深入解析NVTYS010N06CL单通道N沟道MOSFET
lhl545545 2026-04-07 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是一种常见且关键的元件。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的NVTYS010N06CL单通道N沟道MOSFET,这款产品在功率应用中具有诸多优势,下面让我们详细了解它的各项特性。
文件下载:NVTYS010N06CL-D.PDF
二、产品概述
NVTYS010N06CL是一款功率型单通道N沟道MOSFET,其漏源电压(VDSS)为60V,导通电阻(RDS(on))低至9.8mΩ,连续漏极电流(ID)可达51A。它采用了3.3 x 3.3 mm的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计。
三、产品特性
3.1 设计优势
  • 小尺寸封装:3.3 x 3.3 mm的小尺寸封装,大大节省了电路板空间,对于对空间要求较高的紧凑型设计来说是一个理想选择。例如在一些便携式电子设备中,空间往往非常有限,这种小尺寸的MOSFET就能很好地满足设计需求。
  • 低导通电阻:低RDS(on)可以有效降低导通损耗,提高功率转换效率。在高功率应用中,降低导通损耗意味着减少发热,提高系统的可靠性和稳定性。
  • 电容:低电容特性能够减少驱动损耗,提高开关速度,使MOSFET在高频应用中表现更加出色。
  • 汽车级认证:该器件通过了AEC - Q101认证且具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的领域。
  • 环保标准:产品为无铅设计,符合RoHS标准,满足环保要求。
3.2 最大额定值
以下是该MOSFET在不同条件下的最大额定值: 参数 符号 单位
漏源电压 VDSS 60 V
栅源电压 VGS ±20 V
连续漏极电流(TC = 25°C) ID 51 A
连续漏极电流(TC = 100°C) ID 36 A
功率耗散(TC = 25°C) PD 47 W
功率耗散(TC = 100°C) PD 23 W
连续漏极电流(TA = 25°C) ID 13 A
连续漏极电流(TA = 100°C) ID 9 A
功率耗散(TA = 25°C) PD 3.1 W
功率耗散(TA = 100°C) PD 1.6 W
脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10 s) IDM 217 A
工作结温和存储温度范围 TJ, Tstg -55 to +175 °C
源极电流(体二极管 IS 38.7 A
单脉冲漏源雪崩能量(IL(pk) = 2.3 A) EAS 80 mJ
焊接用引线温度(距外壳1/8″,持续10 s) TL 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
3.3 热阻额定值
  • 结到外壳热阻(稳态):RJC = 3.2 °C/W
  • 结到环境热阻(稳态):RJA = 48 °C/W
这里要提醒大家,热阻会受到整个应用环境的影响,并非固定值,仅在特定条件下有效。
四、电气特性
4.1 关断特性
  • 漏源击穿电压:V(BR)DSS在VGS = 0 V,ID = 250 μA时为60 V。
  • 漏源击穿电压温度系数:V(BR)DSS/TJ为26 mV/°C。
  • 零栅压漏极电流:TJ = 25°C时,IDSS为10 μA;TJ = 125°C时,IDSS为250 μA。
  • 栅源泄漏电流:VDS = 0 V,VGS = 20 V时,IGSS为100 nA。
4.2 导通特性
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
栅极阈值电压 VGS(TH) VGs = Vps,l = 35 1.2 2.0 V
阈值温度系数 VGS(THTJ) -5.48 mV/°C
漏源导通电阻 VGs = 10V,lD = 25A 8.1 9.8
VGs = 4.5V,lp = 25A 12 15
正向跨导 gFs Vps = 5 V,Ip = 25 A 55 S
4.3 电荷和电容特性
参数 符号 测试条件 单位
输入电容 CIss VGs = 0V,f = 1 MHz,Vps = 25 V 910 pF
输出电容 Coss 500 pF
反向传输电容 CRSS 9 pF
总栅极电荷(VGs = 4.5 V,Vps = 48 V,Ip = 25 A) QG(TOT) 6 nC
总栅极电荷(VGs = 10 V,Vps = 48 V,I = 25 A) QG(TOT) 13 nC
阈值栅极电荷(VGs = 10 V,Vps = 48 V,Ip = 25 A) QG(TH) 1.4 nC
栅源电荷 QGS 2.5 nC
栅漏电荷 QGD 1.5 nC
平台电压 VGP 2.8 V
4.4 开关特性
参数 符号 单位
导通延迟时间 td(ON) ns
上升时间 t
关断延迟时间 td(OFF)
下降时间 tf 2.5 ns
4.5 漏源二极管特性
  • 正向二极管电压:TJ = 25°C时,VSD为0.9 - 1.2 V;TJ = 125°C时,VSD为0.8 V。
  • 反向恢复时间:tRR为29 ns。
  • 充电时间:ta为13 ns。
  • 放电时间:tb为16 ns。
  • 反向恢复电荷:QRR为12 nC。
五、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了MOSFET在不同条件下的性能表现:
  • 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
  • 导通电阻与栅源电压曲线:可以看出导通电阻随栅源电压的变化情况。
  • 导通电阻随温度变化曲线:了解导通电阻在不同温度下的变化规律。
  • 转移特性曲线:体现了漏极电流与栅源电压的关系。
  • 导通电阻与漏极电流和栅极电压曲线:帮助我们分析在不同漏极电流和栅极电压下导通电阻的变化。
  • 漏源泄漏电流与电压曲线:展示了漏源泄漏电流随电压的变化。
  • 电容变化曲线:反映了输入、输出和反向传输电容随漏源电压的变化。
  • 栅源与总电荷曲线:有助于理解栅极电荷的变化情况。
  • 电阻性开关时间与栅极电阻变化曲线:了解开关时间随栅极电阻的变化。
  • 二极管正向电压与电流曲线:展示了二极管正向电压与电流的关系。
  • 最大额定正向偏置安全工作区曲线:确定MOSFET在不同电压和电流下的安全工作范围。
  • 最大漏极电流与雪崩时间曲线:分析在雪崩情况下漏极电流与时间的关系。
  • 热特性曲线:体现了不同占空比和脉冲时间下的热阻变化。
六、订购信息
该器件的订购型号为NVTYS010N06CLTWG,标记为010N 06CL,采用LFPAK33(无铅)封装,每盘3000个,采用卷带包装。如需了解卷带规格,可参考BRD8011/D手册。
七、总结
NVTYS010N06CL单通道N沟道MOSFET凭借其小尺寸、低导通电阻、低电容等特性,在紧凑型设计和功率应用中具有很大的优势。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,参考其各项电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用该器件。同时,要注意其最大额定值和热阻特性,确保器件在安全可靠的条件下工作。大家在实际应用中遇到过哪些关于MOSFET的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析NVMYS2D2N06CL单通道N沟道MOSFET
    深入剖析NVMYS2D2N06CL单通道N沟道MOSFET 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 15:55 129次阅读
    安森美NVMYS021N06CL单通道N沟道功率MOSFET深度解析
    安森美NVMYS021N06CL单通道N沟道功率MOSFET深度解析 在电子设备的设计中,功率
    的头像 发表于 04-02 16:35 132次阅读
    安森美NVMJS2D5N06CL单通道N沟道MOSFET深度解析
    安森美NVMJS2D5N06CL单通道N沟道MOSFET深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 10:25 323次阅读
    探索 onsemi NVTYS010N04CL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    深入探讨 onsemi 推出的 NVTYS010N04CLN 沟道功率 MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。 文件
    的头像 发表于 04-07 10:45 100次阅读
    单通道N沟道MOSFETNVTYS006N06CL的技术解析
    单通道N沟道MOSFETNVTYS006N06CL的技术解析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-07 10:55 106次阅读
    onsemi NVTYS007N04CL单通道N沟道功率MOSFET详解
    onsemi NVTYS007N04CL单通道N沟道功率MOSFET详解 在电子设计领域,功率MOSFE
    的头像 发表于 04-07 10:55 101次阅读
    NVTYS008N06CL:高性能单N沟道功率MOSFET的卓越之选
    NVTYS008N06CL:高性能单N沟道功率MOSFET的卓越之选 在电子设计领域,功率MOSFET作为关键元件,对电路性能起着至关重要的
    的头像 发表于 04-07 10:55 108次阅读
    onsemi NVTYS005N06CL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    onsemi NVTYS005N06CL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关元件,其性能直接
    的头像 发表于 04-07 11:40 178次阅读
    深入解析 onsemi NVTYS004N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET
    的头像 发表于 04-07 11:40 172次阅读
    深入解析 onsemi NVTYS003N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET
    的头像 发表于 04-07 11:45 168次阅读
    深入解析 NVTYS003N03CL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    深入解析 NVTYS003N03CL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子工程领域
    的头像 发表于 04-07 11:45 159次阅读
    Onsemi NVMYS3D3N06CL单通道N沟道MOSFET深度解析
    Onsemi NVMYS3D3N06CL单通道N沟道MOSFET深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-08 16:35 150次阅读
    探索 onsemi NVMYS010N04CL 单通道 N 沟道 MOSFET
    和稳定性。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的 NVMYS010N04CL 单通道 N 沟道 M
    的头像 发表于 04-08 17:10 347次阅读
    Onsemi NVMTS001N06CL单通道N沟道MOSFET深度解析
    Onsemi NVMTS001N06CL单通道N沟道MOSFET深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-08 17:50 637次阅读
    深入解析安森美NTMYS6D2N06CL单通道N沟道MOSFET
    的头像 发表于 04-10 10:05 82次阅读
