深入解析 onsemi NVTFS6H850N N 沟道功率 MOSFET
lhl545545 2026-04-08 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,功率 MOSFET 是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨 onsemi 公司的 NVTFS6H850N N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些特性和优势,以及在实际应用中需要注意的地方。
文件下载:NVTFS6H850N-D.PDF
产品概述
NVTFS6H850N 是一款 N 沟道功率 MOSFET,具有 80V 的漏源击穿电压(V(BR)DSS)、9.5 mΩ 的导通电阻(RDS(on))以及 68A 的最大连续漏极电流(ID MAX)。其小尺寸封装(3.3 x 3.3 mm)非常适合紧凑型设计,同时具备低导通电阻和低电容的特点,能够有效降低传导损耗和驱动损耗。
产品特性
1. 小尺寸封装
NVTFS6H850N 采用了 3.3 x 3.3 mm 的小尺寸封装,这对于空间受限的设计来说是一个巨大的优势。在如今追求小型化和集成化的电子设备中,这种小尺寸封装能够帮助工程师更轻松地实现紧凑的设计方案。
2. 低导通电阻
低导通电阻(RDS(on))是该 MOSFET 的一大亮点。在 VGS = 10 V 时,RDS(on) 最大仅为 9.5 mΩ,这意味着在导通状态下,MOSFET 的功耗更低,能够有效减少传导损耗,提高系统的效率。
3. 低电容
低电容特性可以减少驱动损耗,使 MOSFET 在开关过程中能够更快地响应,降低开关损耗。这对于高频应用来说尤为重要,能够提高系统的整体性能。
4. 符合 AEC - Q101 标准
该器件通过了 AEC - Q101 认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,这表明它能够满足汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。同时,它是无铅产品,符合 RoHS 标准,环保性能良好。
主要参数
1. 最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 VDSS 80 V
栅源电压 VGS ±20 V
连续漏极电流(TC = 25°C) ID 68 A
连续漏极电流(TC = 100°C) ID 48 A
功率耗散(TC = 25°C) PD 107 W
功率耗散(TC = 100°C) PD 53 W
脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10 s) IDM 300 A
工作结温和存储温度 TJ, Tstg -55 至 +175 °C
源极电流(体二极管 IS 89 A
单脉冲漏源雪崩能量(IL(pk) = 3.4 A) EAS 271 mJ
焊接用引脚温度(1/8″ 离外壳 10 s) TL 260 °C
2. 电气特性
  • 关断特性:包括漏源击穿电压(V(BR)DSS)、零栅压漏极电流(IDSS)和栅源泄漏电流(IGSS)等参数。
  • 导通特性:如栅极阈值电压(VGS(TH))、漏源导通电阻(RDS(on))和正向跨导(gFS)等。
  • 电荷和电容:输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)、反向传输电容(Crss)以及各种栅极电荷参数。
  • 开关特性:包括开通延迟时间(td(on))、上升时间(tr)、关断延迟时间(td(off))和下降时间(tf)等。
  • 漏源二极管特性:正向二极管电压(VSD)、反向恢复时间(tRR)、电荷时间(ta)、放电时间(tb)和反向恢复电荷(QRR)等。
典型特性曲线分析
1. 导通区域特性曲线
从导通区域特性曲线(图 1)可以看出,在不同的栅源电压(VGS)下,漏极电流(ID)与漏源电压(VDS)之间的关系。这有助于工程师了解 MOSFET 在不同工作条件下的导通性能,从而合理选择工作点。
2. 传输特性曲线
传输特性曲线(图 2)展示了漏极电流(ID)随栅源电压(VGS)的变化情况。通过这条曲线,我们可以直观地看到栅源电压对漏极电流的控制作用,为设计驱动电路提供参考。
3. 导通电阻与栅源电压、漏极电流和温度的关系曲线
这些曲线(图 3、图 4 和图 5)分别展示了导通电阻(RDS(on))与栅源电压(VGS)、漏极电流(ID)和结温(TJ)之间的关系。工程师可以根据这些曲线,在不同的工作条件下准确估算 MOSFET 的导通损耗。
4. 电容变化曲线
电容变化曲线(图 7)显示了输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)和反向传输电容(Crss)随漏源电压(VDS)的变化情况。了解这些电容特性对于设计驱动电路和优化开关性能非常重要。
5. 栅源与总电荷关系曲线
该曲线(图 8)描述了栅源电荷(Qgs)和栅漏电荷(Qgd)与总栅极电荷(QG(TOT))之间的关系,有助于工程师设计合适的栅极驱动电路,确保 MOSFET 能够快速、可靠地开关。
6. 电阻性开关时间与栅极电阻的关系曲线
通过电阻性开关时间与栅极电阻的关系曲线(图 9),工程师可以选择合适的栅极电阻,以优化 MOSFET 的开关速度和开关损耗。
7. 二极管正向电压与电流关系曲线
二极管正向电压与电流关系曲线(图 10)展示了体二极管的正向特性,对于需要使用体二极管的应用场景,这是一个重要的参考。
8. 最大额定正向偏置安全工作区曲线
最大额定正向偏置安全工作区曲线(图 11)定义了 MOSFET 在不同条件下能够安全工作的范围,工程师在设计电路时必须确保 MOSFET 的工作点在这个安全区内。
9. 最大漏极电流与雪崩时间关系曲线
该曲线(图 12)描述了 MOSFET 在雪崩状态下的最大漏极电流与雪崩时间的关系,对于需要考虑雪崩保护的应用非常重要。
10. 热响应曲线
热响应曲线(图 13)展示了不同占空比下的热阻(RJA(t))随脉冲时间(t)的变化情况,帮助工程师了解 MOSFET 的热特性,进行合理的散热设计。
订购信息
NVTFS6H850N 有两种封装可供选择,分别是 WDFN8 3.3x3.3, 0.65P 和 WDFNW8 3.3x3.3, 0.65P(Full - Cut 8FL WF),均为无铅封装,采用 1500/ Tape & Reel 的包装方式。具体的订购信息可以参考数据手册中的详细说明。
机械尺寸和封装信息
数据手册中详细提供了两种封装的机械尺寸和封装图,包括各个引脚的位置和尺寸公差等信息。工程师在进行 PCB 设计时,需要仔细参考这些信息,确保 MOSFET 能够正确安装和焊接。
应用建议
在使用 NVTFS6H850N 进行设计时,工程师需要注意以下几点:
  • 散热设计:由于 MOSFET 在工作过程中会产生热量,因此需要进行合理的散热设计,确保结温不超过最大额定值。可以根据热响应曲线和热阻参数,选择合适的散热方式,如散热片、风扇等。
  • 驱动电路设计:根据 MOSFET 的开关特性和栅极电荷参数,设计合适的驱动电路,确保 MOSFET 能够快速、可靠地开关。同时,要注意栅极电阻的选择,以优化开关速度和开关损耗。
  • 安全工作区:在设计电路时,必须确保 MOSFET 的工作点在最大额定正向偏置安全工作区内,避免因过压、过流等情况导致器件损坏。
  • 保护电路:考虑添加适当的保护电路,如过压保护、过流保护和雪崩保护等,以提高系统的可靠性。
总之,onsemi 的 NVTFS6H850N N 沟道功率 MOSFET 是一款性能优异、适合多种应用场景的器件。通过深入了解其特性和参数,工程师可以充分发挥其优势,设计出高效、可靠的电子系统。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 功率MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 onsemi NVTFS8D1N08H N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-02 10:40 196次阅读
    深入解析 onsemi NVTFS6H860N N 沟道功率 MOSFET
    的头像 发表于 04-02 10:45 190次阅读
    Onsemi NVTFS6H880NL单通道N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-02 10:45 185次阅读
    Onsemi NVTFS6H850NL:高性能N沟道MOSFET的深度解析
    Onsemi NVTFS6H850NL:高性能N沟道MOSFET的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 10:55 205次阅读
    安森美半导体 NVTFS6H850N MOSFET 深度解析
    N沟道功率MOSFET——NVTFS6H850N。这款产品具备众多出色的特性,适用于各类对空间和性能有较高要求的应用场景。 文件下载:
    的头像 发表于 04-02 11:00 212次阅读
    深入解析 onsemi NVTFS6H854NL:高性能 N 沟道 MOSFET 的魅力
    的头像 发表于 04-02 11:00 370次阅读
    深入解析 onsemi NVTFS040N10MCL 单通道 N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-02 14:25 239次阅读
    深入解析 onsemi NVTFS004N04C N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-02 14:55 162次阅读
    Onsemi NVTFS6H880NL:高性能单通道N沟道MOSFET解析
    Onsemi NVTFS6H880NL:高性能单通道N沟道MOSFET解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-08 11:30 158次阅读
    深入解析onsemi NVTFS6H888NL单通道N沟道MOSFET
    的头像 发表于 04-08 11:30 232次阅读
    深入解析 onsemi NVTFS6H888N N 沟道功率 MOSFET
    的头像 发表于 04-08 11:30 178次阅读
    深入剖析onsemi NVTFS6H854N:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    深入剖析onsemi NVTFS6H854N:高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子工程领域
    的头像 发表于 04-08 11:45 231次阅读
    深入解析 onsemi NVTFS6H850NL N 沟道功率 MOSFET
    的头像 发表于 04-08 11:45 218次阅读
    深入解析 onsemi NVTFS030N06C N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-08 15:05 251次阅读
    的头像 发表于 04-08 15:45 186次阅读
