ADPL54203:一款高性能的隔离式反激转换器
h1654155282.3538 2026-03-02 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们要深入探讨一款名为ADPL54203的芯片,它是一款40V微功耗无光耦隔离式反激转换器,具备诸多出色的特性,能为隔离电源设计带来新的解决方案。
文件下载:ADPL54203.pdf
芯片特性亮点
强大的功率开关
ADPL54203集成了3.4A、60V的内部DMOS功率开关,这使得它能够处理较高的功率,满足多种应用场景的需求。同时,其输入电压范围为3.2V至40V,具有较宽的适应性。
独特的电压调节方式
该芯片在输出电压调节方面独具特色,无需变压器第三绕组或光耦隔离器。它通过直接从初级侧反激波形采样隔离输出电压来实现调节,这种方式不仅简化了电路设计,还降低了成本和功耗。
高效的工作模式
在重载时,芯片采用准谐振边界模式运行,这种模式能提供较小的磁性解决方案,并具有出色的负载调节能力。而在轻载时,它会切换到低纹波突发模式(Low Ripple Burst Mode®),既能保持高效率,又能将输出电压纹波降至最低。
低静态电流
ADPL54203的静态电流非常低,睡眠模式下仅为115µA,活跃模式下为390µA,这对于需要低功耗的应用来说至关重要。
全面的保护功能
芯片具备输出短路保护、精确的EN/UVLO阈值和迟滞等功能,还采用了内部补偿和软启动,能有效保护芯片和电路的安全稳定运行。
应用领域广泛
ADPL54203适用于多种隔离电源应用,如隔离辅助/内务电源、隔离工业和医疗电源等。在这些领域中,其高性能和稳定性能够满足系统对电源的严格要求。
工作原理剖析
采样输出电压
ADPL54203通过初级侧反激脉冲波形采样隔离输出电压,避免了传统光耦隔离器和额外变压器绕组的使用。由于芯片工作在边界或不连续传导模式,输出电压总是在次级电流为零时在SW引脚采样,从而提高了负载调节能力,无需外部负载补偿组件。
不同工作模式
  • 准谐振边界模式:在重载时,芯片在次级电流为零且SW引脚振荡到谷底时开启初级功率开关。这种模式是一种可变频率、可变峰值电流的开关方案,能使次级电流每个周期都归零,避免了寄生电阻电压降导致的负载调节误差,同时允许使用更小的变压器,且不会出现次谐波振荡。
  • 不连续传导模式:当负载变轻时,边界传导模式会增加开关频率并按相同比例降低开关峰值电流。为避免高频带来的开关和栅极电荷损耗,芯片内部振荡器会将最大开关频率限制在380kHz以下。一旦开关频率达到内部频率限制,芯片会延迟开关开启,进入不连续传导模式。
  • 低纹波突发模式:当负载非常轻时,芯片会降低开关频率,同时保持最小开关电流限制。在这种模式下,芯片在睡眠和活跃模式之间切换,降低了有效静态电流,提高了轻载效率。
应用设计要点
输出电压设置
通过外部电阻RFB和RREF可以对输出电压进行编程。当功率开关M1关闭时,SW引脚电压上升,反激脉冲的幅度与输出电压、变压器匝数比等因素有关。通过一系列的计算和电路处理,最终可以得到输出电压与RFB、RREF、变压器匝数比和二极管正向电压之间的关系。
输出温度补偿
输出二极管的正向电压具有显著的负温度系数,会导致输出电压随温度变化。为了补偿这一影响,可以在TC和RREF引脚之间连接一个电阻RTC,产生与温度成正比的电流,从而修正输出电压方程。
电阻值选择
选择RREF、RFB和RTC电阻值时,建议采用两步顺序过程。首先根据公式计算RFB的起始值,然后根据实际测量的输出电压调整RFB的值。最后,通过测试输出二极管的温度系数来确定RTC的值。
输出功率计算
反激转换器的输入和输出电流关系较为复杂,其输出功率可以通过效率、输入电压、占空比和最大开关电流等参数计算得出。
初级电感要求
为了确保芯片能够准确采样输出电压,初级侧磁化电感需要满足一定的要求。同时,芯片的最小开关导通时间也会对初级电感的选择产生影响。
变压器选择
变压器的规格和设计是应用ADPL54203的关键。需要考虑变压器的匝数比、饱和电流、绕组电阻、漏感等因素。Analog Devices提供了一些预设计的变压器,方便工程师选择。
欠压锁定(UVLO)
通过从VIN到EN/UVLO引脚的电阻分压器可以实现UVLO功能。该引脚具有精确的使能阈值和迟滞,并且在引脚电压低于1.214V时会吸收2.5µA的电流,用户可以根据需要编程UVLO阈值。
最小负载要求
由于芯片需要通过初级侧反激脉冲波形采样输出电压,因此存在最小负载要求。可以通过公式估算最小负载电流,也可以使用齐纳二极管作为最小负载。
输出短路保护
当输出严重过载或短路时,芯片会进入连续传导模式,并在特定条件下启动新的软启动周期,从而保护开关电流不致失控,并限制平均输出二极管电流。
设计实例分享
以设计一个5V输出、1.5A负载电流、输入范围为10V至28V的应用为例,详细介绍了设计步骤:
  1. 选择变压器匝数比:根据公式计算并结合输出电流要求,选择合适的匝数比。
  2. 确定初级电感:根据最小开关导通和关断时间要求计算初级电感,并选择合适的变压器。
  3. 选择输出二极管:考虑正向电流和反向电压额定值,选择合适的二极管。
  4. 选择输出电容:根据输出电压纹波要求计算输出电容,并选择合适的电容类型。
  5. 设计缓冲电路:采用(RC + DZ)缓冲电路保护功率开关,选择合适的电容、电阻和齐纳二极管。
  6. 选择RREF和RFB电阻:根据公式计算起始值,并根据实际测量调整RFB的值。
  7. 选择RTC电阻:通过测量输出电压的温度变化确定RTC的值。
  8. 选择EN/UVLO电阻:根据所需的迟滞和UVLO阈值计算电阻值。
  9. 确保最小负载:估算最小负载电流,并选择合适的电阻作为最小负载。
总结
ADPL54203是一款功能强大、性能优越的隔离式反激转换器。它的独特特性和工作模式使其在隔离电源设计中具有很大的优势。通过合理的应用设计和参数选择,工程师可以充分发挥其性能,满足各种复杂的电源需求。在实际设计过程中,还需要根据具体的应用场景和要求进行细致的调试和优化,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似芯片进行设计时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STEVAL - ISA184V1:一款高效紧凑的双输出隔离转换器评估板
    STEVAL - ISA184V1:一款高效紧凑的双输出隔离转换器评估板 在电子工程师的日
    的头像 发表于 04-17 13:15 117次阅读
    ST STEVAL - ISA135V1 4W 隔离转换器评估板评测
    ST STEVAL - ISA135V1 4W 隔离转换器评估板评测 在电源设计领域,工程师们常常需要在
    的头像 发表于 04-17 11:55 148次阅读
    LT8303:高性能隔离转换器的设计与应用
    LT8303:高性能隔离转换器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 04-01 11:15 389次阅读
    LT3837:高效隔离同步整流转换器的设计与应用
    同步整流转换器,以及与之相关的演示电路 1038A - B。 文件下载: DC1038A-B.pdf 、产品概述 演示电路 1038A - B 是一款采用 LT3837 的 35 瓦隔离
    的头像 发表于 03-31 14:45 153次阅读
    LT3825:隔离同步整流转换器的卓越表现
    1143。 文件下载: DC1143A.pdf 、电路概述 演示电路 1143 是一款 20 瓦的隔离
    的头像 发表于 03-31 13:15 385次阅读
    LT3512:高性能隔离转换器的设计与应用
    LT3512:高性能隔离转换器的设计与应用 引言 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-10 14:40 188次阅读
    LT8300:高性能100V输入微功耗隔离转换器
    LT8300:高性能100V输入微功耗隔离转换器 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-10 09:40 397次阅读
    深入剖析LTM8046:一款高性能隔离µModule转换器
    深入剖析LTM8046:一款高性能隔离µModule转换器 在电子工程师的日常设计中,选择合适的电源模块至关重要。今天我们要深入探讨的是凌
    的头像 发表于 03-09 14:45 138次阅读
    LT3002:高效隔离转换器的设计与应用
    LT3002:高效隔离转换器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,隔离
    的头像 发表于 03-04 16:20 208次阅读
    ADPL12008/ADPL12010:高性能集成降压转换器的卓越之选
    ADPL12008/ADPL12010:高性能集成降压转换器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能往往直接影响着整个系统的稳定性和效
    的头像 发表于 03-02 10:10 200次阅读
    基于VIPERGAN50的50W QR转换器设计与应用解析
    STMicroelectronics EVLVIPGAN50FL 15V/50W QR 转换器采用15V-50W SSR隔离
    的头像 发表于 10-28 10:12 1074次阅读
    基于VIPERGAN50的50W QR<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>设计与应用解析
    ADPL54203芯片能用于升压的电路中吗?
    原理图为基于ADPL54203芯片的电路,设计参数为20VIN 75VO 150mA。基于官方评估板的电路,将3:1的变压更换为5:1的变压
    发表于 08-12 06:15
    采用转换器进行高功率应用设计
    ,具备易于设计的优势,还能有效减少传导干扰。   转换器是生成稳压且电气隔离电压的理想选择。凭借简洁的电路架构与成熟的技术体系,这种电
    发表于 07-17 10:22 831次阅读
    采用<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>进行高功率应用设计
    Analog Devices Inc. ADPL54203 No-Opto隔离转换器数据手册
    的头像 发表于 06-09 11:15 920次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADPL54203</b> No-Opto<b class='flag-5'>隔离</b>型<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    Analog Devices Inc. EVAL-ADPL54203-AZ 评估板数据手册
    Analog Devices Inc. EVAL-ADPL54203-AZ评估板是一款采用ADPL54203的微功耗No-Opto隔离
    的头像 发表于 06-09 11:09 1120次阅读
    Analog Devices Inc. EVAL-<b class='flag-5'>ADPL54203</b>-AZ 评估板数据手册
