MAX11216:高性能24位Delta - Sigma ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-01 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高精度、低功耗的模数转换器ADC)一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一款出色的24位Delta - Sigma ADC——MAX11216,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MAX11216.pdf
一、产品概述
MAX11216是一款24位的Delta - Sigma ADC,在超低功耗(仅10mW)的情况下,能实现高达140dB的信噪比(SNR)。其采样率最高可达64ksps,既适用于精密的直流测量,也能满足交流测量的需求。它的积分非线性(INL)最大保证为4ppm,总谐波失真(THD)低至 - 122dB。该芯片通过SPI兼容的串行接口进行通信,采用小巧的24引脚TSSOP封装,为设计带来了极大的便利。
二、主要特性与优势
1. 高分辨率与宽动态范围
对于需要宽动态范围的仪器应用,MAX11216表现出色。在15.6sps时,SNR可达138dB;500sps时,SNR为127dB。在50sps时,无噪声分辨率高达21位;1ksps时,也有19位的无噪声分辨率。这使得它能够精准地捕捉微弱信号,为高精度测量提供了有力保障。
2. 低功耗延长电池寿命
在便携式应用中,功耗是一个关键因素。MAX11216的工作模式电流从AVDD获取时为2.4mA,PGA低噪声模式电流为4.4mA,睡眠电流仅1μA。如此低的功耗,大大延长了电池的使用寿命,让设备能够持续稳定地工作。
3. 高精度直流测量
在直流测量方面,MAX11216具有极高的精度。其INL典型值为1ppm,最大值为4ppm;增益误差(G_ERR)在系统增益校准后典型值为2ppm,增益漂移(G_ERR_DRIFT)为2.5ppm/°C。这些特性确保了测量结果的准确性和可靠性。
4. 灵活的电源供应
该芯片支持单电源(2.7V - 3.6V)或双电源(±1.8V)供电,为设计提供了更大的灵活性。单电源供电适用于一些简单的应用场景,而双电源供电则可以满足对输入电压范围要求更高的应用。
5. 高性能滤波器架构
MAX11216拥有可编程的SINC + FIR + IIR滤波器架构,具有线性或最小相位响应,还配备可编程高通滤波器。可选择的FIR数据速率范围为125sps至16ksps,这种灵活的滤波器架构简化了设计过程,能够根据不同的应用需求进行优化。
6. 系统集成能力
芯片内部集成了低噪声PGA,增益可设置为1、2、4、8、16、32、64、128,还可选信号缓冲器和3个通用I/O。此外,它还具备增益和失调的集成校准能力,方便进行系统级的校准和调试。
7. 坚固的封装
采用24引脚TSSOP封装,具有良好的散热性能和机械稳定性,能够适应各种复杂的工作环境。
三、电气特性
1. 静态性能
  • 无噪声分辨率:在50sps数据速率且仅旁路模式下,无噪声分辨率为21位;1ksps数据速率且旁路模式下为19位。
  • 积分非线性:旁路、缓冲且PGA = 1、2时,INL典型值为1ppm,最大值为4ppm;PGA > 2时,典型值为2ppm。
  • 失调误差:系统失调校准后,失调误差典型值为10nV。
  • 失调漂移:失调漂移典型值为50nV/°C。
  • 增益误差:系统增益校准后,增益误差典型值为2ppm。
  • 增益漂移:增益漂移典型值为2.5ppm/°C。
  • 直流共模抑制比:旁路和缓冲模式下,CMR_DC典型值为135dB;PGA增益 = 4时,典型值为120dB。
  • 电源抑制比:AVDD、AVSS直流电源抑制比(PSRRA)和DVDD直流电源抑制比(PSRRD)在旁路和缓冲模式下都有出色的表现。
2. 动态性能
  • 信噪比:旁路、缓冲模式下,SNR典型值为123.8dB;PGA增益 = 2时,典型值为121.6dB。
  • 总谐波失真:在不同的PGA增益设置下,THD都能保持在较低水平,例如PGA = 1、2时,THD典型值为 - 122dB。
  • 无杂散动态范围:旁路、缓冲模式下,SFDR典型值为122dB。
3. 模拟输入/参考输入
  • AIN电压范围:支持单极性(0 - VREF)和双极性(-VREF - +VREF)输入范围。
  • 绝对输入电压:不同模式下(旁路、PGA、缓冲)的绝对输入电压范围有所不同。
  • 输入泄漏电流:睡眠模式下,AIN直流输入泄漏电流在 - 10nA至 + 10nA之间。
4. 数字滤波器响应
  • SINC滤波器:带宽(-3dB)为0.203f_DATA,建立时间(延迟)为5/f_DATA。
  • FIR滤波器:通带纹波为 - 0.003dB至 + 0.003dB,通带(-0.01dB)为0.375f_DATA,带宽(-3dB)为0.413f_DATA。
  • 高通滤波器:截止频率为0.000375 - 0.1f_DATA,阻带抑制为135dB。
5. 逻辑输入/输出
  • 输入电流:泄漏电流在 - 1μA至 + 1μA之间。
  • 输入电压:输入低电压(VIL)为0.3x VDVDD,输入高电压(VIH)为0.7x VDVDD。
  • 输出电平:输出低电平(VOL)在IOL = 1mA时为0.4V,输出高电平(VOH)在IOH = 1mA时为0.9x VDVDD。
6. 电源要求
  • 模拟电源:可采用单电源或双电源供电,模拟正电源(VAVDD)范围为2.7V - 3.6V(单电源)或±1.8V(双电源),模拟负电源(VAVSS)在双电源模式下为 - 1.8V至0V。
  • 数字电源:数字电源(VDVDD)范围为2.0V - 3.6V。
  • 电源电流:不同模式下(旁路、缓冲、PGA低功耗、PGA低噪声)的模拟电源电流和数字电源电流有所不同,睡眠和待机电流也较低。
7. SPI时序要求
  • SCLK频率:最高为5MHz。
  • 时钟周期:SCLK时钟周期(tCP)为200ns。
  • 脉冲宽度:SCLK脉冲宽度高(tCH)和低(tCL)均为80ns。
四、典型应用场景
1. 地震数据采集
在地震数据采集系统中,需要高精度、高分辨率的ADC来捕捉微弱的地震信号。MAX11216的高SNR和低噪声特性使其能够准确地采集地震波信号,为地震监测和研究提供可靠的数据。
2. 科学仪器
科学仪器对测量精度要求极高,MAX11216的高精度和宽动态范围能够满足各种科学实验和测量的需求,例如光谱分析、电化学测量等。
3. 高精度便携式传感器
对于便携式传感器,低功耗和高精度是关键因素。MAX11216的低功耗特性使得传感器能够长时间工作,而高分辨率则保证了测量的准确性,适用于环境监测、生物医学等领域的便携式传感器。
4. 医疗设备
在医疗设备中,如心电图仪、血压计等,需要精确地测量生物电信号。MAX11216的高精度和低噪声性能能够满足医疗设备对信号采集的要求,为医疗诊断提供准确的数据。
5. 自动测试设备(ATE)
ATE系统需要快速、准确地对电子元件进行测试。MAX11216的高采样率和高精度特性使其能够满足ATE系统对测试速度和精度的要求。
五、引脚配置与功能
MAX11216的引脚配置清晰,每个引脚都有明确的功能。例如,DIN为串行数据输入,DOUT为串行数据输出,AVDD和AVSS分别为模拟正、负电源,DVDD为数字电源,CSB为片选信号,SCLK为串行时钟等。通过合理连接这些引脚,可以实现芯片与外部电路的有效通信和数据传输。
六、总结
MAX11216以其卓越的性能、低功耗、高集成度和灵活的配置,成为了电子工程师在设计高精度、低功耗ADC应用时的理想选择。无论是在地震数据采集、科学仪器、便携式传感器、医疗设备还是ATE等领域,它都能发挥重要作用。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,充分利用其各项特性,优化电路设计,提高系统的性能和可靠性。
你在使用MAX11216的过程中遇到过哪些问题?或者你对它在某个特定应用场景中的表现有什么疑问?欢迎在评论区留言讨论。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析AD7712:高性能Sigma-Delta ADC卓越
    深入剖析AD7712:高性能Sigma-Delta ADC卓越 在电子设计领域,模拟信号到
    的头像 发表于 04-07 11:55 145次阅读
    AD7764:高性能24Sigma - Delta ADC的技术剖析与应用指南
    AD7764:高性能24Sigma - Delta ADC的技术剖析与应用指南 在电子工程师的
    的头像 发表于 04-02 14:00 134次阅读
    MAX11214:高性能24Delta - Sigma ADC的深度解析
    的头像 发表于 04-02 11:35 206次阅读
    MAX11259:高性能24Delta-Sigma ADC的深度解析
    MAX11259:高性能24Delta-Sigma ADC的深度解析 在电子设计领域,模数转换
    的头像 发表于 04-01 14:35 188次阅读
    MAX11214:24Delta - Sigma ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 14:20 176次阅读
    MAX11253:一款高性能16Delta - Sigma ADC的深度解析
    MAX11253:一款高性能16Delta-Sigma ADC的深度解析 在电子设计领域,ADC
    的头像 发表于 04-01 14:20 209次阅读
    MAX11205:低功耗16单通道Delta - Sigma ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 14:05 175次阅读
    探索MAX11202:超低功耗24Delta Sigma ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-01 14:05 163次阅读
    深入解析AD7780:24超低功耗Sigma - Delta ADC卓越性能与应用
    深入解析AD7780:24超低功耗Sigma - Delta ADC卓越性能与应用 在电子设
    的头像 发表于 04-01 09:25 424次阅读
    AD7177 - 2:32 Sigma - Delta ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 11:20 154次阅读
    AD7172 - 2:低功耗24Sigma - Delta ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 10:45 322次阅读
    MAX11410:24多通道低功耗Delta - Sigma ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 10:30 310次阅读
    AD4111:高性能24Sigma - Delta ADC的深度解析
    AD4111:高性能24Sigma - Delta ADC的深度解析 在工业自动化和过程控制领
    的头像 发表于 03-27 11:05 173次阅读
    深入解析AD4115:高性能24Sigma - Delta ADC卓越
    的头像 发表于 03-27 11:05 177次阅读
    AD4131-8:低功耗16Sigma-Delta ADC卓越
    AD4131-8:低功耗16Sigma-Delta ADC卓越 在当今对功耗要求愈发严苛
    的头像 发表于 03-25 11:25 176次阅读
