Onsemi NVMYS3D3N06CL单通道N沟道MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解Onsemi公司推出的一款单通道N沟道MOSFET——NVMYS3D3N06CL。
文件下载:NVMYS3D3N06CL-D.PDF
产品概述
NVMYS3D3N06CL是一款额定电压60V、导通电阻低至3.0 mΩ、最大电流可达133A的功率MOSFET。它采用LFPAK4封装,尺寸仅为5x6mm,非常适合紧凑设计的应用场景。
产品特性亮点
紧凑设计与低损耗
- 小尺寸封装:5x6mm的小尺寸封装,为空间受限的设计提供了极大的便利,让工程师能够在有限的空间内实现更多的功能。
- 低导通电阻:低 (R_{DS(on)}) 特性可以有效降低导通损耗,提高电路的效率,减少发热,延长设备的使用寿命。
- 低栅极电荷和电容:低 (Q_{G}) 和电容能够降低驱动损耗,使得驱动电路的设计更加简单,同时也能减少开关过程中的能量损耗。
行业标准与可靠性
- LFPAK4封装:采用行业标准的LFPAK4封装,便于与其他器件进行集成,提高了设计的通用性和可替换性。
- AEC - Q101认证:经过AEC - Q101认证,具备良好的可靠性和稳定性,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
- 环保合规:该器件无铅且符合RoHS标准,符合环保要求,为绿色设计提供了支持。
关键参数解读
最大额定值
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 60 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 133 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 75 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 100 | W |
| 功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 32 | W |
| 脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s)) | (I_{DM}) | 811 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}),(T{stg}) | - 55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 84 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 7.6A)) | (E_{AS}) | 180 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳1/8英寸,10s) | (T_{L}) | 260 | °C |
从这些参数中我们可以看出,该MOSFET在不同温度条件下的性能表现有所差异。例如,随着温度的升高,连续漏极电流和功率耗散都会下降,这就要求我们在设计电路时,要充分考虑温度对器件性能的影响,合理选择散热措施。
热阻参数
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 结到壳热阻(稳态) | (R_{θJC}) | 1.5 | °C/W |
| 结到环境热阻(稳态) | (R_{θJA}) | 38 | °C/W |
热阻参数反映了器件散热的难易程度。较低的热阻意味着器件能够更快地将热量散发出去,从而保证器件在正常的温度范围内工作。在实际应用中,我们可以根据热阻参数来计算器件的温度,进而评估散热方案的有效性。
电气特性分析
关断特性
- 漏源击穿电压:(V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V),(I_{D}=250mu A) 时为60V,这是MOSFET能够承受的最大漏源电压,超过这个电压,器件可能会发生击穿损坏。
- 零栅压漏极电流:(I{DSS}) 在 (V{GS}=0V),(T{J}=25^{circ}C),(V{DS}=60V) 时为10μA,在 (T_{J}=125^{circ}C) 时为250μA。随着温度的升高,漏极电流会增大,这会增加电路的功耗,因此在高温环境下需要特别注意。
导通特性
- 栅极阈值电压:具有负的阈值温度系数,这意味着随着温度的升高,栅极阈值电压会降低,从而影响MOSFET的导通特性。
- 漏源导通电阻:典型值为3.6 - 4.2 mΩ,低导通电阻可以降低导通损耗,提高电路效率。
电荷、电容与栅极电阻特性
- 输入电容:(C{ISS}) 在 (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V_{DS}=25V) 时为2880pF,输入电容的大小会影响MOSFET的开关速度和驱动电路的设计。
- 总栅极电荷:(Q{G(TOT)}) 在不同的 (V{GS}) 和 (V{DS}) 条件下有不同的值,例如在 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=48V),(I{D}=50A) 时为18.4nC,在 (V{GS}=10V),(V{DS}=48V),(I_{D}=50A) 时为40.7nC。总栅极电荷的大小决定了驱动电路需要提供的电荷量,从而影响驱动电路的设计和功耗。
开关特性
- 导通延迟时间:(t{d(ON)}) 为15ns,上升时间 (t{r}) 为58ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为66ns,下降时间 (t{f}) 为96ns。这些开关时间参数决定了MOSFET的开关速度,对于高频应用来说,开关速度越快,电路的效率越高。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压:(V{SD}) 在 (V{Gs}=0V),(I_{s}=50A),(T = 25^{circ}C) 时为0.84 - 1.2V,在 (T = 125^{circ}C) 时为0.73V。正向二极管电压的大小会影响二极管的导通损耗。
- 反向恢复时间:(t{RR}) 为42ns,反向恢复电荷 (Q{RR}) 为28nC。反向恢复时间和电荷会影响MOSFET在开关过程中的性能,特别是在高频开关应用中,需要尽量减小反向恢复时间和电荷。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、转移特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、雪崩时峰值电流与时间关系等。这些曲线可以帮助工程师更直观地了解MOSFET在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计。
机械尺寸与封装信息
该MOSFET采用LFPAK4封装,尺寸为4.90x4.15x1.15mm,引脚间距为1.27mm。文档中详细给出了封装的机械尺寸图和各尺寸的公差范围,工程师在进行PCB设计时,需要严格按照这些尺寸进行布局,以确保器件的正确安装和使用。
总结与思考
Onsemi的NVMYS3D3N06CL MOSFET以其紧凑的设计、低损耗特性和良好的可靠性,在众多应用场景中具有很大的优势。然而,在实际应用中,我们需要充分考虑器件的各项参数和特性,特别是温度对器件性能的影响。同时,合理的散热设计和驱动电路设计也是保证器件正常工作的关键。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235973
