MAX17559评估套件:高效双同步降压调节器评估方案
chencui 2026-04-03 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。MAX17559评估套件为我们提供了一个便捷且可靠的平台,用于评估MAX17559双同步降压调节器的性能。该套件能够在6V至60V的宽输入电压范围内提供独立的3.3V和5V输出,并且具备多种可调节功能,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:MAX17559EVKIT#.pdf
一、评估套件概述
1. 主要功能
MAX17559评估套件是为评估MAX17559双同步降压调节器而设计的。它可以从6V至60V的输入电压范围提供独立的3.3V/15A和5V/8A输出。通过使两个调节器以180°异相运行,能显著降低峰值输入纹波电流,从而允许使用更小、更便宜的组件,同时减少元件数量。
2. 特性优势
  • 宽输入电压范围:6V至60V的输入范围,适应多种电源环境。
  • 独立输出:提供独立的3.3V/15A和5V/8A输出,满足不同负载需求。
  • 多种可调节功能:具备可调节的输入欠压锁定、软启动/停止时间、电流限制阈值,以及可选的PWM/DCM模式、折返/锁断电流限制和独立的开漏PGOOD信号
  • 高效运行:预设150kHz的开关频率,180°异相运行,提高效率并减小组件尺寸。
二、快速启动指南
1. 所需设备
  • MAX17559评估套件
  • 4.5V至60V、15A的直流电源
  • 能够吸收8A和15A电流的负载
  • 两个数字电压表(DVM)
2. 操作步骤
  1. 将电源电压设置为24V,并确保直流电源处于关闭状态。
  2. 设置一个负载为8A,另一个负载为15A。如果是电子负载,先禁用负载;如果是电阻负载,则不连接负载,并确保电阻的功率额定值足够高,以消散输出电压。
  3. 将电源的正极连接到VIN连接器,负极连接到最靠近VIN连接器的PGND连接器。
  4. 将一个数字电压表跨接在VOUT1连接器和最近的PGND连接器之间,电压表的正极连接到VOUT1连接器。
  5. 将另一个数字电压表跨接在VOUT2连接器和最近的PGND连接器之间,电压表的正极连接到VOUT2连接器。
  6. 验证JU1和JU2跳线的1 - 2引脚之间是否连接了分流器,以选择评估套件的默认设置。
  7. 打开直流电源。
  8. 验证数字电压表是否显示预期的电压(VOUT1为3.3V±1%,VOUT2为5V±1%)。
  9. 启用电子负载(如果是电阻负载,则连接负载)。
  10. 再次验证电压表是否显示预期的电压(VOUT1为3.3V±1%,VOUT2为5V±1%)。
三、硬件详细描述
1. 输出电压配置
设备的输出电压(VOUT1和VOUT2)可以通过反馈电阻分压器R19、R20和R23、R24在0.8V至24V之间进行调整,计算公式为: [R 20=frac{R 19}{left(frac{V{OUT 1}}{0.8}-1right)} text{ 和 } R 24=frac{R 23}{left(frac{V{OUT 2}}{0.8}-1right)}] 在设置新的输出电压时,需要参考MAX17559 IC数据手册来选择R19和R23的值,并更改补偿组件和输出电容器
2. 软启动/停止
设备提供了一个SS_引脚,用于连接一个电容器到地,以调整启动和关闭期间的软启动/停止时间。内部5µA电流源对SS引脚的电容器进行充电/放电,为输出电压参考提供线性斜坡电压。VOUT1和VOUT2的软启动/停止时间计算公式为: [t{SS{-}}=C{SS_{-}} × frac{0.8 V}{5 mu A}] 当软启动/停止电容器为68nF时,VOUT1或VOUT2的默认软启动/停止时间约为10.8ms。
3. 使能/欠压锁定电平
可以通过操作EN1和EN2引脚独立启动或关闭设备。默认情况下,不连接EN_引脚可启用控制器。通过在JU1和JU2的1 - 2引脚之间放置分流器,可以通过由电阻分压器形成的输入欠压锁定(UVLO)来启用每个控制器。将电阻分压器从VIN连接到EN_和EN_到地,可以为相应的控制器编程UVLO阈值。EN_引脚可以编程为1.25V(典型值),以在所需的输入电压下检测UVLO,从而启用/禁用相应的控制器,并具有50mV(典型值)的滞后。在JU1和JU2的2 - 3引脚之间放置跳线可以禁用控制器。
4. 模式选择
SKIP引脚允许用户在PWM和DCM模式之间进行选择。将R36设置为0Ω可选择恒定频率PWM模式;选择100kΩ可在DCM模式下运行。
5. 固定相移
双开关调节器的两个控制器以固定的180°异相运行,交错开关的电流脉冲,减少它们组合的重叠时间。这显著降低了总RMS输入电流,允许使用更便宜的输入电容器,减少EMI屏蔽要求,并提高运行效率。
6. 电流限制阈值选择
评估套件包括电流限制电阻器(R12和R22),可以修改这些电阻器来为控制器1和2编程电流限制阈值。每个控制器的峰值电流限制可以通过选择不同的R12和R22值来独立编程。需要注意的是,更改R12和R22会影响电流感测引脚两端的稳定性和电流感测信号。
7. 开关频率
评估套件通过R14设置为150kHz的开关频率。更改R14的值可以在100kHz至2200kHz之间设置不同的开关频率,计算公式为: [R{R T}=frac{left(f{S W}+133right)}{8.8}] 其中fSW的单位为kHz,R14的单位为kΩ。在重新配置评估套件的开关频率时,可能需要更改环路补偿网络组件的值。
8. 电源良好输出
评估套件提供电源良好输出测试点PGOOD1和PGOOD2,用于监控PGOOD1和PGOOD2信号。PGOOD信号通过R26和R27上拉到VCCINT。当VOUT1和VOUT2分别高于其编程输出电压的90%且低于110%时,PGOOD1和PGOOD2为高;当VOUT1和VOUT2低于其编程输出电压的90%或高于110%时,PGOOD1和PGOOD2为低。
四、评估套件性能报告
评估套件提供了效率与输出电流的关系曲线,包括不同输入电压(12V、24V、36V)、不同输出电压(3.3V、5V)以及不同模式(PWM、DCM)下的效率曲线。此外,还展示了启动过程、负载瞬态响应和闭环波特图等性能数据,这些数据可以帮助工程师全面了解MAX17559的性能表现。
五、组件供应商和订购信息
1. 组件供应商
供应商 网站
Wurth Elektronik www.we-online.com
Renesas Electronics am.renesas.com
Murata Americas www.murata.com
Panasonic Electronic Components www.panasonic.com/industrial
Vishay Dale www.vishay.com
TDK Corp. www.tdk.com
Rubycon Corp. www.rubycon.com
TT Electronics/Welwyn www.welwyn-tt.com
在联系这些组件供应商时,需要表明正在使用MAX17559。
2. 订购信息
PART TYPE为MAX17559EVKIT#,其中#表示符合RoHS标准。
六、总结
MAX17559评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估MAX17559双同步降压调节器的性能。其丰富的可调节功能和良好的性能表现,使其适用于多种电源管理应用场景。通过合理配置和调整评估套件的参数,工程师可以更好地满足不同项目的需求。你在使用这个评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索ISL8002-19EVAL1Z:高性能同步降压调节器评估套件
    探索ISL8002-19EVAL1Z:高性能同步降压调节器评估套件 作为电子工程师,在设计电源电路时,一款优秀的
    的头像 发表于 04-13 09:15 190次阅读
    ISL65426EVAL1Z评估套件高效同步降压调节器的理想之选
    的头像 发表于 04-13 09:15 189次阅读
    探索 MIC22405YML EV 评估板:高效同步降压调节器的实践之旅
    探索 MIC22405YML EV 评估板:高效同步降压调节器的实践之旅 在电子工程师的日常工作中,寻找
    的头像 发表于 04-07 15:40 105次阅读
    MAX8855评估套件高效降压调节器评估利器
    MAX8855评估套件高效降压调节器
    的头像 发表于 04-03 16:55 844次阅读
    MAX8643评估套件高效3A降压调节器的实用测评
    MAX8643评估套件高效3A降压调节器的实用测评 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和稳定性
    的头像 发表于 04-03 16:40 109次阅读
    深入剖析MAX5090评估套件高效降压DC - DC开关调节器的实用之选
    深入剖析MAX5090评估套件高效降压DC - DC开关调节器的实用之选 在电子工程师的日常工
    的头像 发表于 04-03 14:05 208次阅读
    MAX17521评估套件高效评估同步降压DC - DC转换
    MAX17521评估套件高效评估同步
    的头像 发表于 04-03 11:40 126次阅读
    MAX1921评估套件高效降压开关调节器的理想之选
    MAX1921评估套件高效降压开关调节器的理想之选 引言 在电子设计中,电源管理是至关重要的一
    的头像 发表于 04-03 11:30 131次阅读
    MAX15118评估套件高效18A降压调节器评估利器
    的头像 发表于 04-02 14:30 145次阅读
    MAX15112评估套件高效降压调节器评估利器
    MAX15112评估套件高效降压调节器评估利器 在
    的头像 发表于 04-02 14:30 165次阅读
    MAX15108评估套件高效8A降压调节器评估利器
    评估MAX15108这款高效8A降压调节器的。 文件下载: MAX15108EVKIT#.pdf
    的头像 发表于 04-02 14:25 153次阅读
    MAX15058评估套件高效降压调节器评估利器
    的头像 发表于 04-02 14:15 156次阅读
    探索MAX15053评估套件高效降压调节器的实用之选
    和优势。 文件下载: MAX15053EVKIT+.pdf 评估套件概述 MAX15053评估套件
    的头像 发表于 04-02 14:15 132次阅读
    MAX15023评估套件同步降压控制评估的理想选择
    MAX15023评估套件同步降压控制
    的头像 发表于 04-02 13:50 131次阅读
    MAX17559:60V输出同步降压控制的深度解析
    MAX17559,一款60V输出同步降压控制,它在宽输入电压范围、高效能以及可靠运行等方面
    的头像 发表于 03-16 10:10 268次阅读
