LT8302/LT8302 - 3:高性能隔离反激式转换器的深度解析
在电子工程师的设计世界里,电源管理始终是核心议题之一。ADI公司的LT8302/LT8302 - 3隔离反激式转换器,凭借其出色的性能和创新的设计,成为了众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入探讨这款转换器的特性、工作原理以及应用设计要点。
文件下载:DC2014A.pdf
一、特性亮点
1. 宽输入电压范围与强大开关能力
LT8302/LT8302 - 3能够在3V至42V的输入电压范围内稳定工作,这使得它可以适应多种不同的电源环境。同时,其内部集成了3.6A、65V的DMOS功率开关,为高功率应用提供了有力支持。
2. 低静态电流
在睡眠模式下,静态电流仅为106µA;而在活跃模式下,也只有380µA。这种低功耗特性使得该转换器在电池供电或对功耗要求严格的应用中表现出色。
3. 高效的工作模式
- 准谐振边界模式:在重载时采用准谐振边界传导模式,能够有效降低开关损耗,提高转换效率。
- 低纹波突发模式:轻载时切换到低纹波突发模式,不仅能保持高效率,还能将输出电压纹波降至最低。
4. 无需光耦或变压器第三绕组
通过直接从初级侧反激脉冲波形采样隔离输出电压,无需额外的光耦或变压器第三绕组进行电压调节,简化了电路设计,降低了成本和体积。
5. 丰富的保护功能
具备输出短路保护、精确的EN/UVLO阈值和迟滞、内部补偿和软启动温度补偿等功能,确保了系统的稳定性和可靠性。
二、工作原理
1. 电压采样与调节
传统的隔离拓扑在将输出电压信息从变压器的隔离次级侧传输到初级侧进行调节时,通常需要光耦或额外的变压器绕组。而LT8302/LT8302 - 3通过独特的采样方式,直接从初级侧反激脉冲波形获取隔离输出电压信息,无需这些额外组件。
2. 工作模式详解
- 准谐振边界模式:在重载时,芯片在次级电流为零且SW引脚电压振荡到谷底时开启初级功率开关。这种可变频率、可变峰值电流的开关方案,能有效减少寄生电阻压降引起的负载调节误差,同时允许使用更小的变压器,且不会出现次谐波振荡。
- 不连续传导模式:当负载变轻时,边界传导模式会增加开关频率并按比例降低开关峰值电流。为避免高频带来的开关和栅极电荷损耗,芯片内部振荡器会将最大开关频率限制在380kHz以下,此时进入不连续传导模式。
- 低纹波突发模式:在极轻负载时,芯片在保持最小开关电流限制的同时降低开关频率,通过在睡眠模式和活跃模式之间切换,降低有效静态电流,提高轻载效率。
三、应用设计要点
1. 输出电压设置
通过外部的(R{FB})和(R{REF})电阻来编程输出电压。具体关系为(V{OUT }=V{REF } cdotleft(frac{R{FB}}{R{REF }}right) cdotleft(frac{1}{N{PS}}right)-V{F}),其中(V{REF})为内部参考电压(1.00V),(N{PS})为变压器有效初级 - 次级匝数比,(V_{F})为输出二极管正向电压。
2. 输出温度补偿
由于输出二极管正向电压具有显著的负温度系数,会导致输出电压随温度变化。通过在TC和(R{REF})引脚之间连接一个(R{TC})电阻,可以产生与绝对温度成正比(PTAT)的电流,从而补偿输出二极管的温度系数。
3. 变压器选择
变压器的设计是应用成功的关键。需要考虑的因素包括匝数比、饱和电流、绕组电阻、漏感等。匝数比的选择要在满足输出功率要求的同时,确保SW引脚电压不超过65V的绝对最大额定值。
4. 最小负载要求
为了准确采样输出电压,LT8302/LT8302 - 3需要在轻载时提供最小能量,从而产生最小负载要求。通常,最小负载小于满输出功率的0.5%。如果预加载不可行,可以使用一个击穿电压比输出电压高10%的齐纳二极管作为最小负载。
5. 输出短路保护
当输出严重过载或短路时,芯片会进入连续传导模式,并在特定条件下启动新的软启动周期,以限制开关电流和平均输出二极管电流,保护电路安全。
四、设计实例
以设计一个5V输出、1.5A负载电流、输入范围为8V至32V的应用为例,设计步骤如下:
- 选择变压器匝数比:根据公式(N{P S}
{I N(M A X)}-V{L E A K A G E}}{V{O U T}+V_{F}}),计算得出合适的匝数比为3:1。 - 确定初级电感:根据最小开关关断和导通时间要求,计算出初级电感的最小值,并选择一个比最小值大40% - 60%的电感值,这里选择(L_{P R I}=9 mu H)。
- 选择输出二极管:根据最大负载要求和反向电压要求,选择合适的输出二极管,如PDS835L(8A,35V)。
- 选择输出电容:根据输出电压纹波要求,计算输出电容值,这里选择220µF、6.3V的X5R或X7R陶瓷电容。
- 设计缓冲电路:采用(RC + DZ)缓冲电路保护功率开关,选择470pF电容和39Ω电阻作为RC缓冲,24V、1.5W的齐纳二极管作为DZ缓冲。
- 选择(R{REF})和(R{FB})电阻:根据公式计算起始值,并根据实际测量的输出电压进行调整。
- 选择(R_{TC})电阻:通过测量输出电压的温度变化,计算输出二极管的温度系数,进而选择合适的(R_{TC})电阻。
- 选择EN/UVLO电阻:根据所需的迟滞量和UVLO阈值,计算R1和R2电阻值。
- 确保最小负载:计算理论最小负载,并在实际应用中进行检查,这里选择500Ω电阻作为最小负载。
五、典型应用
LT8302/LT8302 - 3适用于多种隔离电源应用,如隔离式汽车、工业、医疗电源,以及隔离辅助/备用电源等。文档中给出了多个典型应用电路,包括不同输入输出电压的隔离反激式转换器、升降压转换器等,并提供了效率与负载电流、负载和线路调节等性能曲线,为工程师的设计提供了参考。
总之,LT8302/LT8302 - 3以其卓越的性能和灵活的设计,为电子工程师在隔离电源设计领域提供了一个强大的工具。通过深入理解其特性和工作原理,并遵循合理的设计步骤,我们可以设计出高效、稳定的电源系统。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源设计
31文章
2329浏览量
69833
