MAX11284:双路24位低功耗高SNR 4ksps Delta-Sigma ADC的全方位解析
在电子设计领域,高精度、低功耗的模数转换器(ADC)一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的双路24位低功耗、高SNR(信噪比)、4ksps Delta-Sigma ADC——MAX11284。
文件下载:MAX11284.pdf
一、产品概述
MAX11284是一款双路24位Delta-Sigma ADC,每路ADC仅消耗3.6mW的低功耗,却能实现出色的SNR。它能够在高达4ksps的采样率下进行精密的直流和交流测量,积分非线性(INL)最大保证为4ppm,总谐波失真(THD)低至 -120dB。该芯片通过SPI兼容的串行接口进行通信,并采用小巧的40引脚TQFN封装,非常适合对空间和功耗要求较高的应用。
二、产品特性
(一)高分辨率与宽动态范围
对于需要宽动态范围的仪器应用,MAX11284表现出色。在缓冲模式下,31.25sps时SNR可达131dB,2000sps时SNR也能达到114dB。这意味着它能够精确地捕捉到微弱信号,为高精度测量提供了有力支持。
(二)低功耗设计
- 数字电流:使用FIR滤波器且采样率为1ksps时,数字电流仅为500µA。
- 模拟电流:PGA低功耗模式下为2.1mA,睡眠电流更是低至1.2μA。这种低功耗特性使得MAX11284在电池供电的设备中具有明显优势。
(三)高精度直流测量
其INL典型值为1ppm,最大值为4ppm,能够满足对直流测量精度要求较高的应用场景。
(四)灵活的电源供应
支持单电源(2.7V - 3.6V)或双电源(±1.8V)供电,模拟输入可以采样到地以下的电压,数字电源范围为2.0V - 3.6V,方便与不同逻辑电平的设备进行通信。
(五)丰富的数字滤波器
- 可编程SINC + FIR + IIR滤波器:可以根据不同的应用需求进行灵活配置,实现线性或最小相位响应。
- 可编程高通滤波器:能够有效抑制直流和低频信号,提高信号处理的质量。
- 可选的FIR数据速率:范围从31.25sps到4ksps,满足不同采样率的需求。
(六)系统集成能力
- 低噪声和低功耗模式的PGA:增益可选1、2、4、8、16、32、64、128倍,可根据输入信号的强度进行灵活调整。
- 可选信号缓冲器:能够隔离信号输入与开关电容采样网络,使ADC可以与高阻抗源配合使用,而不影响动态范围。
- 2个通用I/O:方便进行外部控制和状态监测。
(七)集成校准功能
具备集成的失调和增益自校准以及系统增益和失调校准寄存器,能够自动补偿系统误差,提高测量的准确性。
三、电气特性
(一)静态性能
- 积分非线性(INL):在不同增益和采样率下,INL表现良好,如采样率为250sps时,旁路和缓冲模式下INL最大为4ppm。
- 失调误差:系统失调校准后,失调误差仅为10nV。
- 增益误差:系统增益校准后,增益误差为2ppm。
(二)动态性能
- 信噪比(SNR):在不同的电源电压和增益设置下,SNR表现优异,如在VAVDD = VREF = 3.6V时,旁路和缓冲模式下SNR可达118dB。
- 总谐波失真(THD):在不同增益下,THD低至 -120dB,保证了信号的纯净度。
(三)输入输出特性
- 模拟输入电压范围:支持单极性(0 - VREF)和双极性(-VREF - +VREF)输入范围,可通过寄存器进行配置。
- 输入泄漏电流:AIN直流输入泄漏电流在 -10nA到 +10nA之间,保证了输入信号的稳定性。
(四)电源要求
- 模拟电源:单电源供电时,VAVDD范围为2.7V - 3.6V;双电源供电时,AVDD和AVSS范围为±1.8V。
- 数字电源:VDVDD范围为2.0V - 3.6V。
四、典型应用电路
在实际应用中,MAX11284的典型应用电路如下:
[此处可插入典型应用电路的图片]
电路中,需要注意以下几点:
- 电源滤波:在模拟电源(AVDD)和数字电源(VDVDD)上分别添加1µF的电容进行滤波,以减少电源噪声对ADC的影响。
- 参考电压:提供稳定的参考电压(VREF),保证ADC的测量精度。
- PGA滤波电容:在CAPN和CAPP引脚之间连接10nF的C0G电容,用于PGA滤波。
五、工作模式与寄存器配置
(一)SPI接口
MAX11284的SPI接口与SPI、QSPI™和MICROWIRE标准串行接口完全兼容,通过SPI接口可以访问8位到24位宽的片上寄存器。在使用SPI接口时,需要注意以下几点:
- 芯片选择(CSB__):低电平有效,用于与ADC进行通信。CSB__从低到高的转换用于复位SPI接口。
- 串行时钟(SCLK):用于同步主机设备与ADC之间的数据通信,数据在SCLK的上升沿移入,下降沿移出。
- 串行数据输入(DIN):数据在SCLK的上升沿时钟进入内部寄存器。
- 串行数据输出(DOUT):当CSB为低电平时,DOUT输出24位滤波后的数据;当CSB为高电平时,DOUT为高阻抗。
(二)模式与寄存器
SPI接口工作在转换模式或寄存器访问模式,由命令字节进行选择。每个ADC都有自己独立的控制寄存器,每次SPI事务都从命令字节开始。
- 转换模式(MODE = 0):可以启动转换、立即关闭ADC或执行校准操作。
- 寄存器访问模式(MODE = 1):用于读写ADC的寄存器。
(三)寄存器配置
MAX11284共有14个寄存器,其中大部分寄存器可以读写,而STAT和DATA寄存器为只读寄存器。通过对这些寄存器的配置,可以实现对ADC的各种功能控制,如时钟设置、同步模式、电源管理、增益设置、滤波选择等。
六、校准功能
MAX11284提供了两种校准方式:自校准和系统校准。
(一)自校准
自校准是一种内部操作,不会干扰模拟输入。它通过两个独立的阶段(失调和增益)来完成,能够消除内部产生的失调和增益误差。自校准序列需要两次独立的转换,转换速率为50sps,以提供最低的噪声和最准确的校准结果。
(二)系统校准
系统校准用于校准整个信号路径,包括板级组件和集成PGA。在进行系统校准之前,需要将输入配置到适当的电平。系统校准分为零刻度校准和满刻度校准,分别通过设置CTRL5:CAL [1:0] 位来实现。
七、应用领域
由于其出色的性能,MAX11284适用于多种应用领域,包括:
- 地震数据采集:高精度和低功耗的特性使其能够长时间稳定地采集地震信号。
- 科学仪器:满足科学仪器对高精度测量的要求。
- 高精度便携式传感器:低功耗设计适合便携式设备的应用。
- 医疗设备:为医疗设备提供精确的信号采集。
- 自动测试设备(ATE):提高测试设备的测量精度和可靠性。
八、总结
MAX11284作为一款高性能的双路24位Delta-Sigma ADC,具有高分辨率、低功耗、高精度、灵活的电源供应和丰富的功能等优点。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求对其进行灵活配置,以满足不同应用场景的要求。同时,通过合理的电路设计和校准操作,可以进一步提高其性能和测量精度。你在使用MAX11284的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
