高速12位A/D转换器MAX183/184/185的深度剖析与应用指南
h1654155282.3538 2026-04-16 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,A/D转换器是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的是MAXIM公司的高速12位A/D转换器MAX183/184/185,它以其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。
文件下载:MAX185.pdf
一、产品概述
MAX183/184/185是12位、高速的BiCMOS模拟 - 数字转换器(ADC),功耗仅90mW,转换时间最短可达3μs。这三款ADC的功能基本相同,主要区别在于转换时间:MAX183为3μs,MAX184为5μs,MAX185为10μs。它们需要一个外部 - 5V参考电压,缓冲参考输入可降低参考电流要求,允许一个参考源驱动多个ADC。ADC时钟可以由晶体或外部时钟源(如微处理器时钟)驱动。模拟输入范围可通过引脚选择为0至 + 5V、0至 + 10V或±5V,适用于数据采集和模拟输入输出卡。其高速数字接口(100ns数据访问时间)和三态数据输出与大多数微处理器兼容。该系列产品有节省空间的24引脚窄塑料DIP、CERDIP和宽SO封装。
二、应用领域
  • 电信领域:在通信系统中,需要对模拟信号进行快速准确的数字化处理,MAX183/184/185的高速转换能力和高精度能够满足电信设备对信号处理的要求。
  • 声纳和雷达信号处理:对于声纳和雷达系统,需要实时处理大量的模拟信号,这些ADC的快速转换时间和高分辨率可以有效地提高信号处理的效率和准确性。
  • 高速数据采集系统:在需要高速采集数据的场合,如工业自动化、医疗设备等,MAX183/184/185能够快速准确地将模拟信号转换为数字信号,为后续的数据处理提供基础。
  • 个人计算机I/O板:在计算机的输入输出接口中,这些ADC可以将模拟信号转换为数字信号,实现计算机与外部设备的交互。
三、产品特性
3.1 高分辨率和高精度
具备12位的分辨率和精度,能够提供更精确的数字输出,满足对信号精度要求较高的应用场景。
3.2 快速转换时间
不同型号的转换时间不同,可根据实际需求选择合适的型号,以满足高速数据采集的要求。
3.3 低功耗
仅90mW的功耗,在保证性能的同时,降低了系统的能耗,延长了设备的续航时间。
3.4 多种输入范围选择
提供 + 5V、 + 10V或±5V的输入范围选择,增加了产品的灵活性,适用于不同的应用场景。
3.5 缓冲参考输入
缓冲参考输入可降低参考电流要求,允许一个参考源驱动多个ADC,提高了系统的集成度。
3.6 快速总线访问时间
100ns的总线访问时间,能够快速地读取转换结果,提高了系统的响应速度。
3.7 宽工作电压范围
可在 + 5V和 - 12V至 - 15V的电源下工作,适应不同的电源环境。
3.8 多种封装形式
提供0.3" DIP或宽SO封装,方便不同的PCB布局和安装需求。
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
AIN输入范围为 - 15V至 + 15V,数字输出电压到DGND的相关参数也有明确规定。在 + 75°C以上,每升高1°C需降额10mW。工作温度范围为 - 55°C至 + 125°C,存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C。需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏。
4.2 电气参数
在特定的电源电压和时钟频率条件下,对不同型号的转换时间、模拟输入电流、VREF输入电流、逻辑输出电压、电源要求等参数都有详细的规定。例如,MAX183在时钟频率为4MHz时,转换时间最大为3.125μs。
五、时序特性
详细规定了CS到RD设置时间、RD到BUSY延迟、数据访问时间等多个时序参数。这些参数对于确保ADC与微处理器之间的正确通信和同步至关重要。例如,CS到RD设置时间为0ns,RD到BUSY延迟在CL = 50pF时,典型值为120ns,最大值为150ns。
六、引脚描述
对各个引脚的功能进行了详细说明,如AIN1和AIN2为模拟输入引脚,CLKIN为时钟输入引脚,CS和RD为控制输入引脚等。了解这些引脚的功能和使用方法,有助于正确地连接和使用ADC。
七、详细工作原理
7.1 转换操作
采用逐次逼近技术将模拟输入转换为12位数字输出代码。控制逻辑便于与大多数微处理器接口。转换从CS和RD的下降沿开始,一旦启动,不能重新启动。BUSY输出在转换开始时变低,可用于控制外部采样保持电路。
7.2 时钟电路
内部时钟振荡器的设计需要注意CLKOUT引脚的电容负载,以降低功耗和避免数字耦合。如果使用外部时钟源驱动CLKIN,CLKOUT应悬空;如果使用内部振荡器,需要在CLKOUT和CLKIN之间连接晶体或陶瓷谐振器
7.3 控制输入同步
当RD与ADC时钟不同步时,转换时间可能在12至13个时钟周期之间变化。为确保固定的转换时间,RD输入应在CLKIN的上升沿变低,此时转换持续12.5个时钟周期。
八、数字接口时序和控制
8.1 慢内存模式
适用于可以进入等待状态的微处理器。CS和RD变低触发转换,并保持低电平直到转换完成。BUSY变低,上一次转换的数据保留在三态数据输出上。转换结束后,BUSY变高,输出锁存器将新的转换结果传输到三态数据输出。
8.2 ROM模式
避免微处理器进入等待状态。一次读取操作开始转换,CS和RD变低时,上一次转换的数据可在数据输出上获取。第二次读取操作读取新数据并再次开始转换过程。两次读取操作之间需要至少等于MAX183/184/185转换时间的延迟。
九、应用提示
9.1 数字总线噪声
如果连接到ADC的数据总线在转换期间处于活动状态,可能会导致LSB误差。慢内存模式可以通过让微处理器进入等待状态来避免这个问题;在ROM模式下,如果数据总线在转换期间活动,可使用三态驱动器隔离总线和ADC。
9.2 物理布局
为了获得最佳的系统性能,建议使用印刷电路板,避免使用绕线板。在电路板布局中,应尽量分离数字和模拟信号线,避免模拟和数字线相互平行或数字线位于MAX183/184/185封装下方。
9.3 接地
建立单点模拟接地(星形接地),与逻辑接地分开,将所有其他模拟接地和MAX183/184/185的DGND连接到这个星形接地。为了确保ADC的无噪声运行,应使用低阻抗接地返回电源。
9.4 电源旁路
ADC的高速比较器对VDD和VSS电源中的高频噪声敏感,应使用0.1μF和10μF的旁路电容将这些电源旁路到模拟星形接地,以抑制电源噪声。如果 + 5V电源噪声较大,可以连接一个小电阻(10 - 20Ω)来过滤外部噪声。
9.5 驱动模拟输入
输入信号到AIN和输入返回信号到AGND的引线应尽可能短,以减少输入噪声耦合。如果引线必须很长,建议使用屏蔽电缆。驱动AIN的放大器需要具有足够低的直流输出阻抗以降低增益误差,同时需要低交流输出阻抗,因为模拟输入电流在转换期间会以时钟频率调制。
9.6 参考输入
VREF连接到外部 - 5V源,可以是精密负参考、连接为两端设备以提供 - 5V的正参考(如MX584)或现有的系统参考。REFIN的允许输入范围为 - 5.1V至 - 4.9V。VREF(以及双极性输入操作中的AIN2)应使用10μF电解电容和0.1μF陶瓷电容并联旁路到地。
9.7 采样保持接口
为了确保12位精度,ADC的模拟输入在整个转换过程中必须稳定在1/2LSB以内。对于更高带宽的信号,应使用采样保持电路。MAX183/184/185的BUSY输出可用于为采样保持放大器提供TRACK/HOLD信号,但需要注意DAC切换可能导致的采样保持瞬态问题。
十、模拟输入范围
提供三种可选的模拟输入范围:0V至 + 5V、0V至 + 10V和±5V。不同的输入范围需要不同的配置,如在单极性操作中,可使用MX584电压参考配置为 - 5V;在双极性操作中,需要两个参考电压: - 5V用于VREF输入, + 5V用于AIN2输入。
十一、偏移和满量程调整
11.1 单极性操作
在需要偏移和FS范围调整的应用中,首先调整偏移。在模拟输入(AIN1或AIN2)施加1/2LSB(0V至 + 5V范围为0.61mV,0V至 + 10V范围为1.22mV),调整放大器的偏移,直到数字输出代码在0000 0000 0000和0000 0000 0001之间变化。然后调整满量程范围,在模拟输入施加FS - 3/2LSB(0V至 + 5V范围为4.99817V,0V至 + 10V范围为9.99634V),调整R1直到输出代码在1111 1111 1110和1111 1111 1111之间切换。
11.2 双极性操作
在双极性操作中,首先在负满量程处调整偏移。在Vin施加 - FS/2 + 1/2LSB( - 4.99878V),调整10k电位器,直到输出代码在0000 0000 0000和0000 0000 0001之间切换。增益可以在满量程或双极性零处调整。在满量程调整时,在Vin施加FS/2 - 3/2LSBs(4.99634V),调整200Ω电位器,直到输出代码在1111 1111 1110和1111 1111 1111之间切换;在双极性零处调整时,在Vin施加 - 1.22mV,调整200Ω电位器,直到输出代码在0111 1111 1111和1000 0000 0000之间切换。
十二、订购信息
提供了不同型号在不同温度范围和封装形式下的线性度等信息,方便用户根据实际需求选择合适的产品。
综上所述,MAX183/184/185是一款性能出色、功能丰富的高速12位A/D转换器。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择型号、正确连接和使用引脚、注意时序和控制、采取有效的抗干扰措施,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • A/D转换器
  • 应用指南
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX170:高速12串行输出A/D转换器的设计与应用
    的头像 发表于 04-16 14:25 47次阅读
    Intersil HI-574A和HI-674A12A/D转换器的技术剖析
    的头像 发表于 04-13 18:10 348次阅读
    剖析AD667:微处理兼容12D/A转换器
    剖析AD667:微处理兼容12D/A转换器 在电
    的头像 发表于 04-13 09:35 316次阅读
    深度剖析HI5828:高速低功耗D/A转换器的卓越之选
    深度剖析HI5828:高速低功耗D/A转换器的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-12 11:55 274次阅读
    LTC1272:高性能12采样A/D转换器深度解析
    LTC1272:高性能12采样A/D转换器深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-10 10:25 117次阅读
    深入剖析ICL7109:12A/D转换器的卓越之选
    深入剖析ICL7109:12A/D转换器的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-10 10:00 114次阅读
    高精度之选:MAX526/MAX527 校准四通道 12 电压输出 D/A 转换器剖析
    的头像 发表于 04-03 14:40 201次阅读
    深度剖析:AD10200双通道12105 MSPS IF采样A/D转换器
    的头像 发表于 04-03 11:55 308次阅读
    AD7892:高速低功耗12A/D转换器的卓越之选
    AD7892:高速低功耗12A/D转换器的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 11:20 217次阅读
    AD9236:高性能1280 MSPS A/D转换器深度剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-02 16:20 123次阅读
    深度剖析MAX170:12A/D转换器的卓越之选
    深度剖析MAX170:12A/D
    的头像 发表于 04-02 16:05 139次阅读
    12 高速 ADC:AD9634 深度剖析与应用指南
    12 高速 ADC:AD9634 深度剖析与应用指南 在当今的电子设计领域,
    的头像 发表于 03-31 11:10 164次阅读
    深入剖析ADC12081:高性能12A/D转换器的技术解析
    深入剖析ADC12081:高性能12A/D转换器的技术解析 在电子工程领域,模拟 - 数字
    的头像 发表于 12-10 09:25 804次阅读
    剖析ADC12L080:12高速A/D转换器的卓越性能与应用指南
      在当今的电子设计领域,高速、高精度的A/D转换器扮演着至关重要的角色。ADC12L080作为一款由德州仪器(TI)推出的
    的头像 发表于 12-03 09:55 980次阅读
    <b class='flag-5'>剖析</b>ADC<b class='flag-5'>12</b>L080:<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>的卓越性能与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    深入剖析ADC12DS105:高性能12A/D转换器的卓越之选
    的头像 发表于 11-26 14:19 592次阅读
