MAX17245同步降压转换器:高效、灵活的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能优异的电源转换器能够为设备提供稳定、高效的电力支持,从而确保设备的正常运行。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX17245同步降压转换器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:MAX17245.pdf
一、产品概述
MAX17245是一款高效的同步降压DC - DC转换器,集成了MOSFET,可在3.5V至36V的宽输入电压范围内工作,并具备42V输入瞬态保护功能。它能够以98%的占空比在降压条件下运行,最大输出电流可达3.5A,可产生3.3V/5V的固定输出电压,同时支持在1V至10V之间进行输出电压编程。
二、工作模式与控制架构
1. 控制架构
MAX17245采用电流模式控制架构,可在脉冲宽度调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)控制方案下运行。PWM模式在所有负载下提供恒定频率操作,适用于对开关频率敏感的应用;PFM模式则在轻负载时禁用负电感电流并跳过脉冲,以实现高效率。
2. 轻负载模式选择
在轻负载应用中,外部同步引脚FSYNC逻辑输入允许设备在PFM模式下降低电流消耗,或在固定频率PWM(强制PWM)模式下消除频率变化以最小化EMI。固定频率PWM模式对于需要严格发射控制的RF收发器电源设计非常有用。
三、产品特性与优势
1. 消除外部组件并降低总成本
- 集成了高端和低端开关,实现同步操作,提高效率并降低成本。
- 全陶瓷电容解决方案允许超紧凑的解决方案尺寸。
- 220kHz至2.2MHz的可调频率,支持外部同步。
- 电源良好输出和高压EN输入简化了电源排序。
2. 增加设计灵活性
3. 降低功耗
- 峰值效率>90%。
- PWM和PFM操作优化了从重载到轻载的转换效率。
- 自动LX转换速率调整,在整个工作频率范围内实现最佳效率。
- 低5μA(典型值)关断电流和低28μA(典型值)静态电流。
4. 可靠运行
- 42V输入电压瞬态保护。
- 固定8ms内部软件启动,减少输入浪涌电流。
- 逐周期电流限制、热关断和自动恢复功能。
- 通过扩频控制降低EMI发射。
四、电气特性
1. 电压与电流参数
- 电源电压范围为3.5V至36V,线瞬态事件时可达42V。
- 待机模式下,输出5V时静态电流典型值为28μA,输出3.3V时为22μA;关断电源电流典型值为5μA。
- 输出电压精度高,PWM模式下5V输出电压精度为±1%,3.3V输出电压精度为±2%。
2. 开关特性
- LX电流限制峰值电感电流为4.2A至6.2A。
- LX上升时间在RFOSC = 12kΩ时为4ns。
- PFM模式电流阈值为200mA至500mA。
- 扩频启用时,振荡频率变化范围为±6%。
3. 其他特性
- 跨导放大器的FB输入电流为20nA至100nA,FB调节电压为0.99V至1.015V。
- 振荡器频率可通过电阻RFOSC设置,RFOSC = 73.2kΩ时为340kHz至460kHz,RFOSC = 12kΩ时为2.0MHz至2.4MHz。
五、典型应用与设计要点
1. 输出电压设置
要设置输出电压,可将FB连接到BIAS以获得5V固定输出电压;若要设置其他电压,可连接一个电阻分压器从输出(OUT)到FB和AGND。计算公式如下: [R{FB 2}=R{TOTAL } × V{FB} / V{OUT }] [R{FB 1}=R{FB 2}left[left(frac{V{OUT }}{V{FB}}right)-1right]] 其中,(V{FB}=1V),(R{TOTAL})为所选电阻分压器的总电阻,(V_{OUT})为所需输出电压。
2. PWM/PFM模式选择
通过FSYNC引脚可选择PFM模式或固定频率PWM模式。连接FSYNC到VBIAS或外部时钟可启用固定频率强制PWM模式;连接到AGND则启用PFM模式。PFM模式在轻负载应用中有助于提高效率。
3. 电感选择
选择电感时,需考虑电感值(L)、电感饱和电流((I{SAT}))和直流电阻((R{DCR}))。电感值可根据以下公式计算: [L=frac{V{OUT }left(V{SUP }-V{OUT }right)}{V{SUP } f{SW } I{OUT } LIR }] 其中,(LIR)为电感峰 - 峰交流电流与直流平均电流的比值,通常选择0.3。
4. 电容选择
- 输入电容:输入滤波电容可减少从电源汲取的峰值电流,降低输入噪声和电压纹波。输入电容的RMS电流要求可通过公式计算,应选择在RMS输入电流下自热温度上升小于+10°C的电容。
- 输出电容:输出滤波电容需具有足够低的ESR以满足输出纹波和负载瞬态要求。输出电容的大小取决于满足输出电压纹波规格所需的最大ESR。
5. 整流器选择
在PFM模式下,需要一个外部肖特基二极管整流器作为续流二极管。选择整流器时,其电压额定值应大于最大预期输入电压,且应使用低正向电压降的肖特基整流器。
6. 补偿网络设计
MAX17245使用内部跨导误差放大器,其反相输入和输出可供用户进行外部频率补偿。补偿网络的设计对于确保环路稳定性至关重要,具体参数可根据相关公式计算。
六、PCB布局指南
- 使用IC封装下方的大面积连续铜平面,确保所有散热组件有足够的散热空间,IC底部焊盘应焊接到该铜平面以实现有效散热。
- 隔离功率组件和高电流路径与敏感模拟电路,防止噪声耦合到模拟信号中。
- 保持高电流路径短,特别是在PGND接地端子处,以确保稳定、无抖动的操作。
- 保持功率走线和负载连接短,使用厚铜PCB(2oz vs. 1oz)以提高满载效率。
- 模拟信号线应远离高频平面,以确保反馈到IC的敏感信号的完整性。
- 模拟(AGND)和功率(PGND)部分的接地连接应靠近IC,以最小化接地电流环路。
七、总结
MAX17245同步降压转换器以其宽输入电压范围、高效的性能、灵活的输出电压设置和丰富的保护功能,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,合理选择和使用该转换器,并遵循相关的设计要点和PCB布局指南,能够确保设备的稳定运行和高性能表现。你在使用类似电源转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720 -
同步降压转换器
1064浏览量
14050
