Analog Devices MAX17225评估套件设计设计用于快速演示MAX17220 - MAX17225 IC的功能和广泛用途。MAX17220 - MAX17225直流-直流转换器是超低静态电流升压直流-直流转换器,具有225mA/0.5A/1A峰值感应电流限制和True Shutdown™功能。该功能将输出与输入断开,没有正向或反向电流。这些产品的输出电压可使用单个标准1%电阻进行选择。MAX17225评估套件设有两个独立电路,用于评估MAX17220–MAX17225器件的两个不同IC封装。这两个电路的输入电压根据负载不用而不同,范围介于400mV至5.5V之间,典型启动电压为0.88V,负载为3kΩ。每个电路在100mV/阶跃下提供1.8V到5V的电阻可配置输出电压。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX17225评估套件数据手册.pdf
Analog Devices MAX17225评估套件预装有MAX17225ELT+和MAX17225ENT+。
特性
- 一个电路板上设有两个独立电路
- 评估采用6引脚μDFN的MAX17220–MAX17225 IC系列
- 评估采用6引脚晶圆级封装(WLP)的MAX17220–MAX17225 IC系列
- 输入范围:400mV至5.5V
- 在100mV/阶跃下提供1.8V到5V的可配置输出电压
- 输出电流高达100mA/225mA/425mA
- 经验证的的2层1oz铜PCB布局
- 具有紧凑的解决方案尺寸
- 全面组装并经过测试
必要设备
- MAX17225评估套件
- 1.8V至5V,3A直流电源
- 具有425mA电流能力的电子负载
- 数字伏特计 (DVM)
PCB布局
套件示意图
举报投诉
Analog
12文章
10076浏览量
60214 -
评估套件
265浏览量
13479 -
直流-直流转换器
48浏览量
6359
热点推荐
Analog Devices / Maxim Integrated MAX9295xEVKIT串行器评估套件数据手册
简单的图形用户界面 (GUI),用于演示器件的特性。每个Analog
Devices/Maxim Integrated评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96716xEVKIT评估套件数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96716xEVKIT评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96752xEVKIT解串器评估套件数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96752xEVKIT解串器评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96724/F/R评估套件数据手册
Analog Devices MAX96724/F/R评估套件用于通过标准FAKRA同轴电缆或MATE-AX电缆
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25262/MAX25263评估套件数据手册
Analog Devices MAX25262 / MAX25263评估套件是完全组装并经过测试
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25255DUALEVKIT评估套件数据手册
Analog Devices MAX25255DUALEVKIT评估套件是一款可提供经过验证设计的双相评
Analog Devices / Maxim Integrated MAX15106xEVKIT稳压器评估套件数据手册
Analog Devices稳压器MAX15106xEVKIT评估套件提供经过验证的设计,用于评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22420/MAX22421评估套件数据手册
Analog Devices MAX22420/MAX22421评估套件提供经过验证的设计,用于
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17310评估套件数据手册
Analog Devices MAX17310评估套件是经过完全组装和测试的表面贴装PCB,用于评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX32650FTHR Feather板评估套件数据手册
Analog Devices MAX32650FTHR Feather板评估套件是一个用于突出MAX
MAX17222评估套件:评估MAX17220 - MAX17225的理想之选
MAX17222评估套件:评估MAX17220 - MAX17225的理想之选 在电子设计领域,
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17225评估套件数据手册
