MAX17242/MAX17243同步降压转换器:高效、低功耗的电源解决方案
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。一款性能出色的降压转换器能够为系统提供稳定、高效的电源,从而确保整个系统的正常运行。今天,我们就来详细了解一下Maxim Integrated推出的MAX17242/MAX17243同步降压转换器。
文件下载:MAX17242.pdf
一、产品概述
MAX17242/MAX17243是两款集成了高低侧MOSFET的2A/3A电流模式降压转换器。它们的输入电压范围为3.5V至36V,在无负载时仅消耗15µA的静态电流,具有出色的低功耗特性。其开关频率可通过电阻编程,范围为220kHz至2.2MHz,并且能够与外部时钟同步。输出电压可以是固定的5V/3.3V,也可以在1V至10V之间进行调节,适用于多种不同的应用场景。
二、关键特性与优势
2.1 消除外部组件并降低总成本
- 无肖特基同步操作:采用无肖特基同步操作,提高了效率并降低了成本。
- 简单的外部RC补偿:通过简单的外部RC补偿,可在任何输出电压下实现稳定运行。
- 全陶瓷电容解决方案:仅需八个外部组件即可实现超紧凑布局。
- PGOOD输出和高压EN输入:简化了电源排序。
2.2 减少库存的DC - DC转换器数量
- 引脚兼容性:2A/3A选项具有引脚兼容性,方便设计和替换。
- 精确的输出电压:固定输出电压精度为±2%(5V/3.3V),或者可通过外部电阻调节(1V至10V),反馈精度为±1%。
- 可调频率:220kHz至2.2MHz的可调频率,并支持外部同步。
2.3 降低功耗
- 高转换效率:峰值效率可达93%。
- 关断功能:关断特性可阻止输入到输出或反之的电流流动,关断时电流小于5μA(典型值)。
- 低静态电流:待机模式下静态电流低至15μA(典型值)。
2.4 可靠运行
- 输入电压瞬态保护:具备42V输入电压瞬态保护功能。
- 内部软件启动:固定8ms的内部软件启动可减少输入浪涌电流。
- 逐周期电流限制和热关断:具有逐周期电流限制和自动恢复的热关断功能。
- 降低EMI发射:采用扩频控制降低EMI发射。
三、电气特性
该转换器的电气特性涵盖了多个方面,包括电源电压、供电电流、输出电压、负载调节、线路调节等。例如,在特定条件下,其待机模式下3.3V输出时的供电电流典型值为15µA,5V输出时为20µA;关断时供电电流典型值为5µA。输出电压在PWM模式和PFM模式下都能保持较高的精度,负载调节和线路调节性能也非常出色。
四、典型应用电路与布局
4.1 典型应用电路
文档中给出了典型的应用电路,以3.3V/5V输出、3A电流、2.2MHz开关频率为例,展示了各个组件的连接方式。通过合理选择电感、电容等外部组件,可以实现稳定的电源输出。
4.2 PCB布局指南
为了实现低开关损耗和干净、稳定的操作,PCB布局至关重要。以下是一些布局建议:
- 使用大面积铜平面:在器件封装下方使用大面积连续铜平面,确保散热组件有足够的散热空间,并将器件底部焊盘焊接到该铜平面上,以实现有效散热。
- 隔离功率组件和敏感电路:将功率组件和高电流路径与敏感的模拟电路隔离开来,防止噪声耦合到模拟信号中。
- 缩短高电流路径:保持高电流路径短,特别是在PGND端子处,以确保稳定、无抖动的操作。
- 缩短功率走线和负载连接:缩短功率走线和负载连接,使用厚铜PCB(2oz vs. 1oz)以提高满载效率。
- 远离高频平面:将模拟信号线远离高频平面,确保反馈到IC的敏感信号的完整性。
- 优化接地连接:AGND和PGND部分的接地连接应靠近IC,以最小化接地电流环路。
五、工作模式与应用信息
5.1 工作模式
- PWM模式:在PWM模式下,转换器以恒定频率开关,具有可变的导通时间,适用于对开关频率敏感的应用。
- PFM模式:在PFM模式下,转换器的开关频率取决于负载。在轻负载应用中,PFM模式可以提高效率,因为只有当输出电压低于设定阈值时,才会开启高端开关,减少了MOSFET的开关次数,从而降低了栅极电荷和开关损耗。
5.2 应用信息
- 设置输出电压:将FB连接到BIAS可获得固定的+5V/3.3V输出电压;若要设置为1V至10V之间的其他电压,可通过连接一个从输出(OUT)到FB再到AGND的电阻分压器来实现。
- 电感选择:选择电感时,需要考虑电感值(L)、电感饱和电流(ISAT)和直流电阻(RDCR)。通常,选择30%的峰 - 峰纹波电流与平均电流之比(LIR = 0.3)是一个较好的折衷方案,可根据开关频率、输入电压、输出电压和选定的LIR来确定电感值。
- 输入和输出电容选择:输入电容用于减少从电源汲取的峰值电流,降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波;输出电容需要具有足够低的等效串联电阻(ESR),以满足输出纹波和负载瞬态要求。
六、总结
MAX17242/MAX17243同步降压转换器凭借其高效、低功耗、宽输入电压范围、多种工作模式以及丰富的保护功能,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在实际应用中,合理选择外部组件和优化PCB布局,可以充分发挥该转换器的性能优势,满足各种不同的设计需求。
你在使用MAX17242/MAX17243进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720 -
低功耗
12文章
3981浏览量
106848 -
同步降压转换器
1064浏览量
14053
