MAX11410A:24位多通道低功耗Delta - Sigma ADC的深度解析
在当今的电子设计领域,高精度、低功耗的模数转换器(ADC)是众多应用的核心组件。今天,我们就来深入探讨一款优秀的ADC——MAX11410A,看看它在传感器测量、便携式仪器等领域能带来怎样的惊喜。
文件下载:MAX11410A.pdf
一、器件概述
MAX11410A是一款低功耗、多通道、24位Delta - Sigma(Δ - Σ)ADC,专为精密传感器测量而优化。其输入部分集成了低噪声可编程增益放大器(PGA),输入阻抗极高,增益范围从1x到128x,能有效优化整体动态范围。即使在使用高阻抗源时,输入缓冲器也能将信号输入与开关电容采样网络隔离,使ADC易于驱动。
二、关键特性与优势
高分辨率与低噪声
- 24位分辨率:提供了极高的测量精度,能够满足各种高精度测量需求。
- 多增益选项:PGA具有1、2、4、8、16、32、64和128倍的增益选项,可根据不同的信号源动态范围进行灵活调整。
- 出色的电源线抗干扰能力:能够同时对50Hz和60Hz的电源线噪声实现90dB的抑制,有效减少外界干扰对测量结果的影响。
- 低积分非线性(INL):典型INL为3ppm,且无丢失码,保证了测量的准确性。
优化的系统设计特性
- 灵活的输入配置:10个模拟输入可任意组合用于单端或全差分测量,还配备两个专用和一个共享的差分电压参考输入,为复杂的多传感器测量提供了极大的灵活性。
- 自校准功能:支持按需进行偏移和增益自校准,可自动校准内部和系统的偏移及增益误差,并将校准值存储在专用寄存器中,提高测量的准确性和稳定性。
低功耗设计
- 宽电源范围:模拟电源范围为2.7V至3.6V,I/O电源范围为1.7V至3.6V,适应多种电源环境。
- 超低睡眠电流:睡眠模式下电流小于1µA,有效降低系统功耗,延长电池续航时间。
其他特性
- 标准SPI接口:通过SPI兼容的串行接口访问控制寄存器和转换数据,方便与微控制器等设备进行通信。
- 可选的振荡器:集成的片上振荡器无需外部组件,也可选择使用外部时钟源,满足不同的设计需求。
- 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,适用于各种恶劣环境。
- 小型封装:采用28引脚、4mm x 4mm的TQFN封装,且符合无铅和RoHS标准,节省电路板空间。
三、技术细节剖析
模拟输入与信号路径
- 输入配置:10个模拟输入(AIN0 - AIN9)可配置为差分或单端操作,输入多路复用器可灵活选择正、负输入,还可将两个电流源(IDAC0和IDAC1)路由到任意输入,偏置电压源(VBIAS)可路由到AIN0 - AIN7。
- 信号路径模式
- 旁路模式:多路复用器输出直接连接到ADC调制器输入,输入缓冲器和PGA禁用,功耗最低,适用于低源电阻驱动的情况。
- 缓冲模式:多路复用器输出驱动低功耗信号缓冲器,再连接到ADC调制器输入,输入偏置电流小,能适应较高的源电阻。
- PGA模式:PGA提供1 - 128倍的增益,输入缓冲器禁用,输入电流低,适合高源电阻下保持精度。使用时需注意输入电压和参考电压的关系,确保(V{IN} × GAIN leq V{REF}),且输入共模电压在PGA可接受范围内。
数字增益
在直接和缓冲模式下,可编程数字增益设置为2和4。通过PGA寄存器的增益位选择所需增益,大于等于4的数字增益选择将默认设置为4。数字增益可降低输入参考噪声,但会减小动态范围,适用于输入噪声主要来自源的系统或可通过多次平均提高有效分辨率的系统。
噪声性能
输入参考噪声取决于所选的数据速率、滤波器、输入信号路径和PGA增益。文档中的表格详细展示了不同条件下的输入参考噪声电压、有效分辨率和无噪声分辨率。一般来说,较高的PGA增益可降低输入参考噪声,但会减小输入电压范围,导致有效分辨率降低。
参考输入
有三个可选的差分参考电压输入,可通过CTRL寄存器的REF_SEL<2:0>位选择。参考缓冲器可选择启用或禁用,启用后可降低参考输入电流,同时改变共模电压范围。
低功耗考虑
通过多种操作模式优化功率和性能,如禁用PGA可降低130µA的电源电流,低阻抗源可禁用输入缓冲器进一步节省功率,参考缓冲器在源电阻低时也可禁用。调制器还具有可选的占空比模式,可在较低采样率下降低功耗。睡眠模式可将所有模拟电路(包括内部振荡器)断电,典型电流消耗仅0.5µA。
校准
ADC可按需自动校准内部和系统的偏移及增益误差,并将校准值存储在专用寄存器中。校准类型包括自校准、PGA增益校准和系统校准,不同类型的校准通过CAL_START命令选择并启动。校准操作在控制寄存器的滤波器设置下进行,一般较慢的转换速率可获得更低的噪声和更准确的校准结果。
四、寄存器与接口
寄存器
MAX11410A拥有多种寄存器,包括8位、16位和24位寄存器,分别用于控制转换和电源模式、多路复用器连接、校准系数、状态信息等。不同寄存器的功能和配置方式在文档中详细说明,工程师可根据具体需求进行设置。
SPI接口
接口兼容Mode 0 SPI/QSPI™/MICROWIRE/DSP,数据在SCLK上升沿选通。SPI操作包括一个字节的寄存器地址和读写命令,后跟一、二或三个字节的控制或数据字。DOUT/INTB引脚具有双重功能,除了作为串行数据输出,还可指示中断状态。
五、典型应用电路
双RTD温度测量电路
可用于测量2线、3线和4线RTD的温度,通过AIN0 - AIN7实现RTD的激励和电压测量。使用1kΩ电阻提供过压保护,通过设置IDAC0和IDAC1的电流值,可适应不同类型的RTD测量。
热电偶测量电路
测量热电偶温度需要进行两次测量,分别测量热电偶电压和冷端温度。使用1kΩ保护电阻将热电偶输出连接到AIN4和AIN5,通过设置PGA增益适应不同类型的热电偶。启用内部偏置电压发生器和 burnout电流发生器,可检测未连接或断线的热电偶。
六、总结与思考
MAX11410A凭借其高分辨率、低噪声、低功耗和灵活的配置特性,在传感器测量、便携式仪器等领域具有广泛的应用前景。工程师在设计过程中,可根据具体的应用需求,合理选择信号路径、增益设置和校准方式,以充分发挥该ADC的性能优势。同时,对于不同的应用场景,还需考虑电路的布局、电源的稳定性等因素,确保测量结果的准确性和可靠性。大家在使用MAX11410A的过程中,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
adc
100文章
7942浏览量
556858 -
传感器测量
11浏览量
6447
