MAX15023:宽输入电压范围的双输出同步降压控制器
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。MAX15023作为一款宽输入电压范围的双输出同步降压控制器,为工程师们提供了强大而灵活的电源解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:MAX15023.pdf
一、产品概述
MAX15023可在5.5V至28V或5V ±10%的输入电压范围内工作,能够产生两个独立的输出电压。每个输出电压可在0.6V至输入电压的85%之间进行调节,并且能够支持12A或更高的负载。通过180°异相交错操作,有效降低了输入电压纹波和总RMS输入纹波电流。
二、关键特性
2.1 输入输出特性
- 宽输入电压范围:支持5.5V至28V或5V ±10%的输入,适应多种电源环境。
- 可调输出电压:输出电压可在0.6V至输入电压的85%之间灵活调整,满足不同负载的需求。
2.2 频率调整与整流特性
2.3 保护特性
- 电流限制与热关断:具备逐周期、低侧源峰值电流限制和热关断功能,有效保护芯片在过载和短路情况下的安全。
- 打嗝模式短路保护:在短路情况下,打嗝模式电流限制可降低功耗,提高系统的可靠性。
2.4 其他特性
三、工作原理
3.1 DC - DC PWM控制
MAX15023采用PWM电压模式控制方案,每个通道的控制环路补偿为外部补偿,提供了在选择工作频率和输出LC滤波组件时的最大灵活性。内部跨导误差放大器在COMP_端产生积分误差电压,有助于提高直流精度。
3.2 交错异相操作
两个独立的调节器以180°异相方式工作,减少了输入滤波要求,降低了电磁干扰(EMI),提高了效率,同时降低了组件成本和节省了电路板空间。
3.3 内部5.2V线性调节器
当可用电源电压超过5.5V时,内部5.2V低压差线性调节器为内部功能和MOSFET驱动器供电。如果有外部5V ±10%的电源电压,IN和VCC可以连接到5V电源。
3.4 MOSFET栅极驱动器
DH_和DL_驱动器针对驱动大型n沟道功率MOSFET进行了优化,自适应死区时间电路可防止交叉导通或直通,确保了高效稳定的工作。
3.5 高侧栅极驱动电源和内部升压开关
通过内部开关在BST_和DH之间闭合,为高侧MOSFET提供必要的栅源电压,升压电容在高侧MOSFET导通期间维持栅极驱动器两端的电压。
3.6 使能输入、自适应软启动和软停止
通过控制每个相位的使能输入(EN1和EN2),可以独立地打开和关闭两个输出。软启动序列通过逐步增加误差放大器的参考电压来实现,软停止序列则通过逐步降低参考电压来实现。
3.7 电源良好输出
两个电源良好比较器用于监测调节器的输出电压,当输出电压超过标称调节电压的92.5%时,PGOOD_输出变为高电平;当输出电压下降到标称调节电压的89.5%以下时,PGOOD_输出变为低电平。
3.8 启动到预偏置输出
当控制器启动到预偏置输出时,DH_/DL_互补开关序列被抑制,直到PWM比较器发出第一个PWM脉冲。
3.9 电流限制电路
采用逐周期低侧源峰值和吸收电流传感算法,使用低侧MOSFET的导通电阻作为电流传感元件,无需昂贵的传感电阻,并且电流限制可通过外部电阻进行调节。
3.10 打嗝模式过流保护
在长时间短路或深度过载情况下,打嗝模式过流保护可降低功耗。当逐周期低侧源峰值电流限制条件持续存在时,控制器停止DL和DH_驱动器,并等待7936个开关周期后再启动新的软启动序列。
3.11 欠压锁定
内部欠压锁定(UVLO)电路监测VCC电压,当VCC电压低于3.8V(典型值)时,防止MAX15023工作,具有430mV的滞后以防止电源电压上升/下降时的抖动。
3.12 热过载保护
当芯片的结温超过150°C时,片上热传感器会关闭芯片,当结温冷却20°C后,热传感器会再次开启芯片。
四、设计步骤
4.1 有效输入电压范围
最小电压转换比可能受最小可控导通时间的限制,最大电压转换比受最大占空比的限制。为避免脉冲跳过,可降低开关频率或输入电压。
4.2 设置使能输入
每个控制器的使能输入参考模拟电压(1.2V),可通过电阻分压器电路设置特定的开启阈值。
4.3 设置输出电压
通过连接从输出到FB_再到SGND的电阻分压器来设置每个通道的输出电压。
4.4 设置开关频率
开关频率通过连接从RT到SGND的电阻进行设置,频率与电阻的关系为(R{T}=frac{24806}{(f{SW})^{1.0663}})。
4.5 电感选择
需要指定电感的电感值、饱和电流和直流电阻三个关键参数。电感值可根据开关频率、输入电压、输出电压和所选的电感峰 - 峰交流电流与直流平均电流之比(LIR)来确定。
4.6 设置逐周期低侧源峰值电流限制
电流限制阈值必须足够高,以支持最大预期负载电流。可通过连接从LIM_到SGND的电阻来调整电流限制阈值。
4.7 输入电容选择
输入滤波电容可减少从电源汲取的峰值电流,降低输入电压纹波。应选择在RMS输入电流下温度上升小于+10°C的输入电容。
4.8 输出电容选择
输出电容的关键选择参数包括电容值、ESR和电压额定值,这些参数会影响系统的稳定性、输出纹波电压和瞬态响应。
4.9 补偿
每个通道提供内部跨导放大器,可进行外部频率补偿。根据输出电容的类型选择合适的补偿网络,以确保系统的稳定性和良好的瞬态响应。
4.10 MOSFET选择
MAX15023驱动两个外部逻辑电平n沟道MOSFET,选择时需考虑导通电阻、最大漏源电压、最小阈值电压、总栅极电荷、反向传输电容和功耗等参数。
4.11 功率耗散
器件的最大功耗取决于芯片到环境的热阻和环境温度。可通过计算功耗和热阻来估计芯片的温度上升。
4.12 升压飞电容选择
根据高侧MOSFET的总栅极电荷和允许的电压变化来选择升压飞电容的大小。
五、应用信息
5.1 PCB布局指南
- 建立小的模拟接地平面或使用专用内部平面,连接到SGND,并用于IN旁路电容、补偿组件、反馈分压器、RT电阻和LIM_电阻的接地连接。
- 将所有功率组件放置在电路板的顶层,仅在顶层使用走线或铜填充来运行功率级电流,避免添加过孔。
- 在顶层布局大的PGND铜区域,连接高频输入电容、输出电容和低侧MOSFET的源极。
- 将SGND平面与顶层铜PGND区域进行星型连接,在源极感应附近使用少量过孔。
- 保持功率走线和负载连接短,特别是在接地端子处。
- 将控制器IC放置在同步整流MOSFET附近,保持LX、PGND、DH_和DL_的连接短而宽。
- 路由高速开关节点远离敏感模拟区域,将所有SGND参考和反馈组件靠近IC放置。
5.2 典型应用电路
文档中提供了三种典型应用电路,分别适用于单电源轨、5V ±10%电源和辅助5V电源与3.3V总线的情况。
六、总结
MAX15023以其宽输入电压范围、灵活的输出调节、丰富的保护特性和良好的性能,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择外部组件,并遵循PCB布局指南,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用MAX15023或类似电源管理芯片时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理芯片
23文章
1017浏览量
55863 -
MAX15023
2浏览量
5516 -
同步降压控制器
161浏览量
7773
