MAX17292评估套件:助力电子工程师高效设计
在电子设计领域,一款性能出色的评估套件能为工程师们节省大量时间和精力。今天,我们就来深入了解一下MAX17292评估套件,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计工作带来怎样的便利。
文件下载:MAX17292EVKIT#.pdf
一、评估套件概述
MAX17292评估套件(EV kit)是一款经过全面组装和测试的印刷电路板(PCB),专为电池供电、恶劣环境下的前端预升压应用而设计。它包含一个16W的DC - DC升压转换器,集成了低侧FET驱动器和电流模式控制环路电路,用于输出电压调节,非常适合升压或SEPIC转换器。其集成驱动器的开关频率为2.2MHz,并且可以与1MHz至2.5MHz范围内的外部时钟源同步。
该评估套件的输入电压范围为3V至8V,能承受16V的线路瞬态条件。它充分展示了MAX17292的各项特性,如动态可调输出电压、外部时钟同步、两相操作可配置性、逐周期电流限制、打嗝模式和热关断等。升压转换器可将电压稳定在8V,并能提供高达2A的电流。
二、主要特性亮点
1. 高效性能
- 宽输入电压范围:3V至8V的输入电压范围,能适应多种电池供电场景,增加了设计的灵活性。
- 高转换效率:在5V输入时,峰值效率可达87%,有效降低了能量损耗,提高了系统的整体效率。
- 大电流输出:能够提供8V至2A的输出,满足了许多应用对功率的需求。
2. 功能丰富
- 外部时钟同步:可与外部时钟源同步,方便与其他设备进行协同工作,优化系统性能。
- 扩频技术:采用扩频技术优化了电磁干扰(EMI)性能,减少了对其他设备的干扰。
- 多种保护机制:具备逐周期电流限制、打嗝模式和热关断保护等功能,提高了系统的可靠性和稳定性。
- 动态可调输出:输出电压可以动态调整,范围在4V至16V之间,满足不同应用的需求。
- PGOOD标志:方便工程师实时监测系统的工作状态。
3. 设计优势
- 紧凑布局:整体电路占地面积仅为1240mil x 1040mil(0.775平方英寸),节省了宝贵的电路板空间。
- 成熟的PCB设计:采用经过验证的4层2oz PCB布局和热设计,确保了良好的电气性能和散热效果。
- 全组装测试:评估套件已经过全面组装和测试,工程师可以直接进行使用,节省了开发时间。
三、快速启动指南
1. 所需设备
- MAX17292 EV套件
- 3V至8V、10A的直流电源
- 数字电压表(DVM)
- 2A负载
2. 输出测试步骤
在进行测试时,一定要注意在所有连接完成后再开启电源。具体步骤如下:
- 验证跳线JU1的1 - 2引脚是否安装了分流器(设备启用)。
- 验证跳线JU2的1 - 2引脚(正常模式)或2 - 3引脚(自举模式)是否安装了分流器。
- 验证跳线JU3是否安装了分流器(内部1V参考)。
- 将电源的正极连接到VBAT PCB香蕉插孔,负极连接到PGND PCB香蕉插孔。
- 将负载跨接在VOUT和PGND香蕉插孔之间。
- 将数字电压表跨接在(V_{OUT})和PGND之间。
- 开启电源并将其设置为4.5V。
- 测量(V_{OUT}),验证其是否为8V。
四、硬件详细描述
1. 使能控制
评估套件具有使能输入和跳线(JU1),可用于启用或禁用设备,并将其置于关机模式。当VBAT和PGND上的电压高于4.5V且EN引脚拉高时,评估套件将被启用。如果要通过外部使能信号启用评估套件,需要从JU1上移除分流器,并在评估套件的EN和AGND测试点施加逻辑信号。需要注意的是,使能(EN)输入不能悬空。
2. 自举模式
当输入电压低于4.5V时,可以通过在跳线JU2的2 - 3引脚安装分流器,将设备设置为自举模式。在自举配置中,即使输入电压降至3V,设备也由升压调节器的输出供电,不会触发欠压锁定(UVLO)。
3. 输出电压调整
通过向REFIN和AGND测试点提供模拟电压,可以动态调整(V_{OUT})输出电压。施加到REFIN的外部电压将用作反馈参考。移除跳线JU3上的分流器,即可向REFIN施加外部电压;当跳线JU3上安装分流器时,REFIN将与PVL短路,使用内部1V反馈参考进行环路调节。输出电压可在4V至16V范围内调整。
4. 外部时钟同步
MAX17292集成电路可以通过向FSET/SYNC和AGND测试点施加外部时钟进行同步。FSET/SYNC上的下降时钟沿将在短延迟后驱动DRV引脚拉高,从而开启外部MOSFET。MAX17292可以与1MHz至2.5MHz范围内、逻辑高电压范围为2.5V至5V的外部时钟源同步。
5. 两相配置
如果需要将评估套件配置为两相操作,可以使用两个评估套件,并按照以下步骤进行操作:
- 主评估套件:在R8焊盘上安装一个0603表面贴装1kΩ电阻。
- 从评估套件:移除电阻R2和R1,移除电容C2、C3和电阻R5,在R11焊盘上安装一个0603表面贴装0Ω电阻。
- 连接步骤:将主评估套件的PGND香蕉插孔连接到从评估套件的PGND香蕉插孔;将主评估套件的AGND测试点连接到从评估套件的AGND测试点;将主评估套件的(V_{BAT})香蕉插孔连接到从评估套件的VBAT香蕉插孔;将主评估套件的VOUT香蕉插孔连接到从评估套件的VOUT香蕉插孔;通过SMA电缆将主评估套件的COMP PCB引脚连接到从评估套件的COMP引脚;将主评估套件的SYNCO测试点连接到从评估套件的FSET/SYNC测试点。
五、组件供应商
评估套件中使用的组件来自多个知名供应商,包括Fairchild Semiconductor、Kemet、Murata Americas、NXP、Panasonic Corp.和Wurth Electronik GmbH等。在联系这些供应商时,请表明您正在使用MAX17292。
六、总结
MAX17292评估套件为电子工程师提供了一个便捷、高效的平台,用于评估和开发基于MAX17292的电源解决方案。其丰富的功能、出色的性能和紧凑的设计,使其成为电池供电、恶劣环境应用的理想选择。无论是对于新手工程师还是经验丰富的专业人士,该评估套件都能帮助他们快速验证设计方案,加速产品的开发进程。大家在使用过程中有没有遇到什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720 -
电子设计
42文章
2872浏览量
49916
