安森美半导体 NVTFS6H850N MOSFET 深度解析
lhl545545 2026-04-02 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计的领域中,MOSFET作为关键元件,其性能直接影响到电路的效率、稳定性和整体性能。今天要为大家详细介绍安森美半导体的一款N沟道功率单MOSFET——NVTFS6H850N。这款产品具备众多出色的特性,适用于各类对空间和性能有较高要求的应用场景。
文件下载:NVTFS6H850N-D.PDF
产品特性亮点
小尺寸设计
NVTFS6H850N采用了3.3 x 3.3 mm的小封装尺寸,这对于追求紧凑设计的电子产品来说至关重要。在如今小型化、集成化的趋势下,能够在有限的空间内实现更多功能,小尺寸的MOSFET无疑是理想之选。它可以帮助工程师在设计时节省电路板空间,为其他元件的布局提供更多可能性。
低导通电阻
该MOSFET具有低 (R_{DS (on) }) 的特点,能够有效降低传导损耗。在功率电路中,传导损耗是影响效率的重要因素之一。低导通电阻意味着在电流通过时产生的热量更少,不仅可以提高电路效率,还能减少散热设计的压力,延长产品的使用寿命。
电容
低电容特性使得NVTFS6H850N能够最大程度地减少驱动损耗。在高频开关应用中,电容的存在会导致开关过程中的能量损耗增加。低电容值可以降低开关损耗,提高开关速度,从而提升整个系统的性能。
可焊侧翼版本及汽车级认证
NVTFS6H850NWF版本带有可焊侧翼,方便进行视觉检测和焊接质量控制。此外,该产品通过了AEC - Q101认证并且具备PPAP能力,这表明它符合汽车级应用的严格要求,可用于汽车电子等对可靠性要求极高的领域。同时,产品为无铅设计,符合RoHS标准,满足环保要求。
重要参数解读
最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 80 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
稳态连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 68 A
稳态连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 48 A
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 107 W
功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) (P_{D}) 53 W
脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10s)) (I_{DM}) 300 A
工作结温和存储温度 (T{J}),(T{stg}) - 55 至 +175 (^{circ}C)
源极电流(体二极管 (I_{S}) 89 A
单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 3.4A)) (E_{AS}) 271 mJ
焊接用引脚温度(距外壳1/8″,10s) (T_{L}) 260 (^{circ}C)
从这些参数中我们可以看出,NVTFS6H850N在高电压和大电流的应用场景下具有较好的性能表现。不过需要注意的是,实际应用中如果超过这些最大额定值,可能会对器件造成损坏,影响其功能和可靠性。
热阻参数
参数 符号 数值 单位
结到壳热阻(稳态) (R_{JC}) 1.4 (^{circ}C)/W
结到环境热阻(稳态) (R_{JA}) 47 (^{circ}C)/W
热阻参数对于评估MOSFET的散热性能至关重要。在设计散热系统时,需要根据这些参数合理选择散热片或其他散热措施,确保器件在工作过程中的温度处于安全范围内。
电气特性一览
关断特性
  • 漏源击穿电压:当 (V{GS}=0V),(I{D}=250A) 时,(V_{(BR)DSS}) 为 80V,这表示在栅极电压为0时,漏源之间能够承受的最大电压。
  • 零栅压漏极电流:在不同的温度条件下,(I{DSS}) 的值不同。(T{J}=25^{circ}C) 时为 (10A),(T_{J}=125^{circ}C) 时为 (250A),温度升高会导致漏极电流增大。
  • 栅源泄漏电流:当 (V{DS}=0V),(V{GS}=20V) 时,(I_{GSS}) 为 100nA,较小的泄漏电流说明栅极的绝缘性能较好。
导通特性
  • 栅极阈值电压:当 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=70A) 时,(V{GS(TH)}) 在 2.0 - 4.0V 之间,这是MOSFET开始导通的栅极电压范围。
  • 漏源导通电阻:在 (V{GS}=10V),(I{D}=10A) 的条件下,(R_{DS(on)}) 为 8.5 - 9.5mΩ,低导通电阻有助于降低传导损耗。
  • 正向跨导:当 (V{DS}=15V),(I{D}=10A) 时,(g_{FS}) 为 63S,反映了栅极电压对漏极电流的控制能力。
电荷和电容特性
  • 输入电容:在 (V{GS}=0V),(f = 1.0MHz),(V{DS}=40V) 的条件下,(C_{iss}) 为 1140pF。
  • 输出电容:(C_{oss}) 为 175pF。
  • 反向传输电容:(C_{rss}) 为 10pF。
电容值的大小会影响MOSFET的开关速度和驱动损耗。较小的电容值可以提高开关速度,降低驱动损耗。
开关特性
  • 导通延迟时间:当 (V{GS}=6.0V),(V{DS}=64V),(I{D}=10A) 时,(t{d(on)}) 为 11ns。
  • 上升时间:(t_{r}) 为 32ns。
  • 关断延迟时间:(t_{d(off)}) 为 34ns。
  • 下降时间:(t_{f}) 为 8.0ns。
这些开关时间参数决定了MOSFET在开关过程中的响应速度,对于高频开关应用非常关键。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压:在不同温度条件下,(V{SD}) 的值不同。(T{J}=25^{circ}C) 时为 0.8 - 1.2V,(T_{J}=125^{circ}C) 时为 0.7V。
  • 反向恢复时间:当 (V{GS}=0V),(dI{S}/dt = 100A/s),(I{S}=10A) 时,(t{RR}) 为 40ns。
典型特性曲线分析
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间的关系以及热响应等。
通过这些曲线,工程师可以更直观地了解NVTFS6H850N在不同工作条件下的性能表现。例如,从导通电阻与温度的关系曲线中可以看出,随着温度的升高,导通电阻会逐渐增大。在设计电路时,需要根据实际工作温度范围来评估导通损耗的变化,从而采取相应的措施来保证电路的性能。
封装及订购信息
封装尺寸
NVTFS6H850N有两种封装形式:WDFN8 3.3x3.3, 0.65P(CASE 511AB)和WDFNW8 3.3x3.3, 0.65P(Full - Cut 8FL WF)(CASE 515AN)。文档中详细给出了这两种封装的机械尺寸图和具体尺寸参数,包括长度、宽度、高度等,并且对尺寸的公差和标注进行了说明。在进行电路板设计时,需要根据这些尺寸信息来合理布局MOSFET,确保其与其他元件之间的间距和连接符合要求。
订购信息
器件标记 封装 包装方式
NVTFS6H850NTAG WDFN8 3.3x3.3, 0.65P (Pb - Free) 1500 / 卷带包装
NVTFS6H850NWFTAG WDFNW8 3.3x3.3, 0.65P (Full - Cut 8FL WF) (Pb - Free, Wettable Flanks) 1500 / 卷带包装
工程师在订购时需要根据实际需求选择合适的封装形式和器件标记。同时,对于卷带包装的相关规格,如零件方向和卷带尺寸等,可以参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
总结与思考
安森美半导体的NVTFS6H850N MOSFET凭借其小尺寸、低导通电阻、低电容等优点,在紧凑设计和高性能要求的应用中具有很大的优势。无论是在汽车电子、工业控制还是其他电力电子领域,都可以发挥重要作用。
在实际应用中,工程师需要综合考虑其各项参数和特性,根据具体的电路要求来选择合适的工作条件。例如,在高温环境下使用时,要注意导通电阻的增加对传导损耗的影响,合理设计散热系统;在高频开关应用中,要关注开关时间和电容参数,优化驱动电路以提高开关效率。
你在使用过类似MOSFET的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有哪些经验可以分享呢?欢迎在评论区留言讨论。
  • MOSFET
  • 安森美半导体
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Onsemi NVTFS6H850NL:高性能N沟道MOSFET深度解析
    Onsemi NVTFS6H850NL:高性能N沟道MOSFET深度解析 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-02 10:55 205次阅读
    NVTFS6H854N MOSFET:特性、参数与应用解析
    NVTFS6H854N MOSFET:特性、参数与应用解析 在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种极
    的头像 发表于 04-02 10:55 207次阅读
    安森美NVTFS5C471NL单通道N沟道功率MOSFET深度解析
    安森美NVTFS5C471NL单通道N沟道功率MOSFET深度解析 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-02 11:30 151次阅读
    安森美NVTFS5C453NL单通道N沟道MOSFET深度解析
    安森美NVTFS5C453NL单通道N沟道MOSFET深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 11:40 144次阅读
    安森美NVTFS5826NL:高性能N沟道功率MOSFET解析
    安森美NVTFS5826NL:高性能N沟道功率MOSFET解析 作为电子工程师,在电源管理、电机驱动等众多电路设计中,功率
    的头像 发表于 04-02 11:40 175次阅读
    安森美 NVTFS070N10MCL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 设计解析
    安森美 NVTFS070N10MCL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 设计解析 在电子工程师的日常设计工作中,功率
    的头像 发表于 04-02 14:05 153次阅读
    安森美NVMFS6H848NL单通道N沟道MOSFET深度解析
    安森美NVMFS6H848NL单通道N沟道MOSFET深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 15:55 143次阅读
    深入解析 onsemi NVTFS6H850NL N 沟道功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NVTFS6H850NL N 沟道功率 MOSFET 在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,它广泛应
    的头像 发表于 04-08 11:45 218次阅读
    安森美NVTFS6H860NL单通道N沟道功率MOSFET深度剖析
    安森美NVTFS6H860NL单通道N沟道功率MOSFET深度剖析 在电子设备的设计中,功率MOSFET
    的头像 发表于 04-08 11:50 237次阅读
    深入解析 onsemi NVTFS6H850N N 沟道功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NVTFS6H850N N 沟道功率 MOSFET 在电子工程师的日常设计工作中,功率 MOSFET 是不可或缺的关
    的头像 发表于 04-08 13:50 194次阅读
    安森美NVMFS6H858N单通道N沟道功率MOSFET深度解析
    安森美NVMFS6H858N单通道N沟道功率MOSFET深度解析 在电子工程师的日常设计中,功率
    的头像 发表于 04-09 09:20 420次阅读
    安森美NTMFS6H858NL N沟道功率MOSFET深度解析
    安森美NTMFS6H858NL N沟道功率MOSFET深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,功
    的头像 发表于 04-10 16:50 611次阅读
    安森美NTMFS6H848NL N沟道功率MOSFET深度解析
    安森美NTMFS6H848NL N沟道功率MOSFET深度解析 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-10 17:00 635次阅读
    安森美NTMFS6H836NL N沟道功率MOSFET的特性与应用解析
    安森美NTMFS6H836NL N沟道功率MOSFET的特性与应用解析 在电子设计领域,功率MOSFET
    的头像 发表于 04-10 17:10 643次阅读
    安森美NTMFS6D1N08H N沟道功率MOSFET深度解析
    安森美NTMFS6D1N08H N沟道功率MOSFET深度解析 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-10 17:25 650次阅读
