LT8301:高效微功率隔离反激式转换器的设计与应用
h1654155282.3538 2026-03-09 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理一直是一个关键环节。ADI公司的LT8301微功率隔离反激式转换器,以其独特的设计和出色的性能,为隔离电源应用提供了一种高效、简洁的解决方案。本文将深入探讨LT8301的特性、工作原理、应用设计以及相关注意事项。
文件下载:LT8301.pdf
一、LT8301特性概述
1. 宽输入电压范围与高集成度
LT8301的输入电压范围为2.7V至42V,能适应多种电源环境。其集成了1.2A、65V的内部DMOS功率开关,以及所有高压电路和控制逻辑,采用5引脚TSOT - 23封装,大大减少了外部元件数量,降低了设计复杂度。
2. 低静态电流
在睡眠模式下,静态电流仅为100µA;在活跃模式下,也仅为350µA。这种低功耗特性使得LT8301在对功耗要求较高的应用中表现出色,如电池供电设备。
3. 多种工作模式
  • 重载时边界模式:在重载情况下,芯片在次级电流为零时开启初级功率开关,实现边界传导模式。这种模式下,开关频率和峰值电流可变,能有效减少寄生电阻压降导致的负载调节误差,同时允许使用更小的变压器,且不会出现次谐波振荡。
  • 轻载时低纹波突发模式:当负载变轻时,LT8301会降低开关频率,同时保持最小开关电流限制,在睡眠模式和活跃模式之间切换,降低有效静态电流,提高轻载效率。
4. 精准调节与保护功能
通过直接从初级侧反激波形采样隔离输出电压,无需第三绕组或光耦合器进行调节,输出电压可通过单个外部电阻进行编程。此外,还具备内部补偿、软启动、输出短路保护等功能,保证了系统的稳定性和可靠性。
二、工作原理剖析
1. 隔离输出电压采样
传统隔离拓扑中,通常使用光耦合器或额外的变压器绕组来传递输出电压信息,这会带来功率损耗、成本增加和动态响应不佳等问题。而LT8301通过初级侧反激脉冲波形采样隔离输出电压,避免了这些问题。由于其工作在边界传导模式或不连续传导模式,输出电压总是在次级电流为零时在SW引脚采样,无需外部负载补偿元件即可改善负载调节。
2. 边界传导模式
在重载时,LT8301进入边界传导模式。当次级电流为零时,芯片开启初级功率开关,变压器初级电流上升至内部控制的峰值电流限制后,开关关闭。此时,SW引脚电压上升至输出电压乘以变压器初级 - 次级匝数比加上输入电压。当次级电流降为零时,SW引脚电压崩溃并围绕VIN振荡,边界模式检测器检测到这一事件后再次开启功率开关。
3. 不连续传导模式
随着负载变轻,边界传导模式会增加开关频率并按相同比例降低开关峰值电流。为避免高频带来的开关和栅极电荷损耗,LT8301内部振荡器会将最大开关频率限制在430kHz(典型值)以下。当开关频率达到该限制时,芯片开始延迟开关开启,进入不连续传导模式。
4. 低纹波突发模式
在极轻负载情况下,LT8301在保持最小开关电流限制的同时降低开关频率,以确保采样 - 保持误差放大器有最小的关断时间。同时,芯片在睡眠模式和活跃模式之间切换,降低有效静态电流,提高轻载效率。
三、应用设计要点
1. 输出电压设定
LT8301通过唯一的外部电阻RFB来设定输出电压。当功率开关M1关闭时,SW引脚电压上升,反激脉冲的幅度与输出电压、输出二极管正向电压、变压器匝数比等因素有关。通过反激脉冲感应电路将反激电压转换为电流IRFB,该电流流经内部10k RREF电阻产生接地参考电压,与内部1.0V参考电压进行比较,从而实现输出电压的调节。
2. 输出温度系数
输出电压方程中的第一项与温度无关,但输出二极管正向电压VF具有显著的负温度系数( - 1mV/°C至 - 2mV/°C),会导致输出电压随温度变化产生200mV至300mV的电压变化。对于较高电压输出(如12V和24V),这种影响可忽略不计;但对于较低电压输出(如3.3V和5V),会导致额外2%至5%的输出电压调节误差。
3. 选择RFB电阻值
由于采样方案存在延迟和误差源,需要通过两步来选择反馈电阻RFB。首先根据输出电压、输出二极管正向电压和变压器匝数比计算RFB的初始值,然后在应用中测量调节后的输出电压,对RFB值进行调整,以确保输出电压的准确性。
4. 输出功率计算
反激式转换器的输入和输出电流关系较为复杂,其输出功率与输入电压、占空比、最大开关电流限制和效率等因素有关。通过相关公式可以计算输出功率,但实际设计中还需考虑变压器匝数比、开关电压等因素。
5. 初级电感要求
为确保采样 - 保持误差放大器能够准确采样反射输出电压,次级绕组需要至少导通450ns。因此,初级侧磁化电感应满足一定的最小值要求。同时,为防止芯片在开关开启时出现振荡,还需考虑最小开关开启时间的影响。一般选择初级磁化电感比计算的最小值大30%左右。
6. 变压器选择
变压器的规格和设计是应用LT8301的关键。选择变压器时,需要考虑匝数比、饱和电流、绕组电阻、漏电感等因素。匝数比应根据输出功率和SW引脚电压限制进行选择,同时要确保变压器制造商指定的匝数比精度在±1%以内。
7. 缓冲电路设计
变压器漏电感会在功率开关关闭后在初级产生电压尖峰,为保护内部功率开关,建议使用缓冲电路。常见的缓冲电路有DZ(二极管 - 齐纳)缓冲和RC(电阻 - 电容)缓冲。DZ缓冲能提供明确且一致的钳位电压,功率效率略高;RC缓冲能快速抑制电压尖峰振荡,提供更好的负载调节和EMI性能。
8. 欠压锁定(UVLO)
通过从VIN到EN/UVLO引脚的电阻分压器实现欠压锁定功能。EN/UVLO引脚的下降阈值为1.228V,具有14mV的滞后。用户可以根据需要通过电阻R1和R2设置可编程的UVLO阈值。
9. 最小负载要求
由于LT8301需要在一定的时间和频率下开启和关闭以采样输出电压,因此存在最小负载要求。一般来说,最小负载约为满输出功率的0.5%。如果不允许预加载,可以使用击穿电压比输出电压高20%的齐纳二极管作为最小负载。
10. 输出短路保护
当输出严重过载或短路时,SW引脚波形的振荡时间会超过内部消隐时间,可能会误触发边界模式检测器,导致开关电流失控。为防止这种情况,LT8301会在输出电压下降时逐渐降低最大开关电流限制和开关频率,同时具备二次过流保护,确保在最坏情况下仍能正常工作。
四、设计实例
以设计一个5V输出、500mA负载电流、输入范围为8V至32V的应用为例,详细说明设计步骤:
1. 选择变压器匝数比
根据公式计算匝数比的上限,结合输出电流能力的要求,选择合适的匝数比。在本实例中,选择NPS = 3。
2. 确定初级电感
根据最小开关关断时间和最小开关开启时间的要求,计算初级电感的最小值,并选择比最小值大30%左右的电感值。本实例中选择LPRI = 40µH。
3. 选择输出二极管
根据最大负载要求和最大VIN计算输出二极管的正向电流额定值和反向电压额定值,选择合适的二极管。本实例中选择CMSH5 - 20(5A,20V二极管)。
4. 选择输出电容
根据输出电压纹波要求计算输出电容值,同时考虑陶瓷电容在施加电压时电容值的变化。本实例中选择100µF、10V的X5R或X7R型陶瓷电容。
5. 设计缓冲电路
选择DZ缓冲电路,根据最大VIN选择合适的齐纳二极管和二极管。本实例中选择20V、0.25W的齐纳二极管CMDZ5250B和100V、0.25A的二极管CMHD4448。
6. 选择RFB电阻
根据公式计算RFB的初始值,并根据实际测量的输出电压进行调整。本实例中初始值为159k,选择158k的标准电阻。
7. 选择EN/UVLO电阻
根据所需的滞后量和UVLO阈值计算R1和R2的值。本实例中选择R1 = 806k,R2 = 232k。
8. 确保最小负载
计算理论最小负载,并在实际应用中进行检查。本实例中理论最小负载约为5.5mA,实际最小负载约为6mA,选择820Ω的电阻作为最小负载。
五、典型应用
LT8301适用于多种隔离电源应用,如电信、汽车、工业、医疗等领域的隔离电源,以及隔离辅助/内务电源。文档中给出了多个典型应用电路,包括不同输入输出电压组合的微功率隔离反激式转换器,为工程师提供了参考。
六、总结
LT8301作为一款高性能的微功率隔离反激式转换器,以其宽输入电压范围、低静态电流、多种工作模式和精准调节等特性,为隔离电源设计提供了一种优秀的解决方案。在应用设计过程中,需要综合考虑输出电压、功率、电感、变压器、缓冲电路等多个因素,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用LT8301进行电源设计时提供有益的参考。你在实际设计中是否遇到过类似的电源管理问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT8303:高性能隔离转换器的设计与应用
    Technology的LT8303隔离转换器,看看它在实际应用中是如何发挥作用的。 文件
    的头像 发表于 04-01 11:15 384次阅读
    LT8302/LT8302 - 3:高性能隔离转换器的深度解析
    的头像 发表于 04-01 09:15 392次阅读
    LT3837:高效隔离同步整流转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-31 14:45 151次阅读
    LT3825:隔离同步整流转换器的卓越表现
    1143。 文件下载: DC1143A.pdf 一、电路概述 演示电路 1143 是一款 20 瓦的隔离同步整流转换器,采用了
    的头像 发表于 03-31 13:15 382次阅读
    LT3573:无光电耦合隔离转换器的卓越设计与应用
    的头像 发表于 03-11 16:00 251次阅读
    LT3575:无光电耦合隔离转换器设计指南
    的头像 发表于 03-11 11:25 312次阅读
    LT3574:无光电耦合隔离转换器设计指南
    3574 隔离转换器,它无需光电耦合即可实现高效
    的头像 发表于 03-11 11:15 417次阅读
    LT3512:高性能隔离转换器的设计与应用
    LT3512:高性能隔离转换器的设计与应用 引言 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-10 14:40 186次阅读
    LT3511 高电压隔离转换器:设计与应用指南
    LT3511 高电压隔离转换器:设计与应用指南 在电子工程师的日常工作中,电源设计一直是至
    的头像 发表于 03-10 14:15 328次阅读
    LT8300:高性能100V输入微功耗隔离转换器
    下载: LT8300.pdf 一、产品概述 LT8300是一款功耗高压隔离
    的头像 发表于 03-10 09:40 396次阅读
    剖析ADI的LT8302/LT8302 - 3:高效隔离转换器的深度探究
    的头像 发表于 03-09 10:15 398次阅读
    LT3002:高效隔离转换器的设计与应用
    的特性和应用场景。 文件下载: LT3002.pdf 一、LT3002 简介 LT3002 是一款单片功率
    的头像 发表于 03-04 16:20 207次阅读
    BT5981:完美PIN-to-PIN替代LT8301的国产隔离电源方案(5V/1A设计详解)
    BT5981 是贝克公司推出的一款高度集成的隔离转换器芯片,在
    的头像 发表于 11-13 09:50 1283次阅读
    BT5981:完美PIN-to-PIN替代<b class='flag-5'>LT8301</b>的国产<b class='flag-5'>隔离</b>电源方案(5V/1A设计详解)
    BT5981:LT8301 国产化替代优选方案
    一、产品概述 BT5981 是贝克公司推出的一款高度集成的隔离转换器芯片,在
    的头像 发表于 10-23 11:00 735次阅读
    采用转换器进行高功率应用设计
    摘要 本文介绍了借助多相运行(即多个变压并联)提升转换器功率水平的可能性。此外,这种配置
    发表于 07-17 10:22 830次阅读
    采用<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>进行高<b class='flag-5'>功率</b>应用设计
