探索MAX17242评估套件:高效降压转换器解决方案
作为电子工程师,在电源管理领域不断寻找高效、稳定的解决方案是我们的日常工作之一。今天我要和大家分享的是MAX17242评估套件,这是一款能够帮助我们深入了解和应用MAX17242高电压、电流模式降压转换器的实用工具。
文件下载:MAX17242EVKIT#.pdf
一、套件概述
MAX17242评估套件旨在展示MAX17242高电压、低工作电流的特性。它的输入范围非常宽,从3.5V到36V都能稳定工作,并且输出预设为3.3V、2A。这使得它在多种应用场景中都能发挥重要作用,比如工业控制、通信设备等。 套件中安装了MAX17242ETPB芯片,具备以下显著特点:
- 宽输入电源范围:3.5V - 36V的输入范围,让它能够适应不同的电源环境。
- 高转换效率:在3.5V输入的跳周期模式下,峰值效率可达96%,这意味着在转换过程中能有效减少能量损耗。
- 灵活的工作模式:支持强制PWM或跳周期模式操作,可根据实际需求进行选择。
- 可编程开关频率:默认开关频率为400kHz,并且可以通过编程进行调整。
- 优化的EMI性能:可选择扩频功能,有效降低电磁干扰。
- 同步输入和电源良好输出:FSYNC输入和PGOOD输出方便与其他电路进行同步和状态监测。
- 优质的PCB布局:采用经过验证的4层2oz铜PCB布局,确保了电路的稳定性和可靠性。
- 小巧的解决方案尺寸:仅950mil x 835mil,节省了宝贵的电路板空间。
二、快速启动指南
所需设备
要开始使用评估套件,我们需要准备以下设备:
- MAX17242EV套件
- 12V、2A的直流电源
- 能够承受2A电流的电子负载
- 数字电压表(DVM)
操作步骤
在操作过程中,一定要注意在所有连接完成后再开启电源。具体步骤如下:
- 检查跳线位置:确保跳线JU1 - JU4处于默认位置,具体可参考表1 - 表4。
- 连接电源:将电源连接到VINSUPSW和最近的PGND 2孔焊盘或测试点之间。
- 连接电子负载:将2A电子负载连接到VOUT和最近的PGND 2孔焊盘或测试点之间。
- 连接电压表:将DVM连接到VOUT和最近的PGND测试点之间。
- 开启电源:打开电源供应。
- 启用电子负载:启动电子负载。
- 验证输出电压:检查VOUT测试点的电压是否约为3.3V。
三、硬件详细说明
1. 使能(EN)
通过JU1上的跳线位置可以控制设备的工作模式。将跳线置于1 - 2位置,设备正常工作;置于2 - 3位置,设备进入关机模式。
2. 同步输入(FSYNC)
评估套件通过JU2跳线控制同步输入(FSYNC)。连接FSYNC到AGND可启用跳周期模式;连接到BIAS可启用强制PWM模式;连接到外部时钟可启用固定频率强制PWM模式。使用外部时钟时,需移除JU2上的跳线,并将信号施加到FSYNC测试点和AGND。外部时钟频率可以比内部时钟高或低20%,且时钟信号的占空比最小脉冲宽度为100ns,逻辑高电压范围为1.4V - 5V。
3. 扩频选项(SPS)
JU3跳线可控制SPS的高低电平。连接SPS到BIAS可启用扩频功能,此时工作频率会以FOSC为中心±3%变化;连接到AGND则禁用扩频功能。
4. 设置开关频率(FOSC)
评估套件默认开关频率为400kHz,开关频率由连接在FOSC和AGND之间的电阻RFOSC(R4)决定。具体的RFOSC(R4)值可参考MAX17242 IC数据手册中的典型工作特性部分。
5. 电源良好输出(PGOOD)
PGOOD测试点用于监测设备输出状态。当VOUT上升到其调节电压的95%以上时,PGOOD置位;当VOUT下降到其调节电压的92.5%以下时,PGOOD复位。R5将PGOOD上拉到BIAS或V_PULL(相对于AGND)。在跳周期模式下,需要使用外部电压源作为V_PULL,移除JU4上的跳线,并将最高5.5V的外部电压源连接到V_PULL 2孔焊盘。
6. 输出设置
电阻R6将FB连接到BIAS,可实现固定的+3.3V(评估套件默认输出)或+5V输出电压。若要将输出设置为1V - 10V之间的其他电压,可使用电阻分压器从输出(OUT)连接到FB和AGND。电阻分压器网络的R7和R8值可通过以下公式计算: [R 7=R 8 timesleft(frac{V{OUT }}{V{FB}}-1right)] 其中 (V_{FB}=1 ~V) 且 (R 8 ≤500 k Omega)
7. 1MHz开关频率操作
如果需要将开关频率设置为1MHz,需要更换以下组件:
- (R 4=27.4 k Omega)
- (L 1=4.7 mu H)(推荐使用Coilcraft XAL6060 - 472MEB)
- (R 1=12.1 k Omega)
- (C 10=6,800 pF) 此外,根据瞬态性能的要求,可能需要在C8上增加额外的电容。
四、组件供应商及物料清单
评估套件中的组件来自不同的供应商,如Coilcraft Inc.、Murata Americas、Panasonic Corp.和TDK Corporation等。在联系这些供应商时,记得说明使用的是MAX17242。物料清单详细列出了每个组件的型号、规格和供应商,为我们的设计和采购提供了便利。
五、原理图和PCB布局
评估套件提供了详细的原理图和PCB布局图,包括MAX17242 EV原理图、最小组件原理图以及PCB的各层布局。这些图纸对于我们理解电路结构和进行电路板设计非常有帮助。
六、订购信息和修订历史
订购信息显示了评估套件的型号为MAX17242EVKIT#。修订历史记录了套件从初始发布到最新版本的变化,包括表格更新、信息移除以及物料清单、原理图和PCB布局图的更新等。
总的来说,MAX17242评估套件为我们提供了一个全面了解和应用MAX17242降压转换器的平台。通过它,我们可以快速验证电路性能,为实际项目的设计提供参考。大家在使用过程中有没有遇到什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148226 -
降压转换器
7文章
2242浏览量
89038
