LT3512:高性能隔离式反激转换器的设计与应用
h1654155282.3538 2026-03-10 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
电子工程师的日常工作中,隔离式电源的设计一直是一个具有挑战性的任务。传统的隔离式电源方案往往需要使用光耦或额外的变压器绕组来实现输出电压的反馈和调节,这不仅增加了成本和电路的复杂性,还可能影响电源的性能和可靠性。而Linear Technology公司的LT3512高性能隔离式反激转换器为我们提供了一种全新的解决方案,它能够在不需要光耦或额外变压器绕组的情况下实现精确的输出电压调节,大大简化了隔离式电源的设计。
文件下载:LT3512.pdf
LT3512概述
特点
  • 宽输入电压范围:LT3512支持4.5V至100V的输入电压范围,适用于各种不同的电源应用。
  • 集成电源开关:内部集成了420mA、150V的电源开关,减少了外部元件的数量,降低了成本和电路板空间。
  • 边界模式操作:采用边界模式操作,能够实现高效的能量转换,减少开关损耗。
  • 无需光耦或第三绕组:通过直接从初级侧反激波形中感应输出电压,无需使用光耦或额外的变压器绕组进行调节,简化了电路设计
  • 改进的初级侧绕组反馈负载调节:通过改进的初级侧绕组反馈机制,能够实现更好的负载调节性能。
  • BIAS引脚:提供BIAS引脚,用于内部偏置电源和功率开关驱动器,无需外部启动电阻
  • 16引脚MSOP封装:采用16引脚MSOP封装,体积小巧,便于安装和布局。
应用领域
LT3512适用于多种隔离式电源应用,包括电信电源、辅助电源、工业电源、汽车电源和医疗电源等。
工作原理
隔离反馈机制
传统的隔离式电源方案通常使用光耦或额外的变压器绕组来实现输出电压的反馈和调节。而LT3512采用了一种独特的隔离反馈机制,通过直接从初级侧反激波形中感应输出电压,无需使用光耦或额外的变压器绕组。当输出开关关闭时,其集电极电压会上升,产生一个反激脉冲。这个反激脉冲的幅度与输出电压成正比,通过RFB和Q2将反激电压转换为电流,再通过RREF形成一个接地参考电压,作为反激误差放大器的输入。反激误差放大器会在次级侧绕组电流为零时采样电压信息,并与内部带隙参考电压进行比较,从而实现输出电压的调节。
边界模式操作
LT3512采用边界模式操作,即在连续导通模式和不连续导通模式之间的边界上工作。在边界模式下,开关在次级侧绕组电流为零时开启,这样可以避免寄生电阻性电压降导致的负载调节误差,同时允许使用更小的变压器,并且不会出现次谐波振荡。
温度补偿
由于二极管的正向压降具有显著的负温度系数,会影响输出电压的稳定性。为了补偿这种温度影响,LT3512通过在RREF引脚连接一个正温度系数电流源来实现温度补偿。通过调整TC引脚到地的电阻,可以设置补偿电流,从而抵消二极管正向压降的温度系数。
变压器设计考虑
匝数比选择
在使用LT3512设计隔离式电源时,变压器的匝数比选择非常重要。匝数比的选择需要考虑多个因素,包括输出功率、输入电压、开关电压和漏感等。一般来说,为了最大化可用输出功率,对于低输出电压(3.3V或5V),可以选择N:1的匝数比,通过增加初级绕组的数量来提高变压器的电流增益。但需要注意的是,SW引脚的电压等于最大输入电源电压加上输出电压乘以匝数比,同时漏感会导致电压尖峰,因此需要选择合适的匝数比,以确保SW引脚的电压不超过其绝对最大额定值。
饱和电流
变压器绕组中的电流不应超过其额定饱和电流,否则能量将无法传递到次级,而是在铁芯中耗散。因此,在选择变压器时,需要确保其饱和电流能够满足应用的需求。
初级电感要求
LT3512通过开关引脚的反射输出电压来获取输出电压信息,为了确保正确采样,次级绕组需要导通电流至少400ns。因此,初级侧磁化电感需要满足一定的最小值要求。同时,为了避免开关在小于100ns的时间内导通,初级电感还需要满足另一个基于最大输入电压的要求。
漏感和钳位电路
变压器的漏感会导致开关关闭后在初级侧出现电压尖峰,尤其是在高负载电流时更为明显。为了保护内部功率开关,需要设计合适的钳位电路。推荐使用DZ(二极管 - 齐纳)钳位电路,它具有设计简单、钳位电压高和功率损耗低的优点。在选择二极管和齐纳二极管时,需要考虑其反向电压额定值和功率损耗等因素。
应用设计考虑
迭代设计过程
由于LT3512采用了独特的采样方案来调节隔离输出电压,因此需要一个简单的迭代过程来选择反馈电阻和温度补偿电阻。反馈电阻值和温度补偿电阻值很大程度上取决于应用、变压器和输出二极管的选择。在迭代过程中,需要根据实际测量的输出电压来调整电阻值,以确保输出电压的稳定性和准确性。
选择RFB和RREF电阻值
可以使用以下公式来设置RFB和RREF的值: [R{F B}=frac{R{R E F} cdot N{P S}left[left(V{O U T}+V{F}right)+V{T C}right]}{V{B G}}] 其中,$V{OUT}$为输出电压,$V{F}$为开关二极管正向电压,$N{PS}$为有效初级 - 次级匝数比,$V{TC}=0.55V$,$V{BG}$为内部带隙参考电压。一般来说,$R_{REF}$应约为10k,以确保LT3512的性能和精度。
欠压锁定(UVLO)
通过从$V_{IN}$到EN/UVLO引脚的电阻分压器可以实现欠压锁定(UVLO)功能。EN/UVLO引脚的阈值为1.21V,当引脚电压低于该阈值时,芯片将关闭。同时,该引脚还具有2.6µA的电流滞回,可以实现可编程的欠压锁定滞回。
最小负载要求
为了确保LT3512能够准确地采样反激脉冲,以调节输出电压,需要满足一定的最小负载要求。一般来说,最小负载要求在20mA至25mA之间,具体取决于应用。如果预加载不可接受,可以使用一个齐纳二极管作为最小负载。
BIAS引脚考虑
BIAS引脚为LT3512的内部电路供电,有三种不同的配置方式。第一种是内部LDO从$V{IN}$电源驱动BIAS引脚;第二种是$V{IN}$电源直接连接到BIAS引脚,绕过内部LDO,这种配置可以使芯片在4.5V至15V的电压范围内工作;第三种是使用外部电源或第三绕组驱动BIAS引脚,当存在低于输入电源的电压源时,可以选择这种配置,以提高内部电路的电源效率。
环路补偿
通过在VC引脚连接一个外部电阻 - 电容网络来实现环路补偿。合适的$R{C}$和$C{C}$值对于实现稳定的输出和良好的瞬态响应非常重要。一般来说,典型的补偿值为$R{C}=15k$和$C{C}=4.7nF$,但具体值需要根据应用和变压器的选择进行调整。
设计示例
下面以设计一个15V输出、200mA负载电流、输入范围为36V至72V的隔离式反激转换器为例,介绍LT3512的设计步骤:
步骤1:选择变压器匝数比
根据公式[N{P S}{S W(M A X)}-V{I N(M A X)}-V{L E A K A G E}}{V{O U T}+V{F}}],其中$V{SW(MAX)}=150V$,$V{IN(MAX)}=72V$,$V{LEAKAGE}=40V$,$V{F}approx0.5V$,计算得到$N{PS}<2.45$,选择$N{PS}=2$。同时,可以选择一个合适的第三绕组匝数比,以驱动BIAS引脚,提高效率。
步骤2:计算最小$V_{IN}$时的最大输出功率
根据公式[P{OUT (VIN(MIN)) }=eta cdot V{IN(MIN) } cdot I{IN}=eta cdot V{IN(MIN)} cdot D cdot I{PEAK} cdot 0.5],其中$etaapprox83%$,$D=frac{left(V{OUT }+V{F}right) cdot N{P S}}{left(V{OUT }+V{F}right) cdot N{P S}+V{I N(M I N)}}$,$I{PEAK}=0.44A$,计算得到$P{OUT(VIN(MIN)) }=3W$,$I{OUT (VIN (MIN)) }=P{OUT(VIN (MIN))} / V_{OUT }=0.2A$,满足输出电流要求。
步骤3:确定初级电感、开关频率和饱和电流
根据公式[L{P R I} geq frac{t{O F F(M I N)} cdot N{P S} cdotleft(V{O U T}+V{F}right)}{I{P E A K(M I N)}}]和[L{PRI} geq frac{t{ON(MIN)} cdot V{IN(MAX)}}{I{PEAK(MIN)}}],其中$t{OFF(MIN)}=400ns$,$t{ON(MIN)}=100ns$,$I{PEAK(MIN) }=100mA$,计算得到$L{PRI} geq 124mu H$和$L{PRI} geq 72mu H$,选择$L{PRI}=200mu H$。同时,根据公式[f{S W}=frac{1}{t{ON}+t{OFF}}=frac{1}{frac{L{PRI} cdot I{PEAK }}{V{IN}}+frac{L{PRI} cdot I{PEAK }}{N{PS} cdotleft(V{OUT}+V{F}right)}}]计算开关频率,在$V{IN}=48V$时,$f_{SW}=240kHz$。最后,选择饱和电流在700mA至800mA之间的变压器,以满足稳态、启动和瞬态条件的要求。
步骤4:选择正确的输出二极管
根据最大负载要求和反向电压要求选择输出二极管。计算RMS电流[I{RMS }=I{PEAK (VIN(MIN))} cdot N{PS} cdot sqrt{frac{1-D{VIN(MIN)}}{3}}],得到$I{RMS}=0.37A$。计算反向电压$V{REVERSE }=V{OUT }+frac{V{IN(MAX)}}{N_{PS}}=51V$,选择1.0A、60V的二极管。
步骤5:选择输出电容
根据公式[C=frac{I{OUT } cdot D}{Delta V{OUT } cdot f_{SW}}],设计输出电压纹波低于50mV,计算得到$C=6.5mu F$,选择22µF、25V的输出电容。
步骤6:设计钳位电路
根据公式$V{ZENER(MAX) } leq 150 V-V{IN(MAX) }$,选择68V、0.5W的齐纳二极管。选择反向电压大于$V{SW(MAX)}=V{IN(MAX)}+V_{ZENER(MAX)}=140V$、能够处理峰值开关电流0.45A的二极管。
步骤7:补偿
连接一个15k电阻和4.7nF电容从VC节点到地进行补偿。
步骤8:选择RFB和RTC电阻
根据公式[R{F B}=frac{left(V{OUT }+V{F}+0.55 Vright) cdot N{P S} cdot R{R E F}}{1.2 V}]和[R{TC}=frac{R{FB}}{N{PS}}],计算得到$R{FB}=267k$,$R{TC}=133k$。
步骤9:根据输出电压调整RFB
根据实际测量的输出电压,使用公式[R{FB(NEW)}=frac{V{OUT }}{V{OUT(MEAS) }} cdot R{FB(OLD)}]调整$R_{FB}$的值。
步骤10:移除RTC并测量输出电压随温度的变化
在可控温度环境中测量输出电压,计算输出电压的温度系数。
步骤11:计算新的RTC值
根据公式[R{TC(NEW)}=frac{R{FB}}{N{PS}} cdot frac{1.85 mV /^{circ} C}{frac{Delta V{OUT }}{Delta Temp }}]计算新的$R_{TC}$值。
步骤12:放置新的RTC值,测量$V_{OUT}$,并根据RTC变化调整RFB
根据实际测量的输出电压,再次调整$R_{FB}$的值。
步骤13:验证RFB和RTC的新值随温度的变化
在连接RTC的情况下,测量输出电压随温度的变化,验证新值的稳定性。
步骤14:优化补偿
根据负载阶跃的瞬态响应,优化补偿参数,确保系统的稳定性和良好的瞬态性能。
步骤15:确保最小负载
检查最大输入电压下的最小负载要求,确保输出电压的稳定性。
步骤16:确定EN/UVLO电阻值
根据所需的滞回电压和UVLO阈值,计算R1和R2的值。
典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括48V到5V、48V到15V、48V到24V、24V到5V、24V到15V、12V到15V、12V到±70V、48V到3.3V、48V到12V和48V到±15V等不同输出电压和功率的隔离式反激转换器电路。这些电路为工程师提供了实际的设计参考,可以根据具体的应用需求进行选择和调整。
总结
LT3512是一款高性能的隔离式反激转换器,它通过独特的隔离反馈机制和边界模式操作,实现了高效、精确的输出电压调节,同时简化了电路设计。在使用LT3512进行设计时,需要仔细考虑变压器的设计、反馈电阻和温度补偿电阻的选择、欠压锁定、最小负载要求、BIAS引脚配置和环路补偿等因素。通过合理的设计和优化,可以实现高性能、稳定可靠的隔离式电源。希望本文能够为电子工程师在使用LT3512进行隔离式电源设计时提供一些有用的参考和指导。你在实际设计中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
  • LT3512
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT8303:高性能隔离转换器的设计与应用
    LT8303:高性能隔离转换器的设计与应用 在
    的头像 发表于 04-01 11:15 385次阅读
    LT8302/LT8302 - 3:高性能隔离转换器的深度解析
    的头像 发表于 04-01 09:15 392次阅读
    LT3837:高效隔离同步整流转换器的设计与应用
    整流转换器,具备初级侧调节功能。该电路旨在展示 LT3837 在电源中所能实现的高性能、高
    的头像 发表于 03-31 14:45 151次阅读
    LT3825:隔离同步整流转换器的卓越表现
    1143。 文件下载: DC1143A.pdf 一、电路概述 演示电路 1143 是一款 20 瓦的隔离同步整流转换器,采用了
    的头像 发表于 03-31 13:15 384次阅读
    LT3573:无光电耦合隔离转换器的卓越设计与应用
    的头像 发表于 03-11 16:00 251次阅读
    LT3575:无光电耦合隔离转换器设计指南
    的头像 发表于 03-11 11:25 312次阅读
    LT3574:无光电耦合隔离转换器设计指南
    的头像 发表于 03-11 11:15 417次阅读
    LT3511 高电压隔离转换器:设计与应用指南
    LT3511 高电压隔离转换器:设计与应用指南 在电子工程师的日常工作中,电源设计一直是至
    的头像 发表于 03-10 14:15 328次阅读
    探索LT3798:隔离无光耦控制的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-10 11:10 238次阅读
    LT8300:高性能100V输入微功耗隔离转换器
    的头像 发表于 03-10 09:40 397次阅读
    剖析ADI的LT8302/LT8302 - 3:高效隔离转换器的深度探究
    的头像 发表于 03-09 10:15 399次阅读
    LT8301:高效微功率隔离转换器的设计与应用
    LT8301:高效微功率隔离转换器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理一直是一个关键环节
    的头像 发表于 03-09 10:15 355次阅读
    LT3002:高效隔离转换器的设计与应用
    LT3002:高效隔离转换器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-04 16:20 208次阅读
    ADPL54203:一款高性能隔离转换器
    ADPL54203:一款高性能隔离转换器 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。
    的头像 发表于 03-02 10:30 310次阅读
    采用转换器进行高功率应用设计
    ,具备易于设计的优势,还能有效减少传导干扰。   转换器是生成稳压且电气隔离电压的理想选择。凭借简洁的电路架构与成熟的技术体系,这种电
    发表于 07-17 10:22 831次阅读
    采用<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>进行高功率应用设计
