MAX155/MAX156:8/4通道ADC的技术解析与应用指南
chencui 2026-04-02 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX155/MAX156 8/4通道ADC,了解它们的特性、性能以及实际应用中的注意事项。
文件下载:MAX156ACWI+.pdf
产品概述
MAX155/MAX156是高速8位多通道ADC,具备同时采样保持(T/H)功能,可消除输入通道采样之间的时间差异。MAX155有8个模拟输入通道,MAX156则有4个模拟输入通道,每个通道都有独立的T/H,能实现所有通道同时采样。ADC每个通道的转换时间仅为3.6µs,并将结果存储在内部8x8 RAM中。此外,它们还拥有2.5V内部参考和掉电功能,构成了一个完整的采样数据采集系统。
主要特性
  • 同时采样:8个同时采样的T/H输入,确保各通道数据的同步性。
  • 快速转换:每个通道3.6µs的转换时间,满足高速数据采集需求。
  • 灵活输入范围:支持单极性或双极性输入范围,以及单端或差分输入,还可实现混合输入配置。
  • 内部参考:内置2.5V参考电压,方便使用。
  • 电源灵活性:可采用单+5V或双±5V电源供电。
应用场景
  • 相位敏感数据采集:在需要精确相位信息的应用中发挥重要作用。
  • 振动和波形分析:能够快速准确地采集振动和波形数据。
  • DSP模拟输入:为数字信号处理提供高质量的模拟输入。
  • 交流功率计:用于精确测量交流功率。
  • 便携式数据记录仪:凭借低功耗和高性能,适用于便携式设备。
电气特性
精度指标
  • 分辨率:8位分辨率,保证了一定的测量精度。
  • 线性误差:积分线性误差在±1 LSB以内,确保数据的线性度。
  • 偏移误差:单极性和双极性模式下的偏移误差都在合理范围内。
  • 增益误差:单极性和双极性模式下的增益误差也较小。
  • 通道匹配:通道间匹配误差在±1 LSB以内,保证各通道测量的一致性。
动态性能
  • 信噪失真比(SINAD):在特定条件下可达47 - 48 dB,有效抑制噪声和失真。
  • 总谐波失真(THD):低至 -60 dB,减少谐波干扰。
  • 无杂散动态范围(SFDR):达到 -62 dB,提供纯净的信号输出。
  • 小信号带宽:4 MHz的带宽,可处理较高频率的信号。
输入输出特性
  • 模拟输入:支持多种输入范围和模式,包括单极性单端、单极性差分、双极性单端和双极性差分。
  • 参考输入:REFIN范围为2.375 - 2.625 V,确保参考电压的稳定性。
  • 参考输出:输出电压稳定在2.5V左右,负载调节和电源灵敏度都在可接受范围内。
  • 逻辑输入输出:逻辑输入输出的电压和电流参数符合常见的数字电路标准。
电源要求
  • 正电源电压:VDD范围为4.75 - 5.25 V,确保稳定的供电。
  • 正电源电流:不同工作模式下的电流消耗不同,掉电模式下电流显著降低。
  • 负电源电压:VSS可选择0V或 -5V,以满足不同的输入范围需求。
  • 负电源电流:在不同工作模式下也有相应的电流消耗。
时序特性
各种时序参数确保了ADC与外部电路的同步工作,如CS到WR、RD的设置和保持时间,WR和RD的脉冲宽度等。
引脚配置与功能
MAX155和MAX156的引脚配置有所不同,但主要功能相似。关键引脚包括模拟输入引脚(AIN)、模式配置引脚(MODE)、片选引脚(CS)、读写控制引脚(RD、WR)、时钟引脚(CLK)、数据输出引脚(D0 - D7)、参考输入输出引脚(REFIN、REFOUT)等。每个引脚都有其特定的功能,共同实现ADC的正常工作。
详细操作说明
ADC操作
当启动转换时,所有AIN输入同时采样,无论是否选择该通道进行转换。可进行单通道或多通道转换,转换结果存储在内部RAM中。
复用器和A/D配置
转换由WR脉冲启动,WR上升沿更新复用器配置数据,下降沿启动所有输入的采样。在I/O模式下,可通过A0 - A2、ALL、BIP和DIFF等引脚进行通道选择、单/多通道转换、单极性/双极性输入和单端/差分输入的配置。
接口时序
  • 输入/输出模式,多通道转换时序:MODE输入为开路时选择I/O模式,通过WR脉冲更新配置寄存器。转换开始时BUSY信号变低,转换结束后BUSY信号变高,结果存储在RAM中,可通过RD脉冲读取。
  • 输入/输出模式,单通道转换时序:同样在MODE浮空时,WR上升沿更新配置寄存器,转换开始和结束时BUSY信号相应变化,可通过单个RD脉冲读取所选通道的结果。
硬接线模式
对于简单应用,可将MODE和VSS引脚硬接线来指定转换类型,此时配置寄存器不使用,DO - D7上的输入数据被忽略。
模拟考虑因素
内部参考
内部2.5V参考(REFOUT)必须通过4.7µF电解电容和0.1µF陶瓷电容旁路到AGND,以确保稳定性。
外部参考
使用外部电压参考时,REFOUT必须旁路或禁用,以防止振荡和产生噪声。
掉电模式
将配置寄存器中的PD位置为1可使MAX155/MAX156进入掉电状态,此时内部参考关闭,返回正常操作时可能需要一定时间让参考电容充电。
旁路电容
VDD和VSS需要适当的旁路电容,以减少电源噪声。内部参考和外部参考也需要相应的旁路电容。
跟踪/保持放大器
MAX155/MAX156的T/H放大器具有高输入阻抗,通常无需输入缓冲。但模拟输入不应超过电源轨50mV。
总结
MAX155/MAX156 ADC以其高速、高精度和灵活的配置,为电子工程师提供了一个强大的工具。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择电源、参考电压和配置模式,同时注意旁路电容的使用和时序要求,以确保ADC的性能和稳定性。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • adc
    adc
  • 数据采集
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1202/MAX1203:5V、8通道、串行12位ADC的详细解析
    MAX1202/MAX1203:5V、8通道、串行12位ADC的详细解析 在电子设计领域,模拟
    的头像 发表于 04-09 16:00 179次阅读
    MAX1117/MAX1118/MAX1119:单电源、低功耗、2通道、串行8ADC的设计指南
    的头像 发表于 04-09 14:45 91次阅读
    深入解析MAX155/MAX156 8/4通道ADC:性能、应用与设计要点
    的头像 发表于 04-09 10:55 206次阅读
    MAX146/MAX147:低功耗8通道12位串行ADC技术解析与应用指南
    的头像 发表于 04-09 10:25 290次阅读
    MAX148/MAX149:低功耗8通道10位串行ADC的深度解析
    MAX148/MAX149:低功耗8通道10位串行ADC的深度解析 在电子设计领域,模拟到数字的
    的头像 发表于 04-09 10:20 153次阅读
    MAX115/MAX116:2x4通道、同步采样12位ADC的深度解析
    MAX115/MAX116:2x4通道、同步采样12位ADC的深度解析 在电子设计领域,模拟信号
    的头像 发表于 04-09 10:00 158次阅读
    MAX113/MAX117:高性能3V 8ADC技术解析与应用指南
    113和MAX117是与微处理器兼容的8ADC,分别拥有4通道8
    的头像 发表于 04-09 09:50 86次阅读
    MAX186/MAX188:低功耗8通道12位串行ADC的全方位解析
    MAX186/MAX188:低功耗8通道12位串行ADC的全方位解析 在当今电子设备对数据采集精
    的头像 发表于 04-03 11:20 179次阅读
    MAX1363/MAX1364:4通道12位系统监控器的技术解析与应用指南
    的头像 发表于 04-02 13:15 144次阅读
    MAX1270/MAX1271:多量程、+5V、8通道、串行12位ADC的深度解析
    MAX1270/MAX1271:多量程、+5V、8通道、串行12位ADC的深度解析 在电子设计领
    的头像 发表于 04-02 12:40 233次阅读
    深入解析MAX115/MAX116:2x4通道同步采样12位ADC
    深入解析MAX115/MAX116:2x4通道同步采样12位ADC 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-02 11:55 262次阅读
    MAX1110/MAX1111:低功耗多通道8位串行ADC的详细解析
    MAX1110/MAX1111:低功耗多通道8位串行ADC的详细解析 在电子设计领域,模拟到数字
    的头像 发表于 04-02 11:30 152次阅读
    MAX1438B:高性能12位8通道ADC的深度解析
    MAX1438B:高性能12位8通道ADC的深度解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接
    的头像 发表于 04-01 13:50 183次阅读
    深入解析MAX22530 - MAX22532:4通道12位隔离ADC的卓越性能与应用
    深入解析MAX22530 - MAX22532:4通道12位隔离ADC的卓越性能与应用 在电子设
    的头像 发表于 03-27 16:50 142次阅读
    MAX11043:高性能4通道16位同步采样ADC的深度解析
    MAX11043:高性能4通道16位同步采样ADC的深度解析 在电子设计领域,数据采集和处理是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨一款功能强
    的头像 发表于 03-26 15:10 252次阅读
