安森美NVMJS3D0N06C单通道N沟道MOSFET深度解析
h1654155282.3538 来源:未知 作者:陈翠 2025-12-02 09:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备设计中,MOSFET作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)推出的NVMJS3D0N06C单通道N沟道MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:onsemi NVMJS3D0N06C汽车用功率MOSFET.pdf
核心参数与特性
关键参数
NVMJS3D0N06C的几个核心参数非常亮眼。其漏源击穿电压V(BR)DSS为60V,在10V栅源电压下,漏源导通电阻Rds(on)最大仅2.9mΩ,最大连续漏极电流ID可达139.3A。这些参数使得它在中低压、大电流的应用场景中表现出色。
特性优势
  • 紧凑设计:采用5x6mm的小尺寸封装,非常适合对空间要求较高的紧凑型设计,为工程师在布局设计上提供了更多的灵活性。
  • 低损耗:低Rds(on)能有效降低导通损耗,提高系统效率;同时,低Qg和电容特性可减少驱动损耗,进一步提升整体性能。
  • 汽车级标准:该器件通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,可应用于汽车电子等对可靠性要求极高的领域。
  • 环保合规:产品符合无铅和RoHS标准,满足环保要求。
极限参数与热阻特性
极限参数
在不同的温度条件下,NVMJS3D0N06C有着明确的极限参数。例如,在25°C时,漏源电压VDss最大为60V,栅源电压VGs最大为+20V。连续漏极电流ID在Tc = 25°C稳态时为139.3A,在Ta = 25°C时为26.9A 。这些参数为工程师在设计时提供了安全边界,避免因过压、过流等情况损坏器件。
热阻特性
热阻是衡量器件散热性能的重要指标。该MOSFET的结到壳热阻RθJC稳态下为1.33°C/W,结到环境热阻RθJA稳态下为35.9°C/W。不过需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,这就要求工程师在实际设计中充分考虑散热设计,确保器件在合适的温度范围内工作。
电气特性分析
关断特性
  • 漏源击穿电压:在VGs = 0V,ID = 250μA的条件下,漏源击穿电压V(BR)DSS为60V,且其温度系数为25mV/°C,这表明随着温度升高,击穿电压会有一定程度的上升。
  • 零栅压漏极电流:在VGs = 0V,TJ = 25°C,VDs = 60V时,零栅压漏极电流最大为10μA;当TJ = 125°C时,该电流增大到250μA。这意味着在高温环境下,器件的漏电流会明显增加,需要在设计中加以考虑。
导通特性
  • 栅极阈值电压:VGs(TH)在ID = 135A时,范围为2.0 - 4.0V,其阈值温度系数为 - 8.0mV/°C,即随着温度升高,阈值电压会降低。
  • 漏源导通电阻:在VGs = 10V,ID = 27A时,Rds(on)典型值为2.2mΩ,最大值为2.9mΩ,低导通电阻有助于降低导通损耗。
电荷与电容特性
输入电容Ciss在VGs = 0V,f = 1MHz,VDs = 25V时为2675pF,输出电容Coss为1920pF,反向传输电容CRSS为21pF。总栅极电荷QG(TOT)在VGs = 10V,VDs = 48V,ID = 27A时为34nC。这些参数对于理解器件的开关特性和驱动要求至关重要。
开关特性
在Vcs = 10V,Vos = 48V,ID = 27A,RG = 2.5Ω的条件下,开启延迟时间td(ON)为16ns,上升时间tr为6ns,关断延迟时间td(OFF)为27ns,下降时间tf为7ns。快速的开关速度有助于提高系统的工作频率和效率。
漏源二极管特性
在VGs = 0V,Is = 27A时,正向二极管电压VsD在TJ = 25°C时典型值为0.8V,最大值为1.2V;在TJ = 125°C时,典型值为0.67V。反向恢复时间tRR为51ns,反向恢复电荷QRR为36nC。这些参数对于二极管的反向恢复特性和续流性能有重要影响。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源漏电流与电压关系、电容变化、栅源与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间关系以及瞬态热阻抗等。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能变化,工程师可以根据实际应用需求,参考这些曲线进行设计优化。
封装与订购信息
封装尺寸
该器件采用LFPAK8 5x6 CASE 760AA封装,文档详细给出了封装的尺寸和公差要求。例如,封装的长度D在4.70 - 4.90mm之间,宽度E在4.80 - 5.00mm之间等。精确的封装尺寸信息有助于工程师进行PCB布局设计。
订购信息
具体型号为NVMJS3D0N06CTWG,标记为3DONO6C,采用无铅的LFPAK8封装,以3000个/卷带和卷盘的形式供货。
设计建议与注意事项
在使用NVMJS3D0N06C进行设计时,工程师需要根据实际应用场景,综合考虑器件的各项参数和特性。例如,在高温环境下,要注意漏电流的增加和热阻对器件性能的影响,合理设计散热方案;在高频应用中,要关注开关特性和电容参数,选择合适的驱动电路。同时,要严格遵守器件的极限参数,避免因过压、过流等情况导致器件损坏。
安森美NVMJS3D0N06C单通道N沟道MOSFET凭借其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在中低压、大电流的应用设计中提供了一个优秀的选择。但在实际应用中,工程师仍需根据具体需求进行深入的分析和优化,以充分发挥器件的优势。大家在使用这款MOSFET的过程中有遇到过什么问题吗?欢迎在评论区分享交流。
  • MOSFET
  • 单通道
  • N沟道
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美 NVMYS3D3N06CL 单通道 N 沟道 MOSFET 深度解析
    的头像 发表于 04-02 15:55 195次阅读
    安森美NVMYS021N06CL单通道N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-02 16:35 297次阅读
    安森美NVMTS0D6N04C单通道N沟道MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-03 09:50 379次阅读
    安森美NVMJS2D5N06CL单通道N沟道MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-03 10:25 440次阅读
    安森美NVMJS1D5N04CL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-03 10:40 278次阅读
    安森美NVMJS1D4N06CL单通道N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-03 10:40 188次阅读
    Onsemi NVMJS1D7N06C单通道N沟道MOSFET:技术特性与应用解析
    Onsemi NVMJS1D7N06C单通道N沟道MOSFET:技术特性与应用解析 在电子设计领
    的头像 发表于 04-03 10:45 256次阅读
    onsemi NVMJS0D8N04CL N沟道MOSFET深度解析
    onsemi NVMJS0D8N04CL N沟道MOSFET深度解析 在电子电路设计中,
    的头像 发表于 04-03 11:30 275次阅读
    安森美NVCW3SS0D5N03CLA单通道N沟道功率MOSFET深度剖析
    的头像 发表于 04-08 09:25 546次阅读
    安森美NVMYS3D8N04CL单通道N沟道MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-08 16:30 215次阅读
    安森美NVMTS0D7N04CL单通道N沟道MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-08 17:40 680次阅读
    安森美NVMTS0D4N04C单通道N沟道MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-08 17:45 724次阅读
    安森美NVMFS6H858N单通道N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-09 09:20 526次阅读
    安森美NTMYS3D3N06CL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-10 09:55 266次阅读
    深入解析安森美NTMYS6D2N06CL单通道N沟道MOSFET
    的头像 发表于 04-10 10:05 181次阅读
