MAX15062C 12V 评估套件:高效同步降压转换器的理想之选
chencui 2026-04-02 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,一款性能卓越的评估套件对于工程师来说至关重要。今天,我们就来深入了解一下 MAX15062C 12V 评估套件,看看它能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:MAX15062C12EVKIT#.pdf
一、套件概述
MAX15062C 12V 评估套件是一块经过全面组装和测试的电路板,它主要用于展示 MAX15062C 这款 60V、300mA 超小型、高效同步降压转换器的性能。该套件的输入电压范围非常宽泛,从 14V 到 60V 都能稳定工作,并且能够在 12V 输出电压下提供高达 300mA 的负载电流。同时,它还具备欠压锁定、过流保护和热关断等实用功能。套件的开关频率为 500kHz,搭配所提供的组件,能实现高达 95% 的峰值效率。此外,套件中安装的 MAX15062CATA+ 采用了 8 引脚(2mm x 2mm)无铅/符合 RoHS 标准的 TDFN 封装。
二、特性与优势
1. 宽输入电压范围
14V 到 60V 的输入电压范围,使得该套件能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
2. 稳定输出
能够提供 12V 输出和 300mA 的连续电流,满足了许多设备对稳定电源的需求。
3. 内部补偿
内部补偿功能简化了电路设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
4. 高效节能
95% 的峰值效率,意味着在转换过程中能够有效减少能量损耗,提高能源利用率。
5. 多种工作模式
支持 PFM 或强制 PWM 模式,工程师可以根据实际需求选择合适的工作模式,以优化性能和效率。
6. 保护功能完善
具备欠压锁定、过流保护和热关断等功能,能够有效保护电路和设备,提高系统的可靠性。
7. 优质封装
采用无铅、8 引脚、2mm x 2mm TDFN 封装,不仅符合环保要求,而且体积小巧,适合高密度电路板设计。
8. 成熟的 PCB 布局
经过验证的 PCB 布局,确保了电路的稳定性和性能,减少了设计风险。
9. 完整组装与测试
套件已经完成组装和测试,工程师可以直接使用,节省了开发时间和成本。
三、快速启动指南
1. 推荐设备
  • MAX15062C 12V 评估套件
  • 60V 可调、0.5A 直流电源
  • 最大 300mA 的电子负载
  • 电压表
2. 操作步骤
在操作过程中,一定要注意在所有连接完成后再开启电源。具体步骤如下:
  1. 检查跳线 JU1、JU2(EN/UVLO)上是否安装了分流器。
  2. 确保跳线 JU3(MODE - PFM 操作)处于断开状态。
  3. 将电子负载设置为恒流模式,电流为 300mA,并关闭电子负载。
  4. 将电子负载的正极端子连接到 VOUT PCB 焊盘,负极端子连接到 GND PCB 焊盘。
  5. 将电压表跨接在 VOUT 和 GND PCB 焊盘上。
  6. 将电源输出设置为 24V,并关闭电源。
  7. 将 24V 电源输出连接到 VIN PCB 焊盘,电源地连接到 GND PCB 焊盘。
  8. 开启电源。
  9. 开启电子负载,验证输出电压相对于 GND 是否为 12V。
  10. 将输入电压在 14V 到 60V 之间变化。
  11. 将负载电流在 1mA 到 100mA 之间变化,并验证输出电压是否为 12V。
四、详细功能介绍
1. 使能控制(JU1,JU2)
EN/UVLO 引脚不仅可以作为开关控制,还允许用户编程输入欠压锁定(UVLO)阈值。通过跳线 JU1 和 JU2 可以配置评估套件的输出开启/关闭控制。具体的跳线配置可以参考表 1。此外,电阻 R1 和 R2 用于将 UVLO 设置为所需的开启电压,更多关于设置 UVLO 阈值电压的信息可以参考 MAX15062 IC 数据手册中的使能输入(EN/UVLO)、软启动部分。
2. 低电平有效、开漏复位输出(RESET)
评估套件提供了一个 PCB 焊盘用于监测 RESET 输出的状态。当 VOUT 上升到其标称调节输出电压的 95%(典型值)以上 2ms 后,RESET 变为高电平;当 VOUT 下降到其标称调节电压的 92%(典型值)以下时,RESET 变为低电平。
3. PFM 或强制 PWM 模式(MODE)
评估套件包含一个跳线(JU3)用于编程转换器的工作模式。在给评估套件上电之前,在 JU3 上安装分流器可以启用强制 PWM 操作;保持 JU3 断开可以启用轻载 PFM 操作。具体的跳线配置可以参考表 2。
五、性能报告
通过性能报告中的图表,我们可以直观地了解到评估套件在不同输入电压和负载电流下的效率、输出电压以及负载瞬态响应等性能指标。这些数据对于工程师评估和优化设计具有重要的参考价值。
六、组件列表与供应商
1. 组件列表
评估套件中的组件包括各种电阻、MAX15062CATA+ 转换器、分流器和 PCB 等。具体的组件信息可以参考文档中的组件列表表格。
2. 组件供应商
组件供应商包括 Murata Americas、Panasonic Corp. 和 Wurth Electronik 等。在联系这些供应商时,需要表明正在使用 MAX15062C。
七、订购信息
如果您对这款评估套件感兴趣,可以通过 Maxim Integrated 的在线商店进行订购,套件型号为 MAX15062C12EVKIT#(表示符合 RoHS 标准)。
八、总结
MAX15062C 12V 评估套件以其宽输入电压范围、高效性能、完善的保护功能和丰富的可配置性,为电子工程师在设计 12V 输出电压应用时提供了一个可靠而便捷的解决方案。无论是在电源设计、电路测试还是产品开发中,这款套件都将发挥重要的作用。您在使用这款评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享您的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX5080评估套件高效降压转换器理想
    的头像 发表于 04-03 14:10 299次阅读
    MAX17521评估套件高效评估双路同步降压DC - DC转换器
    MAX17521这款双路高效、高压同步降压DC - DC转换器在3.3V和5
    的头像 发表于 04-03 11:40 224次阅读
    MAX1797评估套件高效升压DC - DC转换器理想
    的头像 发表于 04-03 11:15 229次阅读
    MAX17681评估套件高效隔离式DC - DC转换理想
    的头像 发表于 04-03 10:50 255次阅读
    MAX17574 3.3V 输出评估套件高效电源转换理想
    MAX17574 高压、高效同步降压 DC - DC 转换器提供了可靠的设计方案。 文件下载: MAX
    的头像 发表于 04-03 10:30 298次阅读
    探索MAX17543 3.3V输出评估套件高效DC - DC转换理想
    的头像 发表于 04-03 10:05 572次阅读
    MAX17541G 5V输出评估套件高效电源转换理想
    的头像 发表于 04-03 09:55 407次阅读
    探索MAX17541G 3.3V输出评估套件高效电源转换理想
    的头像 发表于 04-03 09:55 463次阅读
    探索MAX17502G评估套件高效DC - DC转换理想
    的头像 发表于 04-03 09:05 444次阅读
    探索MAX17501B/MAX17501F评估套件高效DC - DC转换理想
    的头像 发表于 04-03 09:05 480次阅读
    探索MAX16962R评估套件高效电源转换理想
    的头像 发表于 04-02 15:15 250次阅读
    MAX13256评估套件高效隔离式H桥DC - DC转换器理想
    的头像 发表于 04-02 15:05 257次阅读
    探索MAX15462C 12V评估套件高效电源转换解决方案
    评估MAX15462C同步降压转换器性能的理想平台。 文件下载:
    的头像 发表于 04-02 14:45 259次阅读
    MAX15462B评估套件高效同步降压转换器的实用之
    的头像 发表于 04-02 14:45 245次阅读
    MAX15062高效同步降压DC - DC转换器的设计与应用
    MAX15062高效同步降压DC - DC转换器的设计与应用 在电子设计领域,DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-10 17:00 520次阅读
