低功耗Sigma-Delta ADC:AD7788/AD7789的特性与应用
在电子设计领域,尤其对于低频率测量应用,一款性能优良的模拟前端至关重要。今天就来深入探讨Analog Devices公司的AD7788/AD7789低功耗、低噪声Sigma - Delta ADC,看看它能为我们的设计带来哪些便利和优势。
文件下载:AD7788.pdf
一、产品概述
AD7788/AD7789是专为低频率测量应用设计的低功耗、低噪声模拟前端。AD7789内置一个低噪声24位Σ - Δ模数转换器(ADC),具有一个差分输入;而AD7788则是AD7789的16位版本。它们均采用内部时钟工作,用户无需额外提供时钟源,输出数据速率为16.6 Hz,能同时抑制50 Hz和60 Hz的干扰。该系列产品采用10引脚MSOP封装,工作电源电压范围为2.5 V至5.25 V,当使用3 V电源时,最大功耗为225 µW。
二、产品特性
2.1 分辨率与噪声性能
- 分辨率:AD7788为16位分辨率,AD7789为24位分辨率。在峰 - 峰分辨率方面,AD7788为16位,AD7789为19位(有效21.5位)。
- 噪声:典型RMS噪声为1.5 µV,这使得它们在低噪声应用中表现出色。
2.2 电源与功耗
- 电源范围:工作电源电压范围为2.5 V至5.25 V,适应多种电源环境。
- 功耗:正常工作时最大电流为75 µA,掉电模式下最大电流仅为1 µA,非常适合电池供电的应用。
2.3 线性度与抗干扰能力
- 积分非线性:典型值为3.5 ppm,保证了测量的准确性。
- 抗干扰:能够同时抑制50 Hz和60 Hz的干扰,适用于存在工频干扰的环境。
2.4 接口特性
- 串行接口:采用3线串行接口,与SPI、QSPI™、MICROWIRE和DSP兼容。
- 施密特触发器:SCLK引脚带有施密特触发器,增强了接口的抗干扰能力。
三、应用领域
AD7788/AD7789的特性使其在多个领域得到广泛应用:
- 智能变送器:能够准确测量各种物理量,并将其转换为数字信号进行传输。
- 电池应用:低功耗特性使其非常适合电池供电的设备,延长电池使用寿命。
- 便携式仪器:小巧的封装和低功耗设计,满足便携式仪器对体积和功耗的要求。
- 传感器测量:可用于各种传感器的信号采集,如温度、压力、称重等传感器。
- 4 - 20 mA环路:在工业控制领域,可用于4 - 20 mA电流环路的测量和控制。
四、技术参数详解
4.1 ADC通道规格
- 输出更新速率:均为16.6 Hz标称值。
- 分辨率与噪声:如前文所述,AD7788为16位分辨率,AD7789为24位分辨率,RMS噪声均为1.5 µV。
- 积分非线性与误差:积分非线性典型值为3.5 ppm,偏移误差和满量程误差在规定范围内。
4.2 模拟输入特性
- 差分输入电压范围:±REFIN,REFIN为REFIN(+) - REFIN(-)。
- 绝对AIN电压限制:GND - 30 mV至VDD + 30 mV。
- 输入电流:平均输入电流典型值为±400 nA,且随输入电压变化。
4.3 参考输入特性
- REFIN电压:标称值为2.5 V,范围为0.1 VDD至VDD。
- 绝对REFIN电压限制:GND - 30 mV至VDD + 30 mV。
- 参考输入电流:平均参考输入电流典型值为0.5 µA,且有一定的温度漂移。
五、内部寄存器与操作模式
5.1 片上寄存器
- 通信寄存器:8位只写寄存器,用于确定后续操作是读还是写,以及操作的目标寄存器。
- 状态寄存器:8位只读寄存器,用于指示ADC的状态,如数据准备好、错误标志等。
- 模式寄存器:8位寄存器,可读写,用于配置ADC的工作模式,如连续转换模式、单转换模式、待机模式等。
- 数据寄存器:只读寄存器,存储ADC的转换结果。
5.2 操作模式
- 连续转换模式:ADC连续进行转换,并将结果存储在数据寄存器中。DOUT/RDY引脚在转换完成时变低,用户可通过连续读模式自动获取转换结果。
- 单转换模式:ADC在不进行转换时处于掉电模式,当启动单转换时,先上电并进行一次转换,完成后返回掉电模式。
- 连续读模式:通过向通信寄存器写入特定指令,可使ADC自动将数据寄存器的内容放置在DOUT/RDY引脚,方便连续读取数据。
六、电路设计注意事项
6.1 模拟输入通道
AD7788/AD7789的模拟输入通道为无缓冲的差分输入,因此在设计时需要注意外部电阻和电容的组合,避免引入增益误差。不同分辨率下对外部R - C组合有不同要求,具体可参考文档中的表格。
6.2 双极/单极配置
模拟输入可以接受单极或双极输入电压范围,通过编程模式寄存器中的U/B位来选择。
6.3 数据输出编码
单极操作时,输出代码为自然二进制;双极操作时,输出代码为偏移二进制。
6.4 参考输入
参考输入为无缓冲的差分输入,参考电压范围为0.1 V至VDD。建议使用低噪声的参考电压源,如ADR381、ADR391等。
6.5 VDD监测
通过设置通信寄存器中的CH1和CH0位,可使用模拟输入通道监测VDD引脚的电压,方便监控电源电压的变化。
6.6 接地与布局
由于AD7788/AD7789的高分辨率和低噪声特性,在接地和布局方面需要特别注意。应将模拟和数字部分分开,采用最小蚀刻技术设计接地平面,确保电流回流路径最短,避免数字电流流经模拟接地部分。同时,要注意电源去耦,将VDD引脚通过10 µF钽电容和0.1 µF电容并联接地。
七、总结
AD7788/AD7789以其低功耗、高分辨率、良好的抗干扰能力和丰富的功能,为低频率测量应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理配置寄存器和选择合适的操作模式,同时注意电路设计中的各种细节,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
