高速8位ADC:MAX165/MAX166的技术剖析与应用指南
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁。今天要为大家详细介绍的MAX165/MAX166,是Maxim公司推出的CMOS P兼容、5μs转换时间的8位ADC,它们在高速数据采集、数字信号处理等领域有着广泛的应用。
文件下载:MAX165ACPN+.pdf
一、产品概述
MAX165/MAX166是高速(5μs)、微处理器(μP)兼容的8位ADC,自带跟踪/保持(T/H)功能。T/H功能使得高达50kHz(386mV/μs压摆率)的满量程信号能够被准确采集和数字化。这两款ADC采用逐次逼近技术,实现了快速转换和低功耗。它们使用+5V电源和内部或外部+1.23V参考电压,可接受0V至2VREF范围内的单端(MAX165)或差分(MAX166)电压输入。
二、关键特性
2.1 高性能指标
- 转换时间:仅需5μs,能够满足高速数据采集的需求。
- 信号带宽:高达50kHz,可处理高频信号。
- 误差控制:最大总未调整误差为±1LSB,保证了较高的转换精度。
- 功耗:典型功耗仅15mW,适合低功耗应用。
2.2 集成特性
- 内置跟踪/保持:有效采集高速信号。
- 内部1.23V带隙参考和缓冲:提供稳定的参考电压。
- 8位μP接口:方便与各种微处理器连接。
- 100ns数据访问时间:快速获取转换结果。
2.3 封装优势
采用小尺寸封装,节省电路板空间,并且MAX165可直接替代MX7575,方便升级。
三、电气特性
3.1 参考电压
REFIN范围为1.16V至1.29V,REFIN电流为500μA。REFOUT电压在25°C时为1.18V至1.23V,负载调整率为3mV,电源灵敏度和温度漂移也有相应的指标要求。
3.2 逻辑输入输出
逻辑输入(CS、RD、MODE)有特定的电压和电流要求,输入电容为10pF。逻辑输出(BUSY、DO - D7)的输出电压和电流也有明确规定,浮空状态输出电容为10pF。
3.3 时钟
时钟输入有特定的高低电压和电流要求,使用外部时钟时,fCLK = 4MHz时转换时间为5μs;使用内部时钟时,转换时间为5 - 15μs。
3.4 电源要求
电源电压为±5%范围内,电源电流根据不同型号有所不同,功耗为15mW,电源抑制比也有相应指标。
四、微处理器接口
4.1 接口模式
- 慢内存接口模式:适用于具有至少5μs等待状态能力的微处理器,如8085A。通过执行内存读取操作启动转换,BUSY信号使微处理器进入等待状态,转换结束后更新数据。
- ROM接口模式:微处理器无需进入等待状态。通过读取指令启动转换并访问旧数据,转换结束后再次读取指令可访问新数据并启动下一次转换。
- 异步转换模式(仅MAX166):将MODE引脚置低,MAX166进入连续转换模式,RD和CS输入仅用于读取数据。
4.2 信号采集接口
为了实现等间隔采样,可使用实时时钟控制转换启动,采样时刻应与ADC时钟同步。同时,CS和RD不应在时钟下降沿20ns内变低,以保证采样精度。
五、跟踪/保持功能
T/H由采样电容和开关组成,在转换开始时跟踪输入信号,在CS和RD变低后的第三个时钟下降沿开始保持信号。它能采集压摆率高达386mV/μs的信号,SNR与输入频率的关系可参考相关图表。但当转换时间显著长于5μs时,器件精度可能会略有下降。
六、差分输入(MAX166)
MAX166可转换0V至2VREF范围内的差分输入,能减少输入放大器的输出摆幅要求,还可抑制低频共模信号。但在转换过程中,AIN - 的电压应相对稳定,否则会导致转换误差。
七、内部参考和时钟
7.1 内部参考
MAX165/MAX166具有内部1.23V带隙参考和缓冲,参考缓冲需要4.7μF低ESR电容进行补偿。若使用外部参考,可将REFOUT引脚连接到VDD以禁用内部参考。
7.2 内部/外部时钟
- 内部时钟:由外部电容CcLK和电阻RcLK设置振荡频率,典型转换时间与温度的关系可参考相关图表。但由于工艺变化,振荡频率可能有±50%的偏差,在对转换时间要求严格的应用中,建议使用外部时钟。
- 外部时钟:CLK输入可由74HC或4000B系列缓冲器或带5.6k上拉电阻的LS TTL驱动,时钟占空比可在70/30至30/70之间变化。
八、应用信息
8.1 单极性操作
单极性操作时,MAX165/MAX166的失调和满量程误差较小,多数情况下无需校准。若需要校准,可分别进行失调调整和满量程调整。
8.2 双极性操作
双极性操作时,输出代码为偏移二进制,模拟输入范围为±2.46V。多数情况下精度足够,无需校准;若需要校准,同样可进行失调和满量程调整。
8.3 噪声和布局
为了减少噪声耦合,应尽量缩短输入信号和信号返回线的长度,使用屏蔽电缆或双绞线。同时,要尽量减小ADC地和信号源地之间的电位差,驱动源电阻应低于2kΩ。在PCB布局时,要将数字线和模拟线分开,建立独立的模拟地,并通过单轨连接到数字系统地。
九、订购信息
MAX165/MAX166提供多种温度范围和封装选项,用户可根据实际需求选择合适的型号。
总之,MAX165/MAX166凭借其高速、高精度、低功耗等优势,在众多领域都有出色的表现。电子工程师在设计相关电路时,可根据具体应用场景充分发挥它们的性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
应用指南
175浏览量
6148
