能卓越的模数转换器(
    的头像 发表于 04-22 15:30 268次阅读
    PCM1737:高性能24音频数模转换器的深度解析
    PCM1737:高性能24音频数模转换器的深度解析音频
    的头像 发表于 04-22 12:40 273次阅读
    MAX1401:18低功耗通道过采样ADC深度解析
    MAX1401:18低功耗通道过采样ADC深度解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-09 16:35 313次阅读
    LTC2404/LTC2408:4/8通道24功耗无延迟∆Σ ADC深度解析
    的头像 发表于 04-08 16:35 240次阅读
    低功耗8通道12ADC——AD7888的深度解析
    低功耗8通道12ADC——AD7888的深度解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-07 13:50 260次阅读
    AD7787:低功耗24Σ-Δ ADC的全面解析
    AD7787:低功耗24Σ-Δ ADC的全面解析 在电子设计领域,高精度、低功耗的模数转换器(
    的头像 发表于 04-03 11:00 308次阅读
    MAX11208:20单通道低功耗Delta - Sigma ADC的技术解析
    MAX11208:20单通道低功耗Delta - Sigma ADC的技术解析 在电子设计领域,对于高精度、
    的头像 发表于 04-01 14:20 335次阅读
    MAX11205:低功耗16单通道Delta - Sigma ADC的卓越之选
    MAX11205:低功耗16单通道Delta - Sigma ADC的卓越之选 在电子设计领域,对于高精度、低功耗的模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-01 14:05 335次阅读
    AD7173 - 8:高性能低功耗24ADC深度解析
    AD7173 - 8:高性能低功耗24ADC深度解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-30 11:00 243次阅读
    低功耗24Sigma - Delta ADC AD7172 - 4:性能与应用全解析
    低功耗24Sigma - Delta ADC AD7172 - 4:性能与应用全解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-30 10:55 440次阅读
    MAX11410A:24通道低功耗Delta - Sigma ADC深度解析
    的头像 发表于 03-27 16:30 407次阅读
    AD4130 - 8:超低功耗24Sigma - Delta ADC深度解析
    AD4130 - 8:超低功耗24Sigma - Delta ADC深度解析 在当今的电子设
    的头像 发表于 03-27 09:25 385次阅读
    深入剖析PCM4201低功耗24单通道音频ADC的卓越之选
    的头像 发表于 02-03 11:15 385次阅读
    PCM1809:高性能低功耗音频ADC的全方位解析
    PCM1809:高性能低功耗音频ADC的全方位解析 前言 在音频处理领域,模拟到数字的转换是至关
    的头像 发表于 01-28 17:00 648次阅读
    低功耗单通道8ADC——ADC081S021详解
      在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入了解一款低功耗、高性能的单通道8
    的头像 发表于 12-01 15:13 1013次阅读
    <b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>单通道</b>8<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b>——<b class='flag-5'>ADC</b>081S021详解
