LT3574:无光电耦合器的隔离反激式转换器设计指南
在电子设计领域,隔离反激式转换器是一种常见且重要的电源转换拓扑。今天,我们将深入探讨 Linear Technology 公司的 LT3574 隔离反激式转换器,它无需光电耦合器即可实现高效稳定的电源转换。
文件下载:LT3574.pdf
一、LT3574 概述
1. 关键特性
- 宽输入电压范围:支持 3V 至 40V 的输入电压,适应多种电源环境。
- 集成功率开关:内置 0.65A、60V 的 NPN 功率开关,减少外部元件数量。
- 边界模式操作:采用边界模式,提供小型磁性解决方案,改善负载调节。
- 无需额外元件:无需变压器第三绕组或光电隔离器进行调节,通过初级侧反馈实现输出电压调节。
- 可编程功能:可编程软启动、功率开关电流限制,增强设计灵活性。
- 封装形式:采用 16 引脚 MSOP 封装,节省电路板空间。
2. 应用领域
适用于工业、汽车和医疗等隔离电源应用,为这些对电源稳定性和安全性要求较高的领域提供可靠的电源解决方案。
二、电气特性分析
1. 输入与输出参数
输入电压范围为 3V 至 40V,在不同输入电压下,静态电流、开关频率、电流限制等参数会有所不同。例如,在 (V{IN}=12V)、(SS = 0V)、(V{SHDN/UVLO} = 0V) 时,静态电流为 3.5µA 至 1mA。
2. 开关特性
开关电流限制可通过 (R{ILIM}) 引脚连接的电阻进行编程,当 (R{ILIM}=10k) 时,开关电流限制为 0.65A 至 1.1A。开关饱和电压在 (I_{SW}=0.5A) 时为 150mV 至 250mV。
3. 温度特性
在不同温度下,输出电压、静态电流、偏置引脚电压等参数会发生变化。例如,随着温度升高,输出电压可能会有一定的波动,需要进行温度补偿。
三、工作原理
1. 输出电压检测
LT3574 通过检测初级侧反激脉冲波形来获取隔离输出电压信息,无需光电隔离器或额外的变压器绕组。当输出开关关闭时,其集电极电压上升,产生反激脉冲,该脉冲的幅度与输出电压、变压器匝数比等因素有关。
2. 边界模式操作
边界模式是一种可变频率、电流模式的开关方案。开关导通,电感电流增加,直到达到 (VC) 引脚控制的电流限制。当次级电流降为零时,(SW) 引脚电压下降,不连续导通模式(DCM)比较器检测到该事件并重新开启开关。边界模式使次级电流每个周期都归零,减少寄生电阻压降引起的负载调节误差,同时允许使用更小的变压器,且无次谐波振荡。
3. 误差放大器
误差放大器从反激脉冲中获取反馈信息,将反激电压转换为电流,通过 (R{FB}) 和 (R{REF}) 电阻形成接地参考电压,与内部带隙参考电压进行比较,从而调节输出电压。
4. 温度补偿
由于二极管正向压降具有负温度系数,为了补偿这一影响,通过 (TC) 引脚连接的电阻产生与绝对温度成比例的电流,注入 (R_{REF}) 节点,以实现输出电压的温度补偿。
四、应用设计要点
1. 变压器设计
- 匝数比选择:匝数比的选择需要综合考虑输出功率、开关电压应力等因素。一般来说,对于低输出电压,可使用 (N:1) 匝数比以最大化变压器的电流增益和输出功率,但要确保 (SW) 引脚电压不超过其绝对最大额定值。
- 漏感控制:变压器漏感会导致开关关断时产生电压尖峰,需要使用 RCD 钳位电路来限制尖峰电压,防止功率器件过压击穿。同时,应尽量减小变压器漏感,以提高系统效率和稳定性。
- 绕组电阻影响:绕组电阻会降低整体效率,但由于 LT3574 的边界模式操作,输出电压调节不受绕组电阻影响。
2. 反馈电阻选择
通过 (R{FB}) 和 (R{REF}) 电阻可以编程输出电压。一般来说,(R{REF}) 应选择约 6.04k,(R{FB}) 的值可根据输出电压、变压器匝数比等因素计算得出。同时,需要根据实际情况进行实验验证和调整,以确保输出电压的准确性。
3. 电流限制设置
通过在 (R{ILIM}) 引脚和地之间连接电阻,可以设置最大电流限制。如果需要最大电流限制,可使用 10k 电阻;对于较低的电流限制,可根据公式 (R{ILIM }=65 cdot 10^{3}left(0.9 A-I_{LIM}right)+10 k) 进行计算。
4. 欠压锁定(UVLO)
(SHDN/UVLO) 引脚通过连接电阻分压器来设置输入电压的欠压锁定阈值。当输入电压低于阈值时,芯片进入低功耗状态;当输入电压高于阈值时,芯片开始工作。同时,通过调节电阻值可以实现欠压锁定的迟滞功能。
5. 最小负载要求
LT3574 需要一定的最小负载来确保能够准确采样输出电压,最小负载要求通常为最大负载的 1% 至 2%。
6. BIAS 引脚考虑
对于输入电压小于 15V 的应用,BIAS 引脚可直接连接到 (V{IN}) 引脚;对于输入电压大于 15V 的应用,建议将 BIAS 引脚与 (V{IN}) 引脚分开,通过内部 LDO 将 BIAS 引脚电压调节到 3V,以减小电容器的物理尺寸。
7. 环路补偿
通过在 (VC) 引脚连接外部电阻 - 电容网络进行环路补偿。典型的补偿值为 (R{C}=50k) 和 (C{C}=1nF),需要根据实际情况进行调整,以确保系统的稳定性和瞬态响应性能。
五、设计实例
以输入电压为 20V 至 28V,输出为 5V、0.5A 的隔离反激式转换器设计为例:
- 变压器匝数比选择:根据开关电压应力和输出电流能力的要求,选择初级:次级:BIAS = 3:1:1 的匝数比。
- 变压器初级电感选择:为了实现满载时 350kHz 的标称开关频率,选择最小初级电感,选用 Pulse Engineering 的 PA2627NL 作为反激变压器。
- 输出二极管和电容选择:根据输出电压和电流要求,选择合适的输出二极管和电容,以确保输出电压的稳定性和纹波符合要求。
- 缓冲电路选择:使用 RCD 缓冲电路来钳位开关电压尖峰,通过调整缓冲电阻使尖峰持续时间约为 150ns。
- 反馈电阻选择:根据输出电压要求,从电阻表中选择合适的反馈电阻 (R{FB}),并调整 (R{TC}) 电阻进行输出电压的温度补偿。
- 补偿网络优化:通过调整补偿网络,选择不小于 1nF 的补偿电容和不大于 50k 的补偿电阻,以提高系统的瞬态性能。
- 其他参数设置:根据实际需求设置电流限制电阻、软启动电容和 UVLO 电阻分压器。
六、典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,包括 5V 隔离反激式转换器、±12V 隔离反激式转换器、3.3V 隔离反激式转换器等,为工程师提供了实际设计参考。
七、相关产品
Linear Technology 公司还提供了一系列相关产品,如 LT3573、LT3757、LT3837 等,这些产品在输入电压范围、输出功率、控制方式等方面各有特点,工程师可以根据具体需求进行选择。
总之,LT3574 是一款性能优异的隔离反激式转换器,通过合理的设计和应用,可以为各种隔离电源应用提供高效、稳定的电源解决方案。在实际设计过程中,工程师需要根据具体需求和应用场景,综合考虑各种因素,进行优化设计。你在使用 LT3574 进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2450浏览量
69908
LT3837:高效隔离反激式同步整流转换器的设计与应用
探索MAX17691A/MAX17691B:高效无光耦隔离反激式转换器的卓越性能与设计要点
探索MAX17692A/MAX17692B:高效无光耦隔离反激式转换器的设计与应用
采用反激式转换器进行高功率应用设计
