AD7177 - 2:32 位 Sigma - Delta ADC 的卓越之选
在电子设计领域,高精度、高性能的模数转换器(ADC)是实现精准数据采集的关键组件。今天,我们就来深入探讨一款备受瞩目的 32 位 Sigma - Delta ADC——AD7177 - 2,看看它在硬件设计中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:AD7177-2.pdf
一、AD7177 - 2 概述
AD7177 - 2 是一款专为低带宽输入设计的 32 位低噪声、快速稳定、多路复用的 2/4 通道(全/伪差分)Σ - Δ 模数转换器。它具有高达 10 kSPS 的最大通道扫描速率,输出数据速率范围从 5 SPS 到 10 kSPS,能够满足不同应用场景下对数据采集速度和精度的要求。
1. 主要特性
- 高分辨率输出:提供 32 位数据输出,确保了高精度的数据采集。
- 灵活的输出速率:输出速率范围从 5 SPS 到 10 kSPS,可根据实际需求灵活调整。
- 快速稳定:通道扫描数据速率可达 10 kSPS/通道,稳定时间仅为 100 µs。
- 出色的性能指标:在不同输出速率下,具有高噪声无杂散位数,如在 10 kSPS 时为 19.1 位,2.5 kSPS 时为 20.2 位,5 SPS 时为 24.6 位;积分非线性(INL)低至 ±1 ppm of FSR。
- 用户可配置输入通道:支持 2 个全差分通道或 4 个单端通道,满足多样化的输入需求。
- 集成关键组件:集成了真正的轨到轨模拟和参考输入缓冲器、片上 2.5 V 参考(±2 ppm/°C 漂移)、内部或外部时钟等,减少了外部组件数量,简化了设计。
2. 应用领域
AD7177 - 2 的高性能使其在多个领域得到广泛应用,包括过程控制(PLC/DCS 模块)、温度和压力测量、医疗和科学多通道仪器、色谱分析等。
二、技术细节剖析
1. 电源供应
AD7177 - 2 拥有三个独立的电源:AVDD1、AVDD2 和 IOVDD。AVDD1 为交叉点多路复用器和集成的模拟及参考输入缓冲器供电,可采用单 5 V 电源或 ±2.5 V 分裂电源;AVDD2 为内部 1.8 V 模拟 LDO 稳压器供电,范围为 2 V 到 5.5 V;IOVDD 为内部 1.8 V 数字 LDO 稳压器供电,范围为 2 V 到 5.5 V。电源供应无需特定的顺序,但在所有电源稳定后,需要对设备进行复位。
2. 数字通信
采用 3 或 4 线 SPI 接口,兼容 QSPI™、MICROWIRE® 和 DSPs。接口工作在 SPI 模式 3,SCLK 空闲时为高电平,下降沿为驱动沿,上升沿为采样沿。通过通信寄存器控制对 ADC 完整寄存器映射的访问,所有通信从写入通信寄存器开始。
3. 配置灵活性
AD7177 - 2 具有高度的配置灵活性,用户可以根据需求对通道、设置、滤波器等进行个性化配置。
- 通道配置:拥有四个独立通道和四个独立设置,用户可以选择任意模拟输入对和设置,实现每个通道的独立配置。
- 设置配置:每个设置由设置配置寄存器、滤波器配置寄存器、增益寄存器和偏移寄存器组成,可选择输出编码(单极性或双极性)、参考源(内部或外部)、输入缓冲器的启用或禁用等。
- 滤波器配置:提供三种灵活的滤波器选项,包括 Sinc5 + Sinc1 滤波器、Sinc3 滤波器和增强型 50 Hz 和 60 Hz 抑制滤波器,可根据不同的应用需求优化噪声、稳定时间和抑制性能。
4. 操作模式
- 连续转换模式:默认上电模式,ADC 连续转换,每次转换完成时状态寄存器中的 RDY 位变低。
- 连续读取模式:无需在读取 ADC 数据前写入通信寄存器,数据只能读取一次,需确保在下次转换完成前读取数据。
- 单转换模式:执行单次转换,转换完成后进入待机模式。
- 待机和掉电模式:待机模式下大部分模块断电,LDO 保持活动;掉电模式下所有模块断电,寄存器内容丢失。
- 校准模式:支持内部零刻度校准、系统零刻度校准和系统满刻度校准三种模式,可消除偏移和增益误差。
三、性能分析
1. 噪声性能
通过表 6 和表 7 可以看出,AD7177 - 2 在不同输出数据速率和滤波器下具有良好的噪声性能。例如,在使用 Sinc5 + Sinc1 滤波器且输入缓冲器禁用时,5 SPS 输出数据速率下的有效分辨率可达 27.3 位,峰 - 峰分辨率为 24.6 位。
2. 抑制性能
- 电源抑制比(PSRR):在 AVDD1、AVDD2、VIN = 1 V 时,PSRR 可达 95 dB。
- 共模抑制比(CMRR):在 DC 时为 95 dB,在 50 Hz 和 60 Hz 时可达 120 dB。
- 正常模式抑制比:在 50 Hz ± 1 Hz 和 60 Hz ± 1 Hz 时,内部时钟下 20 SPS ODR 为 71 - 90 dB,外部时钟下为 85 - 90 dB。
四、设计建议
1. 接地和布局
由于 AD7177 - 2 具有高分辨率和低噪声特性,在设计 PCB 时需要特别注意接地和布局。应将模拟和数字部分分开,采用最小蚀刻技术的接地平面,确保所有返回电流路径尽可能靠近电流到达目的地的路径。避免在器件下方运行数字线路,使用宽电源迹线以降低电源线上的干扰。同时,对所有电源引脚进行良好的去耦处理。
2. 时钟源选择
AD7177 - 2 可选择内部振荡器、外部晶体或外部时钟源作为采样时钟。默认使用内部振荡器,精度为 ±2.5%。如果需要更高精度和更低抖动的时钟源,可选择外部晶体。但外部晶体电路对 SCLK 边缘敏感,需要进行经验测试以确保正确操作。
3. 校准
为了获得最佳性能,建议进行校准操作。校准可以消除 ADC 的偏移和增益误差,提高测量的准确性。在进行校准时,需要注意校准模式的选择和校准过程中的输入条件。
五、总结
AD7177 - 2 以其高分辨率、快速稳定、灵活配置等特性,成为低带宽输入应用中模数转换的理想选择。无论是在工业控制、医疗仪器还是科学研究等领域,它都能为我们提供精准的数据采集解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电源、时钟源、滤波器等参数,并注意接地和布局,以充分发挥 AD7177 - 2 的性能优势。你在使用类似 ADC 时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数据采集
42文章
8299浏览量
121222
