LTC2404/LTC2408:4/8通道24位微功耗无延迟∆Σ ADC的深度解析
h1654155282.3538 2026-04-08 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高精度、低功耗的模数转换器ADC)一直是工程师们追求的目标。LTC2404/LTC2408作为Linear Technology Corporation推出的4/8通道24位微功耗无延迟∆Σ ADC,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出了强大的优势。本文将对LTC2404/LTC2408进行全面的剖析,为电子工程师们提供详细的设计参考。
文件下载:LTC2408.pdf
一、产品概述
LTC2404/LTC2408是两款引脚兼容的4/8通道24位ADC,工作电压范围为2.7V至5.5V,具有微功耗特性。它们采用了delta - sigma技术,具备单周期数字滤波器稳定时间,无延迟,非常适合多路复用应用。其内部集成了振荡器,无需外部组件,可提供高达110dB的50Hz/60Hz陷波滤波器,参考输入电压范围为0.1V至VCC,具有扩展的输入范围,能适应12.5%的过范围和欠范围。
二、产品特性
2.1 高精度性能
  • 积分非线性(INL):低至4ppm,无丢失码,确保了转换结果的准确性。
  • 满量程误差:仅4ppm,保证了在整个量程范围内的高精度转换。
  • 偏移误差:低至0.5ppm,有效减少了零点误差。
  • 噪声RMS噪声低至0.3ppm,提高了信号的分辨率。
2.2 低功耗设计
  • 电源电流:仅200µA,在睡眠模式下电流更低,有效降低了系统功耗。
  • 自动关机功能:在不需要转换时自动进入低功耗状态,进一步节省能源。
2.3 灵活的配置
  • 参考电压范围:可接受0.1V至VCC的外部参考电压,满足不同应用的需求。
  • 频率拒绝选择:通过F0引脚可选择50Hz或60Hz的拒绝频率,也可使用外部振荡器实现自定义拒绝频率。
2.4 易于使用的接口
  • 4线数字接口:与SPI和MICROWIRE协议兼容,方便与微控制器等设备进行通信
三、应用领域
LTC2404/LTC2408的高精度和低功耗特性使其适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 称重秤:精确测量重量,确保测量结果的准确性。
  • 直接温度测量:实现对温度的高精度测量。
  • 气体分析仪:对气体成分进行精确分析。
  • 应变计传感器:测量应变计的微小变化。
  • 仪器仪表:为各种仪器提供高精度的模数转换。
  • 数据采集:高效采集各种模拟信号。
  • 工业过程控制:确保工业过程的精确控制。
  • 6位数字电压表:提供高精度的电压测量。
四、工作原理
4.1 转换周期
LTC2404/LTC2408的工作周期包括转换、睡眠和数据输出三个状态。转换完成后,设备进入睡眠状态以降低功耗,数据输出时将转换结果通过4线接口输出。在睡眠状态或数据输出结束时可进行通道选择,确保了操作的灵活性。
4.2 转换时钟
内部集成的高精度振荡器可有效拒绝50Hz或60Hz(±2%)的线频率及其谐波,无需外部频率设置组件。也可使用外部振荡器,实现自定义的拒绝频率。
4.3 输入输出范围
  • 输入范围:可接受 - 0.125·VREF至1.125·VREF的输入信号,对于较大的VREF值,输入范围受引脚绝对最大额定值限制。
  • 输出格式:串行输出数据为32位,前4位为状态信息,中间24位为转换结果,后4位为子LSB,可用于平均或丢弃而不影响分辨率。
五、引脚功能
LTC2404/LTC2408的引脚功能丰富,各引脚的作用如下:
  • GND:接地引脚,应直接连接到接地平面。
  • VCC:正电源电压引脚,范围为2.7V至5.5V,需使用电容进行旁路。
  • VREF:参考输入引脚,参考电压范围为0.1V至VCC。
  • ADCIN:模拟输入引脚,输入电压范围为 - 0.125·VREF至1.125·VREF。
  • MUXOUT多路复用器输出引脚,正常操作时连接到ADCIN。
  • CH0 - CH7:模拟多路复用器输入引脚,LTC2404仅使用CH0 - CH3。
  • CLK:数据输入移位时钟引脚,与SCK并行驱动。
  • CSMUX:多路复用器芯片选择输入引脚,与CSADC并行驱动。
  • DIN:数字数据输入引脚,用于选择多路复用器通道。
  • CSADC:ADC芯片选择输入引脚,控制数据输出和转换状态。
  • SDO:三态数字输出引脚,用于输出转换结果和转换状态。
  • SCK:数据输出移位时钟引脚,与CLK并行驱动。
  • F0:数字输入引脚,控制ADC的陷波频率和转换时间。
六、应用信息
6.1 串行接口
LTC2404/LTC2408的4线接口提供了内部和外部串行时钟两种操作模式,方便与不同的系统进行集成。
  • 外部串行时钟模式:使用外部时钟信号进行数据输出和通道选择,可通过CS和SCK信号进行控制。
  • 内部串行时钟模式:使用内部生成的时钟信号,通过CS信号控制转换周期和数据输出。
6.2 数字信号电平
为确保LTC2404/LTC2408的准确性和低功耗,数字输入信号应驱动到全CMOS电平,同时要注意减少接地路径阻抗和电流,避免数字信号的过冲和欠冲。
6.3 驱动输入和参考
模拟输入和参考信号的动态电流会影响转换结果,需根据输入电容和电阻的大小进行合理设计,以确保转换的准确性。
6.4 抗混叠
LTC2404/LTC2408的片上数字滤波器和大过采样比大大简化了抗混叠滤波器的设计,在大多数情况下无需额外的抗混叠滤波。
七、典型应用案例
7.1 测量多个RTD温度
使用LTC2408可测量多达七个RTD温度,通过一个参考电阻和一个参考电流,减少了总电源电流消耗和成本。
7.2 可编程增益方案
LTC2408的未使用多路复用器可用于选择不同的信号处理选项,如不同的增益、滤波器或衰减器特性。
7.3 插入增益或缓冲
在多路复用器和ADC之间插入增益级或缓冲放大器,可提高系统的性能和抗干扰能力。
7.4 8通道DC至日光数字化器
LTC2408可用于数字化多种物理现象,包括DC电压、紫外线光等,展示了其强大的灵活性和适应性。
八、总结
LTC2404/LTC2408作为一款高性能的4/8通道24位微功耗无延迟∆Σ ADC,在精度、功耗、灵活性等方面表现出色。其丰富的功能和广泛的应用场景使其成为电子工程师在设计高精度数据采集系统时的理想选择。通过合理的设计和应用,LTC2404/LTC2408能够为各种电子设备提供可靠的模数转换解决方案。
在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和系统要求,合理选择和配置LTC2404/LTC2408,以充分发挥其性能优势。同时,要注意数字信号电平、输入输出范围、抗混叠等方面的设计,确保系统的稳定性和准确性。希望本文能为电子工程师们在使用LTC2404/LTC2408进行设计时提供有益的参考。你在使用这款ADC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC2436-1:一款高性能16延迟ΔΣ ADC深度解析
    的头像 发表于 04-09 09:40 78次阅读
    LTC2400:24功耗ΔΣ ADC深度剖析与应用探索
    的头像 发表于 04-09 09:25 384次阅读
    LTC2424/LTC2428:高性能20ADC深度解析与应用探索
    Technology Corporation推出的4/8通道20功耗
    的头像 发表于 04-09 09:25 398次阅读
    探索LTC2414/LTC2418:24延迟ΔΣ ADC的卓越性能
    的头像 发表于 04-08 17:05 351次阅读
    LTC2421/LTC2422:20功耗延迟∆Σ ADC的卓越之选
    Linear Technology Corporation推出的1/2通道20功耗延迟∆Σ
    的头像 发表于 04-08 17:00 176次阅读
    解析LTC2420:20功耗延迟ΔΣ ADC的卓越性能与应用
    解析LTC2420:20功耗延迟ΔΣ
    的头像 发表于 04-08 16:55 125次阅读
    深入解析 LTC2411/LTC2411 - 1 24 延迟 ∆Σ ADC
    的头像 发表于 04-08 16:45 81次阅读
    探索LTC2401/LTC2402:24μPower延迟ΔΣ ADC的卓越性能
    Linear Technology公司的LTC2401/LTC2402 1/2通道24μPower
    的头像 发表于 04-08 16:35 95次阅读
    8通道10/121.25Msps采样ADCLTC1850/LTC1851的深度解析
    的头像 发表于 04-08 15:55 143次阅读
    LTC2446/LTC2447:24高速8通道ΔΣ ADC的多面解析
    的头像 发表于 04-08 10:45 167次阅读
    深入解析 LTC2435/LTC2435 - 1:20 延迟 ΔΣ ADC
    的头像 发表于 04-08 10:40 153次阅读
    深入解析LTC1863/LTC1867 12 -/168通道200ksps ADC
    的头像 发表于 04-07 17:15 508次阅读
    LTC2442:24高速4通道DS ADC的卓越之选
    LTC2442:24高速4通道DS ADC的卓越之选 在电子设计领域,高精度、高速的数据采集是
    的头像 发表于 04-03 17:10 622次阅读
    LTC2348-18:高性能188通道同时采样ADC深度解析
    的头像 发表于 03-30 16:55 200次阅读
    LTC2492:高性能24ΔΣ ADC深度解析
    LTC2492:高性能24ΔΣ ADC深度解析 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 03-27 16:05 201次阅读
