MAX11206/MAX11207:超低功耗20位单通道Δ-Σ ADC的卓越之选
在电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能对于系统的精度和功耗起着关键作用。今天,我们要深入探讨Maxim Integrated推出的MAX11206/MAX11207这两款20位单通道超低功耗Δ-Σ ADC,它们在高分辨率和低功耗方面表现出色,适用于多种应用场景。
文件下载:MAX11207.pdf
一、器件概述
MAX11206/MAX11207是超低功耗(<300μA 有源电流)、高分辨率、串行输出的ADC。它们在单位功率下提供了业界最高的分辨率,非常适合那些需要高动态范围且低功耗的应用,例如4mA至20mA工业控制回路上的传感器。
特性亮点
- 高分辨率:具备20位无噪声分辨率,在10sps、±3.6VFS输入时,噪声仅为570nVRMS。
- 低功耗:工作模式电流消耗<300μA(最大值),睡眠模式电流消耗<0.4μA。
- 可编程增益:MAX11206支持1至128的数字可编程增益。
- 丰富的GPIO:包含四个SPI控制的GPIO,可用于外部多路复用器控制。
- 宽电压范围:模拟电源电压范围为2.7V至3.6V,数字和I/O电源电压范围为1.7V至3.6V。
- 高抗干扰能力:内部数字滤波器在指定数据速率下,对50Hz或60Hz线路噪声的抑制超过100dB。
二、电气特性
静态性能
- 无噪声分辨率:在120sps时为19位,10sps时可达20位。
- 噪声:120sps时为2.1μV RMS,10sps时低至0.55μV RMS。
- 积分非线性:在10sps时,典型值为3ppm,最大值为10ppm。
- 零误差和满量程误差:经过自校准和系统校准后,零误差和满量程误差均在±20ppmFSR以内。
模拟输入和参考输入
- 共模抑制比:直流抑制可达123dB,在不同数据速率下对50Hz/60Hz的抑制效果良好。
- 正常模式50Hz/60Hz抑制:在1sps至15sps的数据速率下,抑制效果可达144dB。
电源要求
- 模拟电源:2.7V至3.6V。
- 数字电源:1.7V至3.6V。
- 总工作电流:缓冲器禁用时为235μA,启用时为300μA。
SPI时序特性
- SCLK频率:最高可达5MHz。
- SCLK时钟周期:200ns。
三、工作模式和配置
模拟输入
器件支持缓冲或非缓冲模式的两个模拟输入(AINP,AINN),输入缓冲器可隔离输入与调制器的电容负载,适用于高源阻抗模拟传感器。通过CTRL1寄存器中的SIGBUF位可控制输入缓冲器的启用或禁用。
输入电压范围
调制器输入范围可通过CTRL1寄存器中的U/B位编程为双极性(-VREF至+VREF)或单极性(0至VREF)。
系统时钟
器件内置高度稳定的内部振荡器,通过CTRL1寄存器中的LINEF位可选择2.4576MHz或2.048MHz的振荡器频率,分别提供最大60Hz或50Hz的抑制。
参考输入
提供差分输入REFP和REFN,可直接连接外部参考电压。通过CTRL1寄存器中的REFBUF位可控制参考缓冲器的启用或禁用。
校准
器件提供两组校准寄存器,支持自校准、系统零刻度校准和系统满刻度校准。校准操作通过命令字节中的CAL1和CAL0位控制。
数字滤波器
采用SINC4数字滤波器,在数据速率小于30sps时,可对60Hz线路频率提供超过100dB的抑制。使用2.25275MHz的外部时钟可同时实现对50Hz和60Hz的抑制。
GPIOs
提供四个GPIO端口,可通过CTRL2寄存器进行配置,用于驱动多路复用器或多通道开关。
数字可编程增益(MAX11206)
MAX11206支持1至128的数字可编程增益,通过CTRL3寄存器中的DGAIN_位进行配置。在10sps的输出速率下,增益设置为1至64时可提供20位无噪声分辨率。
串行数字接口
与SPI、QSPI和MICROWIRE标准串行接口完全兼容,通过SPI接口可访问九个片上寄存器。
四、应用场景
传感器测量
适用于温度和压力传感器测量,其高分辨率和低功耗特性能够满足传感器对精度和功耗的要求。
便携式仪器
在便携式仪器中,低功耗的优势可延长电池续航时间,同时高分辨率保证了测量的准确性。
电池应用
低功耗设计使得在电池供电的应用中表现出色,减少了电池的消耗。
称重秤
高精度的测量能力使得它在称重秤应用中能够提供准确的重量数据。
五、总结
MAX11206/MAX11207凭借其高分辨率、低功耗、可编程增益和丰富的功能,为电子工程师提供了一个优秀的ADC解决方案。在设计过程中,工程师可以根据具体应用需求,合理配置器件的参数,充分发挥其性能优势。大家在实际应用中,是否遇到过类似ADC在高分辨率和低功耗平衡方面的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高分辨率
65浏览量
15775 -
超低功耗ADC
12浏览量
5198
