安森美 NVTFS070N10MCL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 设计解析
在电子工程师的日常设计工作中,功率 MOSFET 是不可或缺的关键元件。今天我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的 NVTFS070N10MCL 单通道 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些特性和优势,以及在实际设计中如何应用。
文件下载:NVTFS070N10MCL-D.PDF
产品概述
NVTFS070N10MCL 是一款耐压 100V、导通电阻低至 65mΩ、最大电流可达 13A 的 N 沟道功率 MOSFET。其采用了小尺寸封装(3.3 x 3.3 mm),非常适合紧凑型设计。该产品具有低导通电阻和低电容的特点,能够有效降低传导损耗和驱动损耗。此外,它还通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,并且符合无铅和 RoHS 标准。
关键特性分析
1. 低导通电阻
导通电阻((R{DS(on)}))是衡量 MOSFET 性能的重要指标之一。NVTFS070N10MCL 在不同的栅源电压下表现出了较低的导通电阻,如在 (V{GS}=10V)、(I{D}=3A) 时,(R{DS(on)}) 典型值为 54mΩ,最大值为 65mΩ;在 (V{GS}=4.5V)、(I{D}=2A) 时,(R_{DS(on)}) 典型值为 72mΩ,最大值为 90mΩ。低导通电阻可以减少功率损耗,提高系统效率,尤其在高电流应用中优势明显。
2. 低电容特性
低电容能够降低驱动损耗,提高开关速度。该 MOSFET 的输入电容 (C{ISS})、输出电容 (C{OSS}) 和反向传输电容 (C{RSS}) 都相对较低。例如,在 (V{GS}=0V)、(f = 1MHz)、(V{DS}=50V) 条件下,(C{ISS}) 为 305pF,(C{OSS}) 为 135pF,(C{RSS}) 为 1.9pF。这使得 MOSFET 在开关过程中能够更快地响应,减少开关损耗。
3. 温度特性
MOSFET 的性能会受到温度的影响。NVTFS070N10MCL 在不同温度下的表现较为稳定。例如,在不同的结温 (T{J}) 下,其漏源击穿电压 (V{(BR)DSS})、零栅压漏电流 (I{DSS}) 等参数都有明确的规定。同时,从典型特性曲线可以看出,导通电阻 (R{DS(on)}) 会随着温度的升高而略有增加,但整体变化在可接受范围内。
电气特性详解
1. 截止特性
- 漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}):在 (V{GS}=0V)、(I{D}=250mu A) 时,(V_{(BR)DSS}) 最小值为 100V,这表明该 MOSFET 能够承受较高的电压,适用于一些高电压应用场景。
- 零栅压漏电流 (I_{DSS}):在 (V{GS}=0V)、(V{DS}=100V) 条件下,(T{J}=25^{circ}C) 时 (I{DSS}) 最大值为 1.0(mu A),(T{J}=125^{circ}C) 时 (I{DSS}) 最大值为 100(mu A)。较低的漏电流可以减少静态功耗。
2. 导通特性
- 栅极阈值电压 (V_{GS(TH)}):在 (V{GS}=V{DS})、(I{D}=15A) 时,(V{GS(TH)}) 最小值为 1.0V,最大值为 3.0V。这一参数决定了 MOSFET 开始导通的栅源电压。
- 正向跨导 (g_{FS}):在 (V{DS}=10V)、(I{D}=3A) 时,(g_{FS}) 典型值为 11S。正向跨导反映了栅源电压对漏极电流的控制能力。
3. 开关特性
开关特性对于 MOSFET 在高频开关应用中至关重要。在 (V{GS}=10V)、(V{DS}=50V)、(I{D}=3A)、(R{G}=6Omega) 条件下,开通延迟时间 (t{d(ON)}) 为 1.3ns,上升时间 (t{r}) 为 1.3ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 12.1ns,下降时间 (t{f}) 为 2.8ns。这些快速的开关时间使得 MOSFET 能够在高频下高效工作。
封装与机械尺寸
NVTFS070N10MCL 采用了 WDFN8 封装,尺寸为 3.3x3.3mm,引脚间距为 0.65mm。详细的机械尺寸在文档中有明确的标注,包括各个引脚的位置和封装的外形尺寸等。这种小尺寸封装不仅节省了电路板空间,还方便了 PCB 布局设计。
应用建议
在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景来合理选择和使用 NVTFS070N10MCL。例如,在电源管理、电机驱动等领域,该 MOSFET 的低导通电阻和快速开关特性能够有效提高系统效率和性能。但在使用过程中,也需要注意一些问题,如散热设计、驱动电路的优化等,以确保 MOSFET 能够稳定可靠地工作。
总之,NVTFS070N10MCL 是一款性能优异的功率 MOSFET,具有多种优势和特点。电子工程师在设计时可以充分利用其特性,提高产品的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
功率MOSFET
742浏览量
23187 -
电气特性
324浏览量
10312
安森美单通道N沟道功率MOSFET NTMFS002N10MCL的特性与应用分析
