LT8300:高性能100V输入微功耗隔离反激式转换器
h1654155282.3538 2026-03-10 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和功能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款非常出色的电源芯片——LT8300。
文件下载:LT8300.pdf
一、产品概述
LT8300是一款微功耗高压隔离反激式转换器,它具有诸多令人瞩目的特性,适用于多种应用场景。
1. 主要特性
  • 宽输入电压范围:支持6V至100V的输入电压,能适应不同的电源环境。
  • 强大的内部开关:集成了260mA、150V的内部DMOS功率开关,可满足一定的功率需求。
  • 低静态电流:睡眠模式下仅70µA,活跃模式下为330µA,有助于降低功耗。
  • 多种工作模式:重载时采用边界模式运行,轻载时采用低纹波突发模式(Burst Mode®)运行,最低负载可小于满载输出的0.5%(典型值)。
  • 简单的电压设置:只需一个外部电阻即可设置输出电压。
  • 无需额外元件:无需变压器第三绕组或光耦合器进行调节。
  • 精准的阈值和迟滞:具有精确的EN/UVLO阈值和迟滞。
  • 内部补偿和软启动:进一步减少了外部元件数量。
  • 小巧的封装:采用5引脚TSOT - 23封装,节省电路板空间。
  • 汽车级应用:通过AEC - Q100认证,可用于汽车应用。
2. 应用领域
适用于隔离电信、汽车、工业、医疗电源以及隔离辅助/内务电源等。
二、电气特性
1. 绝对最大额定值
参数 数值
SW引脚电压(瞬态) 150V
输入电压 (V_{IN}) 100V
EN/UVLO引脚电压 (V_{IN})
(R_{FB}) 引脚电压范围 (V{IN} - 0.5V) 至 (V{IN})
流入 (R_{FB}) 的电流 200µA
工作结温范围 LT8300E、LT8300I: - 40°C至125°C;LT8300H: - 40°C至150°C;LT8300MP: - 55°C至150°C
存储温度范围 - 65°C至150°C
2. 电气参数
  • 输入电压范围:6V至100V。
  • 输入欠压锁定(UVLO)阈值:上升阈值为5.8V,下降阈值为3.2V。
  • 静态电流:睡眠模式下为70µA,活跃模式下为330µA。
  • 开关频率:最大开关频率为750kHz,最小开关频率为7.5kHz。
  • 开关电流限制:最大SW电流限制为260mA,最小SW电流限制为52mA。
三、工作原理
1. 隔离输出电压采样
传统的隔离拓扑中,通常使用光耦合器或额外的变压器绕组来将输出电压信息从变压器的隔离次级侧传输到初级侧进行调节。但光耦合器会浪费输出功率,增加电源的成本和物理尺寸,还可能因动态响应有限、非线性、单元间差异和老化等问题导致系统故障。而LT8300通过初级侧反激脉冲波形直接采样隔离输出电压,无需光耦合器或额外的变压器绕组进行调节。
2. 工作模式
  • 边界传导模式(Boundary Conduction Mode):在重载时,芯片在次级电流为零时开启初级功率开关。这是一种可变频率、可变峰值电流的开关方案,能使次级电流在每个周期都归零,避免寄生电阻压降导致的负载调节误差,并且与连续传导模式相比,可使用更小的变压器,也不会出现次谐波振荡。
  • 不连续传导模式(Discontinuous Conduction Mode):当负载变轻时,边界传导模式会提高开关频率并按相同比例降低开关峰值电流。为避免高频带来的开关和栅极电荷损耗,LT8300内部振荡器会将最大开关频率限制在750kHz以下。当开关频率达到内部频率限制时,芯片开始延迟开关开启,进入不连续传导模式。
  • 低纹波突发模式(Low Ripple Burst Mode):当负载非常轻时,LT8300会降低开关频率,同时保持最小开关电流限制。芯片在睡眠模式和活跃模式之间切换,降低有效静态电流,提高轻载效率。典型的7.5kHz最小开关频率决定了输出电压的采样频率和最小负载要求。
四、应用信息
1. 输出电压设置
LT8300仅需一个外部电阻 (R{FB}) 即可设置输出电压。通过反激脉冲感测电路和采样保持误差放大器,从反激脉冲中采样并调节隔离输出电压。输出电压 (V{OUT}) 的计算公式为: [V{OUT }=100 mu A cdotleft(frac{R{FB}}{N{PS}}right)-V{F}] 其中, (N{PS}) 为变压器有效初级 - 次级匝数比, (V{F}) 为输出二极管正向电压。
2. 输出温度系数
输出电压公式中的第一项与温度无关,但输出二极管正向电压 (V_{F}) 具有显著的负温度系数( - 1mV/°C至 - 2mV/°C),这会导致输出电压在温度变化时产生约200mV至300mV的电压变化。对于较高电压输出(如12V和24V),输出二极管温度系数对输出电压调节的影响可忽略不计;但对于较低电压输出(如3.3V和5V),会导致额外的2%至5%的输出电压调节误差。
3. 选择 (R_{FB}) 电阻值
由于采样方案存在延迟和误差源,需要通过两步来选择反馈电阻 (R{FB}) 。首先根据公式计算起始值: [R{FB}=frac{N{PS} cdotleft(V{OUT}+V{F}right)}{100 mu A}] 然后上电测量调节后的输出电压 (V{OUT(MEAS)}) ,并调整最终的 (R{FB}) 值: [R{FB(FINAL)}=frac{V{OUT}}{V{OUT(MEAS)}} cdot R_{FB}]
4. 输出功率
反激式转换器的输入和输出电流关系较为复杂,与降压或升压转换器不同。其输出功率计算公式为: [P{OUT }=eta cdot V{IN } cdot D cdot I{SW(MAX) } cdot 0.5] 其中, (eta) 为效率(约85%), (D) 为占空比, (I{SW(MAX)}) 为最大开关电流限制(260mA)。
5. 初级电感要求
为确保采样保持误差放大器能正确采样反射输出电压,次级绕组需要至少导通350ns的电流。初级侧磁化电感 (L{PRI}) 需满足以下条件: [L{PRI} geq frac{t{OFF(MIN)} cdot N{PS} cdotleft(V{OUT}+V{F}right)}{I{SW(MIN)}}] 同时,为防止芯片在短于约160ns的时间内开启功率开关,还需满足: [L{PRI} geq frac{t{ON(MIN)} cdot V{IN(MAX)}}{I_{SW(MIN)}}] 一般选择初级磁化电感比计算的最小值大20%至40%的变压器。
6. 变压器选择
变压器的规格和设计是成功应用LT8300的关键。Linear Technology与多家领先的磁性元件制造商合作,为LT8300生产了预设计的反激式变压器。选择变压器时,需要考虑匝数比、饱和电流、绕组电阻、漏感等因素。
  • 匝数比:选择匝数比时,要在最大化可用输出功率和避免SW引脚电压超过绝对最大额定值之间取得平衡。一般来说,对于低输出电压(3.3V或5V),可使用较大的N:1匝数比以提高变压器的电流增益和输出功率,但要确保SW引脚电压不超过150V。
  • 饱和电流:变压器绕组中的电流不应超过其额定饱和电流,否则能量将无法传输到次级,而是在磁芯中耗散。
  • 绕组电阻:初级或次级绕组的电阻会降低整体功率效率,但由于LT8300的边界/不连续传导模式操作,输出电压调节不受绕组电阻的影响。
  • 漏感和缓冲器:变压器的漏感会在功率开关关闭后在初级产生电压尖峰,因此需要尽量减小漏感。同时,建议使用缓冲电路来保护内部功率开关,常见的缓冲电路有DZ(二极管 - 齐纳)缓冲器和RC(电阻 - 电容)缓冲器。
7. 欠压锁定(UVLO)
通过从 (V{IN}) 到EN/UVLO引脚的电阻分压器实现欠压锁定(UVLO)。EN/UVLO引脚的下降阈值设置为1.223V,具有16mV的迟滞。用户可以根据需要设置可编程的UVLO阈值: [V{IN(UVLO+)}=frac{1.239 V cdot(R1+R2)}{R2}+2.5 mu A cdot R1] [V_{IN(UVLO-)}=frac{1.223 V cdot(R1+R2)}{R2}]
8. 最小负载要求
LT8300需要最小负载来确保准确的输出电压采样。最小负载可近似估算为: [LOAD(MIN)=frac{L{PRI} cdot I{SW(MIN)}^{2} cdot f{MIN}}{2 cdot V{OUT}}] 通常,LT8300的最小负载小于其满载输出功率的0.5%。如果不适合预加载,可以使用击穿电压比输出电压高20%的齐纳二极管作为最小负载。
9. 输出短路保护
当输出严重过载或短路时,反射的SW引脚波形的振铃时间会超过内部消隐时间,导致边界模式检测器误触发,使功率开关在次级电流未降至零之前再次开启。此时,LT8300以750kHz的最大开关频率进入连续传导模式。当开关电流达到520mA的过流限制时,会启动软启动周期,限制开关电流和开关频率,防止开关电流失控,并限制平均输出二极管电流。
五、设计示例
以设计一个12V输出、120mA负载电流、输入范围为36V至72V的应用为例,步骤如下:
1. 选择变压器匝数比
根据公式 (N{PS}{IN(MAX)} - V{LEAKAGE}}{V{OUT}+V{F}}) ,计算得到 (N{PS}<3.9) 。考虑到变压器漏感电压尖峰的余量,选择 (N_{PS}=2) 。
2. 确定初级电感
根据公式计算初级电感的最小值: [L{PRI} geq frac{t{OFF(MIN)} cdot N{PS} cdotleft(V{OUT}+V{F}right)}{I{SW(MIN)}} = 166 mu H] [L{PRI} geq frac{t{ON(MIN)} cdot V{IN(MAX)}}{I{SW(MIN)}} = 222 mu H] 综合考虑,选择 (L_{PRI}=300 mu H) 的变压器。
3. 选择输出二极管
根据最大负载要求和最大 (V_{IN}) 计算输出二极管的正向电流额定值和反向电压额定值,选择SBR0560S1(0.5A,60V二极管)。
4. 选择输出电容
根据公式 (C{OUT}=frac{L{PRI} cdot I{SW}^{2}}{2 cdot V{OUT} cdot Delta V_{OUT}}) 计算输出电容,考虑到陶瓷电容在最大电压额定值下电容值会下降,选择10uF、16V额定值的陶瓷电容。
5. 设计缓冲电路
推荐使用DZ缓冲器,选择68V、0.5W的齐纳二极管(MMSZ5266BT1G)和150V、0.6A的二极管(BAV20W)。
6. 选择 (R_{FB}) 电阻
根据公式计算 (R_{FB}) 的起始值为246k,选择243k电阻与3.01k电阻串联。
7. 选择EN/UVLO电阻
根据所需的迟滞量计算R1电阻值,根据UVLO阈值计算R2电阻值。
8. 确保最小负载
估算理论最小负载为0.25mA,实际应用中的最小负载约为0.6mA,选择20k电阻作为最小负载。
六、典型应用
文档中给出了多个典型应用电路,包括5V、12V、24V、3.3V微功耗隔离反激式转换器,以及 (V{IN}) 到 ((V{IN}+10 ~V)) 和 (V{IN}) 到 ((V{IN}-10 ~V)) 微功耗转换器等。这些应用电路为工程师提供了参考,方便在实际设计中进行应用。
七、总结
LT8300是一款功能强大、性能出色的微功耗隔离反激式转换器。它通过独特的采样方案和多种工作模式,实现了高效、稳定的电源转换。在设计应用时,需要综合考虑输出电压、输出功率、变压器选择、缓冲电路等多个因素,以确保系统的性能和稳定性。希望本文能为电子工程师在使用LT8300进行电源设计时提供有益的参考。你在使用LT8300的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • lt8300
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT8303:高性能隔离转换器的设计与应用
    LT8303:高性能隔离转换器的设计与应用 在
    的头像 发表于 04-01 11:15 384次阅读
    LT8302/LT8302 - 3:高性能隔离转换器的深度解析
    的头像 发表于 04-01 09:15 392次阅读
    LT3837:高效隔离同步整流转换器的设计与应用
    整流转换器,具备初级侧调节功能。该电路旨在展示 LT3837 在电源中所能实现的高性能、高
    的头像 发表于 03-31 14:45 150次阅读
    LT3825:隔离同步整流转换器的卓越表现
    1143。 文件下载: DC1143A.pdf 一、电路概述 演示电路 1143 是一款 20 瓦的隔离同步整流转换器,采用了
    的头像 发表于 03-31 13:15 382次阅读
    LT3573:无光电耦合隔离转换器的卓越设计与应用
    的头像 发表于 03-11 16:00 251次阅读
    LT3748:100V 隔离控制的深度解析与应用指南
    的头像 发表于 03-11 13:50 246次阅读
    LT3575:无光电耦合隔离转换器设计指南
    的头像 发表于 03-11 11:25 312次阅读
    LT3574:无光电耦合隔离转换器设计指南
    3574 隔离转换器,它无需光电耦合即可实现高效稳定的电源
    的头像 发表于 03-11 11:15 417次阅读
    LT3512:高性能隔离转换器的设计与应用
    LT3512:高性能隔离转换器的设计与应用 引
    的头像 发表于 03-10 14:40 186次阅读
    LT3511 高电压隔离转换器:设计与应用指南
    的挑战。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology公司的 LT3511 高电压隔离
    的头像 发表于 03-10 14:15 328次阅读
    LT8301:高效微功率隔离转换器的设计与应用
    LT8301:高效微功率隔离转换器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理一直是一个关键环节
    的头像 发表于 03-09 10:15 354次阅读
    LT8310:高效100V输入转换器控制的深度解析
    LT8310:高效100V输入转换器控制的深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-09 10:15 272次阅读
    LT3002:高效隔离转换器的设计与应用
    的特性和应用场景。 文件下载: LT3002.pdf 一、LT3002 简介 LT3002 是一款单片微功率隔离
    的头像 发表于 03-04 16:20 207次阅读
    ADPL54203:一款高性能隔离转换器
    ADPL54203:一款高性能隔离转换器 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。
    的头像 发表于 03-02 10:30 310次阅读
    原边反馈、内置100V/1.5A MOS!思瑞浦发布转换器TPQ5180Q
    聚焦模拟和数模混合聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)推出75V输入、原边反馈模式、内部集成100V/1.5A功率开关的
    的头像 发表于 05-23 13:35 1435次阅读
    原边反馈、内置<b class='flag-5'>100V</b>/1.5A MOS!思瑞浦发布<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPQ5180Q
