LTM8047:高性能隔离式μModule DC/DC转换器的设计指南
h1654155282.3538 2026-03-10 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电源模块的选择和设计至关重要。今天,我们就来深入探讨一下 Linear Technology 公司的 LTM8047 隔离式 μModule DC/DC 转换器,它在众多应用场景中都展现出了卓越的性能。
文件下载:LTM8047.pdf
一、产品概述
LTM8047 是一款隔离式反激式 μModule DC/DC 转换器,隔离等级达到 725VDC。其内部集成了开关控制器、功率开关、变压器以及所有支持组件,输入电压范围为 3.1V 至 32V,输出电压范围为 2.5V 至 12V,可通过单个电阻进行设置。该产品采用热增强型、紧凑的 11.25mm × 9mm × 4.92mm 过模塑球栅阵列(BGA)封装,适合标准表面贴装设备进行自动化组装,并且有 SnPb(BGA)或符合 RoHS 标准的端子镀层可供选择。
二、产品特性与优势
2.1 宽输入输出范围
  • 输入电压:3.1V 至 32V 的宽输入电压范围,使其能够适应多种不同的电源环境,无论是低电压的电池供电系统,还是高电压的工业电源,LTM8047 都能稳定工作。
  • 输出电压:2.5V 至 12V 的输出电压范围,可通过单个电阻轻松设置,满足了不同负载对电压的需求。例如,在一些工业传感器应用中,可能需要 3.3V 或 5V 的供电,LTM8047 都能很好地提供。
2.2 隔离性能
725VDC 的隔离等级为系统提供了良好的电气隔离,有效避免了不同电路之间的干扰,提高了系统的稳定性和可靠性。在一些对电磁兼容性要求较高的工业应用中,这种隔离性能显得尤为重要。
2.3 高集成度
内部集成了众多关键组件,大大简化了设计过程。工程师只需添加输出、输入和旁路电容等少量外部组件,即可完成整个电源设计。这不仅减少了 PCB 空间的占用,还降低了设计的复杂度和成本。
2.4 其他特性
  • 电流模式控制:提供了更好的动态响应和稳定性,能够快速适应负载的变化。
  • 编程软启动:通过在 SS 引脚连接软启动电容,可以限制浪涌电流和输出电压的上升速率,保护电路免受过大电流的冲击。
  • 用户可配置欠压锁定:通过 RUN 引脚的电阻分压器,可设置 LTM8047 开始工作的最小电压,提高了系统的安全性。
三、电气特性分析
3.1 电压参数
在不同的 ADJ 电阻设置下,输出电压能够稳定在相应的范围内。例如,当 RADJ = 12.4k 时,VOUT 为 2.5V;RADJ = 6.98k 时,VOUT 为 5V 等。同时,输出电压的负载调整率和线性调整率都控制在较小的范围内,保证了输出电压的稳定性。
3.2 电流参数
输入静态电流在 VRUN = 0V 且不开关时为 850μA,输出短路电流为 30mA。这些参数反映了 LTM8047 在不同工作状态下的电流消耗情况,对于系统的功耗设计具有重要意义。
3.3 引脚参数
各个引脚都有明确的参数限制,例如 VIN、RUN、BIAS 引脚的最大电压为 32V,ADJ、SS 引脚的最大电压为 5V 等。在设计过程中,必须严格遵守这些参数限制,以确保器件的正常工作。
四、典型应用案例
4.1 3.3V 隔离式反激转换器
在这个应用中,输入电压范围为 9V 至 15V,输出电压为 3.3V,最大负载电流可达 280mA。通过合理选择外部电容和电阻,能够实现稳定的 3.3V 输出,为后续电路提供可靠的电源。
4.2 双 LTM8047 生成 ±5V 电源
使用两个 LTM8047 反激转换器,可以生成 ±5V 的电源。这种设计在一些需要正负电源的电路中非常有用,例如运算放大器等。通过合理配置输入输出电容和电阻,能够保证两个输出电压的稳定性和对称性。
五、设计要点与注意事项
5.1 电容选择
  • CIN 和 COUT 电容:表 1 中给出了不同输入输出电压下推荐的电容值,这些值是保证电路正常工作的最小值。在实际设计中,应尽量选择不低于推荐值的电容,以确保电路的稳定性和可靠性。同时,陶瓷电容由于其小尺寸、低 ESR 等优点,是一个不错的选择,但要注意选择 X5R 和 X7R 类型,避免使用 Y5V 和 Z5U 类型,因为它们的温度和电压系数较大,可能会导致输出电压纹波增大。
  • BIAS 电容:BIAS 引脚必须使用至少 4.7μF 的低 ESR 电容进行去耦,以保证内部线性调节器的稳定工作。
5.2 BIAS 引脚使用
BIAS 引脚是内部线性调节器的输出,为 LTM8047 的内部电路提供电源。在输入电压低于 15V 时,通常将 BIAS 引脚直接连接到 VIN 引脚,以提高效率;当输入电压高于 15V 时,建议将 BIAS 引脚与 VIN 引脚分开,可由外部电压源供电或使用内部调节器供电,这样可以减小 BIAS 电容的物理尺寸。同时,要注意 BIAS 引脚的电压不能超过 VIN 引脚的电压。
5.3 软启动设计
为了减少启动时的浪涌电流和输出电压过冲,可在 SS 引脚连接一个电容到 GND。当 LTM8047 启动时,SS 引脚会输出约 10μA 的电流对电容进行充电,随着电容电压的升高,LTM8047 会逐渐增加输出功率,实现平稳启动。
5.4 隔离与工作电压
LTM8047 的隔离电压等级为 725VDC,但实际应用中的工作电压可能会受到多种因素的影响,如电源、工作条件、行业标准等。在设计 PCB 时,要注意铜平面、走线和组件引脚之间的间距,以确保足够的绝缘距离。同时,LTM8047 为了方便 PCB 设计,移除了一排焊球,可实现最大 1.76mm 的金属到金属间距,但要考虑到焊接掩膜等公差因素。
5.5 ADJ 与线性调节
对于输出电压大于 8V 的情况,在 ADJ 引脚连接一个电容到 GND 可以改善线性调节性能。但电容值的选择要合适,过大或过小的电容都会影响线性调节效果,甚至可能增加正常调节所需的最小负载。
5.6 PCB 布局
虽然 LTM8047 的高集成度减轻了 PCB 布局的难度,但作为一个开关电源,仍需注意布局以减少电气噪声。以下是一些布局建议:
  • 电阻和电容放置:将 RADJ 电阻尽可能靠近其对应的引脚,CIN 电容靠近 VIN 和 GND 连接,Cout 电容靠近 Vout 和 VOUT–连接,并且使 CIN 和 COUT 电容的接地电流直接相邻或在 LTM8047 下方流动。
  • 接地设计:将所有 GND 连接到顶层尽可能大的铜浇铸或平面区域,避免外部组件和 LTM8047 之间的接地连接中断。同时,使用过孔将 GND 铜区域连接到电路板的内部接地平面,合理分布过孔以提供良好的接地连接和热路径。
  • 隔离性能:PCB 的结构会影响最终产品的隔离性能,增加走线和层间距、选择合适的芯材和预浸料材料(如聚酰亚胺与 FR4)可以显著提高产品的隔离耐压能力。
5.7 热插拔安全
由于陶瓷电容的小尺寸、高鲁棒性和低阻抗特性,常被用作 LTM8047 的输入旁路电容。但当 LTM8047 插入带电电源时,陶瓷电容与电源串联的杂散电感会形成欠阻尼谐振电路,导致 VIN 引脚的电压可能超过额定值,损坏器件。为了避免这种情况,可以在 VIN 串联一个小电阻,或者添加一个电解大容量电容,利用其较高的等效串联电阻来阻尼电路,消除电压过冲。
5.8 热考虑
如果 LTM8047 在高环境温度下工作,可能需要对输出电流进行降额。降额程度取决于输入电压、输出功率和环境温度。典型性能特性部分给出的温度上升曲线可以作为参考,但不同尺寸和层数的电路板可能具有不同的热特性,因此在实际应用中,需要工程师根据具体情况进行验证。同时,数据手册中给出的热系数(θJA、θJCbottom、θJCtop、θJB)虽然有助于理解热性能,但不能单独用于准确预测产品的热性能,在进行详细热分析时,如有限元分析(FEA),应综合考虑所有热阻。
六、总结
LTM8047 作为一款高性能的隔离式 μModule DC/DC 转换器,具有宽输入输出范围、高隔离性能、高集成度等诸多优点。在设计过程中,只要我们严格遵守其电气特性和设计要点,合理选择外部组件,精心进行 PCB 布局和热设计,就能够充分发挥其性能优势,为各种应用场景提供稳定可靠的电源解决方案。希望通过本文的介绍,能够帮助广大电子工程师更好地了解和使用 LTM8047 这款产品。你在使用 LTM8047 过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • DC/DC转换器
  • LTM8047
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LTM2889:高性能隔离CAN μModule收发
    深入解析LTM2889:高性能隔离CAN μModule收发 在电子工程师的日常工作中,选择合适的收发
    的头像 发表于 05-25 11:40 339次阅读
    探索 LTM8067 隔离 μModule DC/DC 转换器DC2357A 演示电路深度解析
    基于 LTM8067 的 DC2357A 演示电路,它为我们提供了一个 2kV AC 隔离的反激 μModule
    的头像 发表于 04-01 15:15 352次阅读
    LTM8058:高性能隔离μModule转换器的深度解析
    LTM8058:高性能隔离μModule转换器的深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,电源模
    的头像 发表于 03-31 16:50 186次阅读
    LTM4633:高性能三输出降压DC/DC μModule稳压的深度解析
    LTM4633:高性能三输出降压DC/DC μModule稳压的深度解析 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 03-31 16:30 259次阅读
    探索LTM8067:2kVAC隔离µModule DC/DC转换器的卓越性能与设计要点
    的头像 发表于 03-16 09:15 293次阅读
    深入剖析LTM8068:2kVAC隔离μModule DC/DC转换器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-16 09:10 278次阅读
    LTM8031:高性能DC/DC μModule降压转换器的设计与应用
    LTM8031:高性能DC/DC μModule降压转换器的设计与应用 在电子设计领域,电源模块
    的头像 发表于 03-12 13:55 313次阅读
    深度剖析LTM8048:隔离µModule DC/DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-10 16:55 639次阅读
    探索LTM8045:多功能DC/DC转换器的卓越性能与应用指南
    探索LTM8045:多功能DC/DC转换器的卓越性能与应用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-10 16:45 608次阅读
    深入剖析LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压的卓越之选
    深入剖析LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-10 16:40 628次阅读
    深入剖析LTM4628:一款高性能DC/DC μModule稳压
    深入剖析LTM4628:一款高性能DC/DC μModule稳压 在电子设备的设计中,电源管理
    的头像 发表于 03-10 16:15 371次阅读
    探索ADuM6000:一款高性能隔离DC - DC转换器
    探索ADuM6000:一款高性能隔离DC - DC转换器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-10 14:15 353次阅读
    深入剖析LTM8057:2kV AC隔离µModule DC/DC转换器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-09 14:45 272次阅读
    LTM8058:高性能隔离μModule DC/DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-09 14:45 273次阅读
    深入剖析LTM8046:一款高性能隔离µModule转换器
    深入剖析LTM8046:一款高性能隔离µModule转换器 在电子工程师的日常设计中,选择合适
    的头像 发表于 03-09 14:45 268次阅读
