MAX153:高速8位ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-09 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX153:高速8位ADC的卓越之选
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一项关键技术,它连接着模拟世界和数字世界。今天,我们要深入探讨一款性能出色的8位ADC——MAX153,它在高速转换和低功耗方面表现卓越,适用于多种应用场景。
文件下载:MAX153.pdf
一、产品概述
MAX153是一款高速、与微处理器(µP)兼容的8位模拟 - 数字转换器(ADC)。它采用半闪存技术,实现了660ns的转换时间,采样率高达1Msps。该芯片可使用单+5V或双±5V电源供电,能接受单极性或双极性输入。POWERDN(掉电)引脚可将电流消耗降至典型值1µA(5V电源供电时),且从掉电模式恢复到正常工作模式的时间小于200ns,这在具有突发模式输入信号的应用中能大幅降低电源电流。
二、应用领域
MAX153的应用十分广泛,包括但不限于以下几个领域:
  1. 蜂窝电话:在手机的信号处理和数据采集方面发挥重要作用。
  2. 便携式收音机:可用于音频信号的数字化处理。
  3. 电池供电系统:其低功耗特性使其非常适合这类系统,延长电池续航时间。
  4. 突发模式数据采集:能够快速准确地采集数据。
  5. 数字信号处理:为数字信号处理提供高精度的输入数据。
  6. 电信:在通信系统中用于信号的转换和处理。
  7. 高速伺服回路:满足高速控制和反馈的需求。
三、产品特性
(一)高速转换
转换时间仅660ns,能够快速完成模拟信号到数字信号的转换,实现1Msps的吞吐量,满足高速数据采集的需求。
(二)快速上电/掉电
在200ns内即可完成上电或掉电操作,方便在不同工作模式之间快速切换,降低功耗。
(三)内部跟踪/保持
内部集成跟踪/保持电路,无需外部额外的跟踪/保持元件,简化了电路设计
(四)低功耗
工作模式下功耗为40mW,掉电模式下功耗仅5µW,有效降低了系统的整体功耗。
(五)宽频带
具有1MHz的全功率带宽,能够处理较宽频率范围的信号。
(六)多种封装形式
提供20引脚窄DIP、SO和SSOP封装,方便不同的PCB布局和安装需求。
(七)无需外部时钟
内部集成时钟电路,无需外部时钟源,减少了外部元件的使用,降低了成本和设计复杂度。
(八)灵活的输入方式
支持单极性和双极性输入,可根据实际应用需求进行选择。
(九)比率式参考输入
参考输入采用比率式设计,提高了转换的精度和稳定性。
四、电气特性
(一)精度
分辨率为8位,总未调整误差在单极性范围内为±1 LSB,差分非线性保证无漏码,双极性输入范围下零码误差和满量程误差均为±1 LSB。
(二)动态特性
在采样频率为1MHz、输入频率为195.8kHz时,信号 - 噪声加失真比(SINAD)为45dB,总谐波失真(THD)为 - 50dB,峰值谐波或杂散噪声为 - 50dB。
(三)转换时间
在不同模式和温度条件下,转换时间有所不同。例如,在WR - RD模式下,TA = +25°C且tRD < tINTL、CL = 20pF时,转换时间为660ns。
(四)输入特性
输入电压范围为VREF - 到VREF + ,输入泄漏电流在 - 5V ≤ VIN ≤ +5V时为±3µA,输入电容为22pF。
(五)参考输入
参考电阻为1 - 4kΩ,VREF + 输入电压范围为VREF - 到VDD,VREF - 输入电压范围为VSS到VREF + 。
五、引脚配置与功能
(一)引脚配置
MAX153采用20引脚封装,各引脚功能如下: PIN NAME FUNCTION
1 VIN 模拟输入,范围是VREF - > VIN < VREF +
2 D0 三态数据输出(LSB)
3 - 5 D1 - D3 三态数据输出
6 WR /RDY 写控制输入/就绪状态输出
7 MODE 模式选择输入,内部通过50µA电流源下拉,MODE = 0激活读模式,MODE = 1激活写 - 读模式
8 RD 读输入,必须为低电平才能访问数据
9 INT 中断输出,转换结束时变为低电平
10 GND 接地
11 VREF - 参考范围下限,设置零码电压,范围是VSS < VREF - < VREF +
12 VREF + 参考范围上限,设置满量程输入电压,范围是VREF - < VREF + < VDD
13 CS 芯片选择输入,必须为低电平,设备才能识别WR或RD输入
14 - 16 D4 - D6 三态数据输出
17 D7 三态数据输出(MSB)
18 PWRDN 掉电输入,低电平时降低电源电流,掉电时CS必须为高电平
19 VSS 负电源,单极性时VSS = 0V,双极性时VSS = - 5V
20 VDD 正电源,+5V
(二)功能说明
  • 模拟输入(VIN):接收待转换的模拟信号。
  • 数据输出(D0 - D7):输出转换后的8位数字信号。
  • 控制引脚(WR/RDY、MODE、RD、INT、CS、PWRDN):用于控制转换过程和数据访问。
六、工作模式
(一)读模式(MODE = 0)
在该模式下,转换控制和数据访问由RD输入控制。比较器输入在tP时间内跟踪模拟输入电压,输入采集至少需要160ns。驱动RD为低电平启动转换,微处理器可以等待输出数据出现后读取数据。WR/RDY配置为状态输出(RDY),INT输出在转换结束时变为低电平。
(二)写 - 读模式(MODE = 1)
转换由WR的下降沿启动,WR返回高电平时,4个MSB的闪存结果被锁存到输出缓冲区,4个LSB的转换开始。INT大约在380ns后变为低电平,指示转换结束,此时可以访问数据。读取数据的方式有两种:
  1. 使用内部延迟:微处理器等待INT输出变为低电平后读取数据。
  2. 最快转换:延迟前读取:通过外部方法控制转换时间,通常在WR上升沿250ns后将RD拉低,完成转换并使能输出缓冲区。
(三)流水线操作
将WR和RD连接在一起可实现流水线操作。当CS为低电平时,驱动WR和RD为低电平可同时启动转换并读取上一次转换的结果。
七、模拟考虑因素
(一)参考连接
VREF + 和VREF - 输入设置ADC的满量程和零输入电压。可以使用电源作为参考,也可以使用外部参考源。在掉电期间,可通过连接逻辑电平n沟道MOSFET来减少参考负载电流。
(二)旁路电容
VDD应使用4.7µF电解电容和0.1µF陶瓷电容并联旁路到GND,参考输入应使用0.1µF电容旁路。
(三)输入电流
转换开始且WR为低电平时,VIN连接到16个0.6pF电容,输入电容通过内部模拟开关的电阻(约2kΩ)充电。输入电容为22pF时,允许源电阻高达2.2kΩ,对于更大的电阻,需要增加采集时间(tP)。
八、转换率与性能指标
(一)转换率
MAX153在WR - RD模式(tRD < tINTL)下可实现最大采样率,计算公式为: [f{MAX}=frac{1}{t{WR}+t{RD}+t{R I}+t_{P}}] 其中,tWR为写脉冲宽度,tRD为WR和RD脉冲之间的延迟,tRI为RD到INT的延迟,tP为转换之间的延迟时间。计算可得最大采样率为1.23MHz。
(二)信号 - 噪声比和有效位数
信号 - 噪声比(SNR)是输入信号基频的RMS幅度与所有其他模数输出值的RMS幅度之比,理论上8位ADC的最小噪声由量化误差引起,SNR = (6.02N + 1.76)dB,N为分辨率位数。有效位数可通过公式 (N=(SNR - 1.76)/6.02) 计算。
(三)总谐波失真
总谐波失真(THD)是输入信号所有谐波的RMS和与基频本身的RMS之比,计算公式为: [THD=20 log left[frac{sqrt{left(V{2}^{2}+V{3}^{2}+V{4}^{2}+...+V{N}^{2}right)}}{V_{1}}right]] 其中,V1为基频的RMS幅度,V2到VN为2次到N次谐波的幅度。
(四)峰值谐波或杂散噪声
峰值谐波或杂散噪声是基频的RMS幅度与下一个最大频谱分量的幅度之比,通常在输入频率的某个谐波处出现。
(五)互调失真
通过对ADC输入的模拟信号进行采样生成互调失真(IMD)的FFT图,展示了不同频率信号的相互作用。
九、订购信息
MAX153提供多种温度范围和引脚封装选择,具体如下: PART TEMP RANGE PIN - PACKAGE
MAX153CAP+ 0°C to +70°C 20 SSOP
MAX153CPP+ 0°C to +70°C 20 PDIP
MAX153CWP+ 0°C to +70°C 20 SO(W)
MAX153C/D 0°C to +70°C Dice
MAX153EAP+ - 40°C to +85°C 20 SSOP
MAX153EPP+ - 40°C to +85°C 20 PDIP
MAX153EWP+ - 40°C to +85°C 20 Wide SO
十、总结
MAX153以其高速转换、低功耗、灵活的输入方式和多种工作模式等优点,成为电子工程师在设计高速数据采集系统时的理想选择。在实际应用中,需要根据具体的需求和电路设计,合理选择工作模式和配置参数,以充分发挥其性能优势。你在使用MAX153的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 低功耗
  • MAX153
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探秘MAX172:高速低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-16 14:25 62次阅读
    探索MAX1286 - MAX1289:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 16:30 176次阅读
    MAX1198:高性能8ADC卓越
    MAX1198:高性能8ADC卓越 在电子设
    的头像 发表于 04-09 15:35 80次阅读
    MAX1108/MAX1109:单电源、低功耗、2通道、串行8ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 14:30 100次阅读
    MAX152:高性能8ADC卓越
    MAX152:高性能8ADC卓越 在电子设计
    的头像 发表于 04-09 10:40 169次阅读
    MAX154/MAX158:高速8ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 10:40 174次阅读
    MAX114/MAX118:高性能8ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 09:50 93次阅读
    MAX19191:超低功耗 10Msps 8 ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 13:55 131次阅读
    探索MAX1274/MAX1275:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:45 231次阅读
    MAX1193:超低功耗、45Msps 双 8 ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:25 184次阅读
    MAX1060/MAX1064:高性能10ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 10:45 168次阅读
    深入解析MAX154/MAX158:高速8ADC卓越
    的头像 发表于 04-02 14:50 145次阅读
    MAX1192:超低功耗22Msps双8ADC卓越
    的头像 发表于 04-02 14:15 144次阅读
    MAX1110/MAX1111:低功耗多通道8串行ADC卓越
    的头像 发表于 04-02 11:30 210次阅读
    MAX11600 - MAX11605:低功耗多通道8ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 14:55 130次阅读
