高速8位ADC芯片MAX165/MAX166:特性、应用与设计要点
h1654155282.3538 2026-04-09 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的两款高性能8位ADC芯片——MAX165和MAX166,它们以其高速、低功耗和良好的兼容性,在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:MAX166.pdf
芯片概述
MAX165和MAX166是高速(5μs)、与微处理器(μP)兼容的8位ADC,具备跟踪/保持(T/H)功能。T/H功能使得高达50kHz(386mV/μs压摆率)的满量程信号能够被准确采集和数字化。这两款ADC采用逐次逼近技术,实现了快速转换和低功耗。它们工作在+5V电源下,可使用内部或外部+1.23V参考电压,能够接受0V至2VREF范围的单端(MAX165)或差分(MAX166)电压输入。
特性亮点
高速转换
5μs的转换时间,能够满足高速数据采集的需求,在需要快速响应的应用中表现出色。
内置跟踪/保持
确保对高速信号的准确采集,提高了数据的准确性和可靠性。
高精度
最大总未调整误差为±1LSB,分辨率高,能够提供精确的数字输出。
宽信号带宽
50kHz的信号带宽,可处理较高频率的信号。
内部参考
内置1.23V带隙参考和缓冲器,方便使用,减少了外部元件的需求。
低功耗
典型功耗仅为15mW,适合低功耗应用场景。
小封装
采用小尺寸封装,节省电路板空间。
兼容性强
可通过标准的CS和RD控制信号与所有流行的8位μP轻松接口,方便系统集成。
应用领域
  • 数字信号处理:快速准确地将模拟信号转换为数字信号,为数字信号处理提供基础。
  • 高速数据采集:满足高速数据采集系统对转换速度的要求。
  • 电信:在通信系统中实现信号的模数转换。
  • 音频系统:处理音频信号,提供高质量的音频数字化。
  • 高速伺服回路:实时采集反馈信号,实现精确的控制。
  • 低功耗数据记录器:以低功耗完成数据采集和记录。
引脚配置与订购信息
MAX165和MAX166提供多种引脚封装和温度范围选择,用户可以根据具体需求进行订购。例如,MAX165ACPN适用于0°C至+70°C温度范围,采用18引脚塑料DIP封装,误差为±1/2LSB。
电气特性
精度
分辨率方面,MAX166A/C为±2LSB,MAX166B/D为+2LSB,MAX165A为±1/2LSB。无丢失码分辨率为8位,满量程误差为±5LSB。
参考电压
REFIN范围为1.16V至1.29V,REFIN电流为500μA,REFOUT电压在TA = +25°C时为1.18V至1.23V,REFOUT负载调整率为3mV,REFOUT电源灵敏度和温度漂移等参数也有明确规定。
逻辑输入输出
逻辑输入包括CS、RD、MODE等,有特定的输入高电压、低电压和输入电流要求。逻辑输出如BUSY、DO至D7也有相应的输出电压和泄漏电流等参数。
时钟
时钟输入有高电压、低电压和输入电流要求,可使用外部时钟或内部时钟。
电源要求
电源电压为±5%,电源电流根据不同型号有所不同,功耗为15mW,电源抑制比为±1/4LSB。
工作模式与接口
转换器操作
MAX165/MAX166采用逐次逼近技术将未知模拟输入电压转换为8位数字输出代码。在转换开始时,对输入电压进行采样,通过比较和决策逐步逼近输入信号,最终完成转换。
微处理器接口
  • 慢内存接口模式:适用于具有至少5μs等待状态能力的μP,如8085A。通过执行内存READ指令启动转换,BUSY信号控制μP进入等待状态,转换结束后更新数据。
  • ROM接口模式:μP无需进入等待状态。通过READ指令启动转换并读取旧数据,转换结束后再次执行READ指令获取新数据并可能启动下一次转换。
  • 异步转换模式(MAX166):将MODE引脚置低,MAX166进入连续转换模式,RD和CS输入仅用于读取数据。这种模式下,MAX166对μP来说就像一个ROM,数据可独立于时钟访问。
设计要点
跟踪/保持
T/H电路由采样电容和开关组成,在转换开始时跟踪输入信号,在CS和RD变低后的第三个时钟下降沿开始保持信号。为确保T/H的性能,驱动源阻抗应低于2kΩ,以减少噪声和直流误差。
差分输入(MAX166)
MAX166可处理差分输入,在单电源应用中可降低输入放大器的输出摆幅要求,同时能够抑制低频共模信号。但在转换过程中,AIN - 的电压应相对稳定,否则会导致转换误差。
参考输入
由于DAC的“反相电压输出”拓扑结构,参考输入需要低的直流和交流驱动阻抗,以减少转换误差。推荐使用外部参考电路,并配备解耦电容。
内部/外部时钟
可选择使用内部或外部时钟。内部时钟方便但频率可能因工艺变化而有较大波动,在对转换时间要求严格的应用中,建议使用外部时钟。
应用配置
单极性操作
在单极性操作中,由于MAX165/MAX166的偏移和满量程误差非常小,大多数情况下无需进行误差校准。若需要校准,可分别进行偏移调整和满量程调整。
双极性操作
双极性操作下,输出代码为偏移二进制,模拟输入范围为±2.46V。在大多数情况下,芯片的精度足够高,无需校准。若需要校准,也可进行偏移和满量程调整。
总结
MAX165和MAX166是两款性能卓越的8位ADC芯片,具有高速、高精度、低功耗等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体需求选择合适的工作模式和接口方式,并注意跟踪/保持、参考输入、时钟等方面的设计要点,以确保芯片的性能得到充分发挥。你在实际应用中是否遇到过类似ADC芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • MAX165
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1117/MAX1118/MAX1119:单电源、低功耗、2通道、串行8ADC的设计指南
    转换的核心器件。今天,我们将深入探讨MAX1117/MAX1118/MAX1119这三款单电源、低功耗、2通道、串行8
    的头像 发表于 04-09 14:45 91次阅读
    MAX1106/MAX1107:单电源、低功耗、串行8ADC的卓越之选
    、低功耗、串行8ADC——MAX1106和MAX1107,了解它们的特性、应用以及设计
    的头像 发表于 04-09 14:30 89次阅读
    高速、低功耗的MAX176:12ADC的设计与应用
    高速、低功耗的MAX176:12ADC的设计与应用 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而ADC(模拟 - 数字转换器)的性能
    的头像 发表于 04-09 11:20 146次阅读
    深入解析MAX155/MAX156 8/4通道ADC:性能、应用与设计要点
    深入解析MAX155/MAX156 8/4通道ADC:性能、应用与设计要点 在电子设备设计中,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-09 10:55 206次阅读
    MAX153:高速8ADC的卓越之选
    方面表现卓越,适用于多种应用场景。 文件下载: MAX153.pdf 一、产品概述 MAX153是一款高速、与微处理器(µP)兼容的8模拟
    的头像 发表于 04-09 10:40 166次阅读
    MAX154/MAX158:高速8ADC的卓越之选
    MAX154/MAX158:高速8ADC的卓越之选 在电子设计领域,模拟信号到数字信号的转换是
    的头像 发表于 04-09 10:40 173次阅读
    MAX114/MAX118:高性能8ADC的卓越之选
    MAX114/MAX118:高性能8ADC的卓越之选 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而
    的头像 发表于 04-09 09:50 93次阅读
    MAX1304 - MAX1314:高性能多通道12ADC的深度解析
    Integrated推出的MAX1304 - MAX1314系列12ADC,以其卓越的性能和丰富的特性,为工程师们提供了理想的解决方案。
    的头像 发表于 04-08 11:55 225次阅读
    探索MAX154/MAX158和MX7824/MX7828:高速8ADC的卓越性能
    探索MAX154/MAX158和MX7824/MX7828:高速8ADC的卓越性能 在电子设计
    的头像 发表于 04-04 10:40 240次阅读
    MAX186/MAX188:低功耗8通道12串行ADC的全方位解析
    186/MAX188作为Maxim Integrated推出的低功耗、8通道、12串行ADC,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用领域中脱颖而出。今天,我们就来深入剖析这款
    的头像 发表于 04-03 11:20 179次阅读
    高速8ADCMAX165/MAX166的技术剖析与应用指南
    高速8ADCMAX165/MAX166的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-02 15:05 164次阅读
    深入解析MAX154/MAX158:高速8ADC的卓越之选
    深入解析MAX154/MAX158:高速8ADC的卓越之选 在电子设计领域,模拟到数字的转换是
    的头像 发表于 04-02 14:50 145次阅读
    探索MAX1040/MAX1042/MAX1046/MAX1048:多功能10ADC/DAC芯片的应用与设计
    的头像 发表于 04-02 11:05 219次阅读
    MAX1021/MAX1043:10 多通道 ADC/DAC 芯片的深度解析
    MAX1021BETX+.pdf 一、芯片概述 1. 主要特性 MAX1021/MAX1043 将多通道 10
    的头像 发表于 04-02 11:05 216次阅读
    高速MOSFET驱动芯片MAX5048:特性、应用与设计要点
    高速MOSFET驱动芯片MAX5048:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,MOSFET驱动芯片
    的头像 发表于 02-05 14:10 209次阅读
