AD7173 - 8:高性能低功耗24位ADC的深度解析
h1654155282.3538 2026-03-30 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款备受关注的ADC——AD7173 - 8,它以其低功耗、高集成度和出色的性能,在众多应用场景中展现出强大的优势。
文件下载:AD7173-8.pdf
一、AD7173 - 8概述
AD7173 - 8是一款低功耗、8/16通道、高度集成的Sigma - Delta ADC。它具备诸多特性,如集成了精密模拟输入缓冲器和参考输入缓冲器、2.5V精密参考(3.5 ppm/°C)、交叉点多路复用器(可实现系统诊断)等。其输出速率灵活,从1.25 SPS到31.25 kSPS,能满足不同应用对数据采集速度的要求。
1.1 性能指标
  • 分辨率:在31.25 kSPS时,可实现17.5位无噪声位;在1.25 SPS时,能达到24位无噪声位。
  • 线性度:积分非线性(INL)为±3 ppm/FSR(2.5V参考)。
  • 抑制能力:对50 Hz和60 Hz的抑制能力可达85 dB(50 ms建立时间)。
1.2 电源接口
  • 电源:可采用3.3V或5V单电源供电,也支持可选的分离电源。
  • 接口:具备3/4线串行数字接口,与SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP兼容,还支持CRC错误检查。
1.3 应用领域
广泛应用于过程控制(PLC/DCS模块)、电压、电流、温度和压力测量、流量计、医疗和科学多通道仪器、地震仪器、化学分析仪器(色谱法)等领域。
二、功能特性详解
2.1 模拟输入与参考
  • 缓冲模拟输入:集成了精密单位增益缓冲器,提供高输入阻抗,能充分驱动内部ADC开关电容采样网络。输入信号范围为AVSS到AVDD1 - 1.1V(缓冲器启用时)。
  • 参考选项:用户可选择外部参考或内部2.5V低噪声、低漂移参考。通过设置REF_SELx位选择参考源,默认上电使用外部参考。
2.2 时钟
AD7173 - 8需要2 MHz的主时钟,可使用内部振荡器、外部晶体(16 MHz晶体,内部自动分频为2 MHz)或外部时钟源。默认上电使用内部振荡器,精度为±2.5%。
2.3 数字滤波器
提供三种灵活的滤波器选项:
  • Sinc5 + sinc1滤波器:适用于快速切换的多路复用应用,在2.6 kSPS及以下输出速率可实现单周期建立。
  • Sinc3滤波器:在较低速率下实现最佳单通道噪声性能,所有启用通道需使用相同输出数据速率。
  • 增强型50 Hz和60 Hz抑制滤波器:可同时抑制50 Hz和60 Hz干扰,通过对sinc5 + sinc1滤波器输出进行后滤波实现。
2.4 操作模式
  • 连续转换模式:默认上电模式,ADC连续转换,RDY位在每次转换完成时变低。
  • 连续读取模式:无需先写入通信寄存器,DOUT/RDY变低后施加所需SCLK读取数据,数据只能读取一次。
  • 单转换模式:执行一次转换后进入待机模式,DOUT/RDY变低表示转换完成。
  • 待机和掉电模式:待机模式下大部分模块掉电,LDO保持活跃;掉电模式下所有模块掉电,寄存器内容丢失。
  • 校准模式:提供内部零刻度校准、系统零刻度校准和系统满刻度校准三种模式,可消除偏移和增益误差。
2.5 集成功能
  • 通用I/O:有两个通用数字输入/输出引脚(GPIO0、GPIO1)和两个通用数字输出引脚(GPO2、GPO3),可配置为输入或输出。
  • 外部多路复用器控制:可通过GPIO和GPO引脚控制外部多路复用器,实现通道切换同步。
  • 延迟功能:使用sinc5 + sinc1滤波器时可插入可编程延迟,允许外部放大器或多路复用器稳定。
  • 16位/24位转换:默认生成24位转换,可通过设置WL16位将转换宽度减少到16位。
  • 串行接口复位:可通过设置DOUT_RESET位控制接口复位时机。
  • 同步功能:SYNC引脚可用于复位调制器和数字滤波器,实现多设备同步。
  • 错误标志:状态寄存器包含ADC_ERROR、CRC_ERROR和REG_ERROR三个错误位,ERROR引脚可指示错误发生。
三、配置与使用
3.1 电源供应
AD7173 - 8有AVDD1、AVDD2和IOVDD三个独立电源引脚,无特定电源顺序要求。可采用单电源或分离电源供电,使用分离电源时需考虑绝对最大额定值。
3.2 数字通信
采用3线或4线SPI接口,兼容QSPI、MICROWIRE和DSP。接口工作在SPI模式3,SCLK空闲时为高电平,下降沿驱动数据,上升沿采样数据。
3.3 寄存器配置
通过通信寄存器控制对ADC寄存器映射的访问,不同寄存器控制不同功能,如通道配置、设置配置、ADC模式和接口模式等。用户可根据需求灵活配置寄存器,实现不同的功能和性能。
四、设计注意事项
4.1 接地与布局
由于AD7173 - 8分辨率高、噪声低,在设计PCB时需注意模拟和数字部分的分离,采用最小蚀刻技术的接地平面,避免数字线路在器件下方布线,确保电源线路宽以降低阻抗,对电源引脚进行良好的去耦。
4.2 校准与误差补偿
使用校准模式可消除偏移和增益误差,提高测量精度。在更换参考源或进行高精度测量时,需重新进行校准。
五、总结
AD7173 - 8以其丰富的功能、出色的性能和高度的集成度,为电子工程师提供了一个强大的模数转换解决方案。在实际应用中,合理配置和使用该ADC,结合良好的设计和布局,能充分发挥其优势,满足各种复杂的测量和控制需求。你在使用AD7173 - 8过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
  • 模数转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1190:高性能低功耗双路10ADC深度解析
    MAX1190:高性能低功耗双路10ADC深度解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-09 15:40 118次阅读
    高性能低功耗:AD7904/AD7914/AD7924 ADC深度解析
    高性能低功耗:AD7904/AD7914/AD7924 ADC深度解析 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-07 14:00 84次阅读
    低功耗8通道12ADC——AD7888的深度解析
    低功耗8通道12ADC——AD7888的深度解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-07 13:50 96次阅读
    AD7787:低功耗24Σ-Δ ADC的全面解析
    AD7787:低功耗24Σ-Δ ADC的全面解析 在电子设计领域,高精度、低功耗的模数转换器(
    的头像 发表于 04-03 11:00 112次阅读
    高性能24ADC——AD7766的深度解析
    高性能24ADC——AD7766的深度解析 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,
    的头像 发表于 04-02 14:00 139次阅读
    高性能24ADC——AD7765的深度解析
    高性能24ADC——AD7765的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 14:00 138次阅读
    AD7760:高性能24Σ - Δ ADC深度解析
    AD7760:高性能24Σ - Δ ADC深度解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-02 11:45 203次阅读
    AD7763:高性能24Σ - Δ ADC深度解析
    AD7763:高性能24Σ - Δ ADC深度解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-02 11:45 191次阅读
    MAX11214:高性能24Delta - Sigma ADC深度解析
    MAX11214:高性能24Delta - Sigma ADC深度解析 在电子设计领域,高精
    的头像 发表于 04-02 11:35 208次阅读
    高性能低功耗12并行ADC——AD7492的深度解析
    高性能低功耗12并行ADC——AD7492的深度解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-02 10:30 159次阅读
    MAX11259:高性能24Delta-Sigma ADC深度解析
    MAX11259:高性能24Delta-Sigma ADC深度解析 在电子设计领域,模数转换
    的头像 发表于 04-01 14:35 191次阅读
    低功耗24Sigma - Delta ADC AD7172 - 4:性能与应用全解析
    低功耗24Sigma - Delta ADC AD7172 - 4:性能与应用全解析 在电子设
    的头像 发表于 03-30 10:55 198次阅读
    AD4116:高性能24Σ - Δ ADC深度解析
    AD4116:高性能24Σ - Δ ADC深度解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-27 11:05 185次阅读
    AD4130 - 8:超低功耗24Sigma - Delta ADC深度解析
    的头像 发表于 03-27 09:25 212次阅读
    AD4630 - 24/AD4632 - 24高性能24SAR ADC深度解析
    的头像 发表于 03-25 11:55 272次阅读
