LT8303:高性能隔离式反激转换器的设计与应用
在电子设计领域,电源管理一直是一个关键的环节。特别是在需要隔离电源的应用中,选择合适的转换器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology的LT8303隔离式反激转换器,看看它在实际应用中是如何发挥作用的。
文件下载:DC2490A.pdf
一、LT8303简介
LT8303是一款微功耗高压隔离式反激转换器,具有诸多出色的特性。它的输入电压范围为5.5V至100V,内部集成了450mA、150V的DMOS功率开关,能够提供高达5W的隔离输出功率。在睡眠模式下,静态电流低至70µA,而在活动模式下也仅为280µA,这使得它在低功耗应用中表现出色。
特性亮点
- 宽输入电压范围:5.5V至100V的输入电压范围,适用于多种不同的电源环境。
- 高效功率输出:能够提供高达5W的隔离输出功率,满足多种负载需求。
- 低静态电流:睡眠模式和活动模式下的低静态电流,有助于降低系统功耗。
- 无需光耦或第三绕组:通过直接从初级侧反激波形采样隔离输出电压,无需额外的光耦或第三绕组进行调节,简化了电路设计。
- 多种工作模式:在重载时采用边界模式操作,轻载时采用低纹波突发模式操作,提高了不同负载条件下的效率。
二、工作原理
隔离输出电压采样
传统的隔离拓扑中,通常需要光耦或额外的变压器绕组来将输出电压信息从隔离的次级侧传输到初级侧进行调节。然而,LT8303通过初级侧反激脉冲波形对隔离输出电压进行采样,避免了光耦和额外绕组的使用。这种采样方式在次级电流为零时对SW引脚进行输出电压采样,提高了负载调节能力,且无需外部负载补偿组件。
工作模式
- 边界传导模式(Boundary Conduction Mode):在重载时,LT8303采用边界传导模式。在此模式下,当次级电流为零时,芯片开启初级功率开关。这是一种可变频率、可变峰值电流的开关方案,每个周期都能使次级电流归零,避免了寄生电阻压降导致的负载调节误差,同时允许使用更小的变压器,且不会出现次谐波振荡。
- 不连续传导模式(Discontinuous Conduction Mode):随着负载变轻,边界传导模式会增加开关频率并按相同比例降低开关峰值电流。为避免高频带来的开关和栅极电荷损耗,LT8303内部有一个振荡器将最大开关频率限制在350kHz(典型值)。当开关频率达到内部频率限制时,芯片开始延迟开关导通,进入不连续传导模式。
- 低纹波突发模式(Low Ripple Burst Mode):在非常轻的负载下,LT8303会降低开关频率,同时保持最小开关电流限制。芯片在睡眠模式和活动模式之间切换,降低有效静态电流,提高轻载效率。典型的7kHz最小开关频率决定了输出电压的采样频率和最小负载要求。
三、应用设计要点
输出电压设置
LT8303的输出电压通过一个外部电阻RFB进行编程。其工作原理基于对反激脉冲的采样和调节。当功率开关M1关闭时,SW引脚电压上升,反激脉冲的幅度与输出电压、输出二极管正向电压、变压器匝数比等因素有关。通过一系列的电路处理,最终可以得到输出电压与RFB电阻、变压器匝数比和二极管正向电压之间的关系: [V{OUT }=100 mu A cdotleft(frac{R{FB}}{N{PS}}right)-V{F}]
输出温度系数
输出二极管的正向电压 (V_{F}) 具有显著的负温度系数(–1mV/°C至–2mV/°C),这会导致输出电压在不同温度下产生约200mV至300mV的变化。对于较高电压输出(如12V和24V),这种影响可以忽略不计;但对于较低电压输出(如3.3V和5V),可能会导致额外的2%至5%的输出电压调节误差。如果需要在宽温度范围内实现精确的输出电压调节,可以考虑使用其他具有集成温度补偿功能的LTC部件。
RFB电阻选择
由于采样方案存在延迟和误差源,需要通过两步来选择反馈电阻RFB。首先根据公式计算起始值: [R{FB}=frac{N{PS} cdotleft(V{OUT }+V{F}right)}{100 mu A}]
然后在应用中使用起始值RFB上电,测量调节后的输出电压 (V{OUT(MEAS)}) ,并根据以下公式调整最终的RFB值: [R{FB( FINAL )}=frac{V{OUT }}{V{OUT(MEAS) }} cdot R_{FB}]
输出功率计算
反激转换器的输入和输出电流关系较为复杂,与降压或升压转换器不同。其输出功率可以通过以下公式计算: [P{OUT }=eta cdot V{IN } cdot D cdot I{SW(MAX) } cdot 0.5] 其中,(eta) 为效率(约85%),(D) 为占空比,(I{SW(MAX)}) 为最大开关电流限制(450mA)。占空比 (D) 的计算公式为: [D=frac{left(V{OUT }+V{F}right) cdot N{P S}}{left(V{OUT }+V{F}right) cdot N{P S}+V_{I N}}]
变压器选择
变压器的选择是LT8303应用设计中最为关键的部分。需要考虑以下几个方面:
- 匝数比(Turns Ratio):选择合适的匝数比可以最大化可用输出功率。对于低输出电压(3.3V或5V),可以使用较大的N:1匝数比来提高变压器的电流增益和输出功率。但要注意SW引脚的电压不能超过150V的绝对最大额定值,因此匝数比需要满足以下条件:
[N{P S}
{I N(M A X)}-V{L E A K A G E}}{V{O U T}+V_{F}}] - 饱和电流(Saturation Current):变压器绕组中的电流不应超过其额定饱和电流,否则能量将无法传递到次级,而是在磁芯中耗散。
- 绕组电阻(Winding Resistance):初级或次级绕组的电阻会降低整体功率效率,但由于LT8303的边界/不连续传导模式操作,输出电压调节不受绕组电阻的影响。
- 漏感(Leakage Inductance)和缓冲器(Snubbers):变压器的漏感会在功率开关关闭后在初级产生电压尖峰,需要尽量减小漏感。同时,建议使用缓冲器电路来保护内部功率开关,常见的缓冲器类型包括DZ(二极管 - 齐纳)缓冲器和RC(电阻 - 电容)缓冲器。
欠压锁定(UVLO)
通过一个从 (V{IN}) 到EN/UVLO引脚的电阻分压器实现欠压锁定(UVLO)。EN/UVLO引脚的下降阈值设置为1.223V,具有16mV的滞后。此外,当引脚电压低于1.223V时,EN/UVLO引脚会吸收2.5µA的电流,用户可以根据R1的值进行可编程的滞后设置。可编程的UVLO阈值计算公式如下: [V{IN(UVLO+)}=frac{1.239 V cdot(R 1+R 2)}{R 2}+2.5 mu A cdot R 1] [V_{IN(UVLO-) }=frac{1.223 V cdot(R 1+R 2)}{R 2}]
最小负载要求
LT8303需要一定的最小负载来确保准确的输出电压采样。最小负载可以通过以下公式估算: [LOAD(MIN) approx frac{L{PRI} cdot I{SW(MIN)}^{2} cdot f{MIN }}{2 cdot V{OUT }}] 其中,(L{PRI}) 为变压器初级电感,(I{SW(MIN)}) 为最小开关电流限制(最大140mA),(f_{MIN}) 为最小开关频率(最大9kHz)。通常,LT8303需要小于其满输出功率0.5%的最小负载。如果不适合预加载,可以使用一个击穿电压比输出电压高20%的齐纳二极管作为最小负载。
输出短路保护
当输出严重过载或短路时,反射的SW引脚波形会在内部消隐时间后持续振荡,导致边界模式检测器误触发,使功率开关在次级电流未归零之前再次开启。此时,LT8303会以350kHz的最大开关频率进入连续传导模式。当开关电流达到1A的过流限制时,会启动软启动周期,降低开关电流限制和开关频率,从而防止开关电流失控,并限制平均输出二极管电流。
四、设计实例
下面以设计一个12V输出、200mA负载电流、输入范围为30V至80V的应用为例,介绍LT8303的设计步骤:
- 选择变压器匝数比:根据公式计算最大匝数比:
[N{P S}
{PS}=2) 。 - 确定初级电感:根据最小开关关断和导通时间要求计算初级电感的最小值: [L{P R I} geq frac{350 n s cdot 2 cdot(12 V+0.3 V)}{105 mA}=82 mu H] [L{PRI} geq frac{160 ns cdot 80 V}{105 mA}=122 mu H] 选择初级电感为150µH的变压器,如Sumida的PS15 - 111。
- 选择输出二极管:根据最大负载电流和最大 (V{IN}) 计算输出二极管的最大电流和反向电压要求: [DIODE(MAX) =1.07 A] [V{REVERSE }=12 V+frac{72 V}{2}=48 V] 选择Diodes Inc.的DFLS2100(2A,100V二极管)。
- 选择输出电容:根据输出电压纹波要求计算输出电容: [C_{OUT }=frac{150 mu H cdot(0.535 A)^{2}}{2 cdot 12 V cdot 0.12 V}=14.9 mu F] 考虑到陶瓷电容在施加电压时电容值会下降,选择22µF、25V的X5R或X7R陶瓷电容。
- 设计缓冲器电路:推荐使用DZ缓冲器,选择62V、0.5W的齐纳二极管(如Central Semiconductor的CMHZ5265B)和200V、1A的二极管(如Central Semiconductor的CMMRIU - 02)。
- 选择 (R_{FB}) 电阻:计算 (R{FB}) 的起始值: [R{FB}=frac{2 cdot(12 V+0.3 V)}{100 mu A}=246 k] 根据标准电阻值的公差,选择243k电阻和3.01k电阻串联。
- 选择EN/UVLO电阻:根据所需的滞后量计算R1和R2的值。假设选择2.5V的滞后,(R1 =1 M) ;设置 (V_{IN}) UVLO上升阈值为34.5V,计算得到 (R 2=49.9 k) 。
- 确保最小负载:估算理论最小负载: [I_{LOAD(MIN)}=frac{150 mu H cdot(140 mA)^{2} cdot 9 kHz}{2 cdot 12 V}=1.1 mA] 实际应用中,选择12.1k电阻作为最小负载。
五、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括30V至80V输入、不同输出电压(3.3V、5V、12V、24V、48V)的隔离式反激转换器。这些电路展示了LT8303在不同应用场景下的具体实现,同时还给出了效率与负载电流、输出负载和线路调节等性能曲线,方便工程师进行参考和设计。
六、总结
LT8303是一款功能强大、设计灵活的隔离式反激转换器,适用于多种隔离电源应用。通过合理选择变压器、电阻、电容等组件,并根据具体应用需求进行参数调整,可以实现高效、稳定的电源设计。在实际设计过程中,需要充分考虑各种因素,如输出电压、输出功率、温度系数、最小负载等,以确保系统的性能和可靠性。希望本文对电子工程师在使用LT8303进行电源设计时有所帮助。你在使用LT8303的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
LT8303
4浏览量
8468
LT3837:高效隔离反激式同步整流转换器的设计与应用
LT3825:隔离反激式同步整流转换器的卓越表现
采用反激式转换器进行高功率应用设计
