LT3573:无光电耦合器的隔离反激式转换器的卓越设计与应用
h1654155282.3538 2026-03-11 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
电子工程师的日常设计中,隔离反激式转换器是一个常见且关键的组件。今天,我们将深入探讨Linear Technology的LT3573,这是一款专为隔离反激拓扑设计的单片开关稳压器,它无需光耦合器或变压器第三绕组即可实现稳压,为工程师们提供了一种高效、简洁的解决方案。
文件下载:LT3573.pdf
LT3573的特性与优势
电气特性
  • 宽输入电压范围:支持3V至40V的输入电压,适应多种电源环境。
  • 集成NPN功率开关:内置1.25A、60V的NPN功率开关,减少外部组件数量,简化设计。
  • 边界模式操作:采用边界模式控制方法,在连续传导模式和不连续传导模式之间的边界运行,提高负载调节能力,减少寄生电阻压降导致的负载调节误差,同时允许使用更小的变压器,避免次谐波振荡。
  • 无需光耦合器或第三绕组:通过检测初级侧反激脉冲波形获取隔离输出电压信息,降低成本和电源物理尺寸,避免光耦合器的动态响应、非线性、单元间变化和老化等问题。
  • 编程功能:支持可编程软启动和功率开关电流限制,增强设计的灵活性。
封装与散热
采用热增强型16引脚MSOP封装,散热性能良好,热阻参数为(theta{JA}=50^{circ} C / W),(theta{JC}=10^{circ} C / W),确保在高功率应用中能有效散热。
工作原理
输出电压检测
LT3573通过检测初级侧反激脉冲波形来获取隔离输出电压信息。当输出开关关闭时,其集电极电压上升,反激脉冲的幅度与输出电压、二极管正向电压、变压器匝数比等因素有关。通过外部电阻RREF和RFB将反激电压转换为电流,进而形成接地参考电压,输入到反激误差放大器进行采样和比较。
边界模式控制
在边界模式下,开关在电感电流达到VC引脚控制的电流限制时关闭,当次级侧绕组电流降为零时,开关再次开启。这种模式使得次级电流在每个周期都能归零,减少寄生电阻压降对负载调节的影响,同时允许使用更小的变压器。
温度补偿
为补偿二极管正向压降的负温度系数,通过在TC引脚连接一个电阻到地,产生一个与绝对温度成正比的电流源,注入到RREF节点,从而实现输出电压的温度补偿。
应用信息
误差放大器理论
  • DC理论:通过RREF和RFB电阻编程输出电压,反激误差放大器在次级侧绕组电流为零时采样输出电压信息,利用带隙电压作为参考电压,通过反馈调节使RREF电阻上的电压接近带隙参考电压,从而实现输出电压的稳定。
  • 动态理论:由于反馈环路的采样特性,需要满足一些时序信号和约束条件。例如,为保证采样时间,初级侧磁化电感必须大于一定值;为避免变压器漏感引起的电压尖峰影响输出调节,引入了150ns的固定延迟进行消隐。
变压器设计
  • 匝数比选择:选择合适的变压器匝数比可以最大化可用输出功率,但需要考虑SW引脚的电压限制,避免内部功率开关击穿。对于低输出电压,可使用N:1匝数比以提高变压器的电流增益;对于低输出功率,可选择1:1或1:N变压器以减小尺寸。
  • 漏感处理:变压器漏感会导致输出开关关闭后在初级侧出现电压尖峰,通常需要使用RCD钳位电路来防止功率器件过压击穿。选择合适的钳位二极管至关重要,应确保漏感尖峰始终低于60V。
  • 绕组电阻影响:初级或次级绕组的电阻会降低整体效率,但由于LT3573的边界模式操作,输出电压调节不受绕组电阻影响。
其他设计考虑
  • 电流限制电阻设置:通过在RILIM引脚和地之间连接一个电阻来设置最大电流限制,提供了选择标准变压器的灵活性。
  • 欠压锁定(UVLO):SHDN/UVLO引脚连接到电阻分压器,用于设置LT3573的最小输入电压。通过调节电阻值可以实现用户可调的滞后特性。
  • 最小负载要求:LT3573需要定期开启以采样输出电压,因此输出需要有1%至2%的最大负载作为最小负载。
  • BIAS引脚考虑:对于输入电压小于15V的应用,BIAS引脚通常直接连接到VIN引脚;对于输入电压大于15V的应用,建议将BIAS引脚与VIN引脚分开,通过内部LDO将BIAS引脚电压调节到3V,以减小电容器的物理尺寸。
  • 环路补偿:使用外部电阻 - 电容网络在VC引脚进行补偿,典型值为(R{C}=50 k)和(C{C}=1 nF)。选择合适的RC值对于提高系统的稳定性和瞬态性能至关重要。
设计示例
以一个输入电压为20V至28V,输出为5V、1A的转换器设计为例,详细介绍了设计步骤:
  1. 选择变压器匝数比:根据开关电压应力和输出电流能力,选择初级:次级:BIAS = 3:1:1的匝数比。
  2. 选择变压器初级电感:为满足输出电压采样时间要求,计算最小初级电感,并根据目标开关频率选择合适的电感值。
  3. 选择输出二极管和输出电容:根据输出电压和负载电流选择合适的输出二极管和输出电容,以减小输出电压纹波。
  4. 选择缓冲电路:使用RCD缓冲电路来钳位开关电压尖峰,调整缓冲电阻以控制尖峰幅度和持续时间。
  5. 选择反馈电阻:根据输出电压要求,使用电阻表选择合适的反馈电阻RFB,并调整RTC电阻进行温度补偿。
  6. 优化补偿网络:调整补偿网络以提高系统的瞬态性能,选择合适的补偿电容和电阻。
  7. 选择电流限制电阻、软启动电容和UVLO电阻分压器:根据设计需求选择合适的电流限制电阻、软启动电容和UVLO电阻分压器。
典型应用
文档中提供了多种典型应用电路,包括不同输入输出电压、功率的隔离反激式转换器,如5V、±12V、3.3V、12V、300V等输出的转换器,为工程师们提供了丰富的设计参考。
总结
LT3573作为一款无光电耦合器的隔离反激式转换器,具有诸多优势,如宽输入电压范围、集成功率开关、边界模式操作、可编程功能等。在设计过程中,需要综合考虑变压器设计、误差放大器理论、温度补偿、电流限制、欠压锁定等因素,以实现高效、稳定的电源设计。通过本文的介绍,相信电子工程师们对LT3573有了更深入的了解,能够更好地应用这款芯片进行电源设计。你在使用LT3573进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
  • LT3573
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT8302/LT8302 - 3:高性能隔离转换器的设计与应用
    的头像 发表于 05-18 16:55 732次阅读
    LT8303:高性能隔离转换器的设计与应用
    LT8303:高性能隔离转换器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理一直是一个关键的环节。
    的头像 发表于 04-01 11:15 768次阅读
    LT1425:隔离开关稳压卓越之选
    LT1425:隔离开关稳压卓越之选 引言
    的头像 发表于 03-31 14:55 237次阅读
    LT3837:高效隔离同步整流转换器的设计与应用
    LT3837:高效隔离同步整流转换器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,电源设计是一个
    的头像 发表于 03-31 14:45 276次阅读
    LT3825:隔离同步整流转换器卓越表现
    LT3825:隔离同步整流转换器卓越表现 在
    的头像 发表于 03-31 13:15 687次阅读
    LT3575:无光电耦合器隔离转换器设计指南
    LT3575:无光电耦合器隔离
    的头像 发表于 03-11 11:25 488次阅读
    LT3574:无光电耦合器隔离转换器设计指南
    LT3574:无光电耦合器隔离
    的头像 发表于 03-11 11:15 677次阅读
    LT3511 高电压隔离转换器:设计与应用指南
    LT3511 高电压隔离转换器:设计与应用指南 在电子工程师的日常工作中,电源设计一直是至
    的头像 发表于 03-10 14:15 459次阅读
    探索LT3798:隔离无光控制卓越性能与应用
    探索LT3798:隔离无光控制
    的头像 发表于 03-10 11:10 375次阅读
    剖析ADI的LT8302/LT8302 - 3:高效隔离转换器的深度探究
    的头像 发表于 03-09 10:15 561次阅读
    LT3002:高效隔离转换器的设计与应用
    LT3002:高效隔离转换器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-04 16:20 312次阅读
    深入剖析 LT3001:36V 4W 无光隔离转换器卓越性能与应用设计
    的头像 发表于 03-04 16:15 665次阅读
    探索MAX17691A/MAX17691B:高效无光隔离转换器卓越性能与设计要点
    的头像 发表于 03-04 14:50 668次阅读
    探索MAX17692A/MAX17692B:高效无光隔离转换器的设计与应用
    的MAX17692A/MAX17692B,这是一款4.2V - 60V的无光隔离转换器
    的头像 发表于 03-04 14:50 259次阅读
    揭秘MAX17693A/MAX17693B:高效无光隔离转换器卓越设计与应用
    揭秘MAX17693A/MAX17693B:高效无光隔离转换器卓越设计与应用 在电子工程
    的头像 发表于 03-04 14:50 283次阅读
